#301
Сообщение Das ist » 10 мар 2015, 17:44
Kandalf писал(а):Значит 4 шт надо
Не, 3 шт. ПТФ вставляется в ухо, и крепится 3-мя. 4-е ухо в воздухе. У меня так.
#302
Сообщение Kandalf » 10 мар 2015, 17:53
А, я это и имел в виду, про четыре имел в виду по два на фару.
Значит 6 закажу, спс.
#303
Сообщение aleks 69 » 10 мар 2015, 18:07
Чего их заказывать на любом строительном рынке пошёл и купил,, или по сусекам дом гараж дача...
#304
Сообщение Алексеич » 10 мар 2015, 18:30
Kandalf писал(а):Значит 4 шт надо, по две на фару. А стоит ли еще третьим саморезом фиксировать?
На ресталинге по два самореза на фару,у фары четыре уха,одно вставляется в паз и не прикручивается(не предусмотрено),одно висит не при делах и прикрутить там не куда,а вот два привинчиваются саморезами,для этого на бампере имеются отливки.
#305
Сообщение Das ist » 10 мар 2015, 18:43
Алексеич писал(а):а вот два привинчиваются саморезами,для этого на бампере имеются отливки.
Точно, 2 шт нужно, запямятовал-года полтора назад крутил туманки)
#306
Сообщение Kandalf » 10 мар 2015, 18:47
Во, значит я помню правильно.
Ну так я куплю, какие их параметры? там 2 на 5мм или еще что?
#307
Сообщение Алексеич » 10 мар 2015, 19:00
Kandalf писал(а):там 2 на 5мм или еще что?
Какие саморезы я не знаю,толстенькие,не длинные,все четыре одинаковые,больше для крепежа ни чего не надо.
#308
Сообщение Kandalf » 10 мар 2015, 19:03
Наверное надо подобрать прям в строймаге, так думаю.
Ну примерно по длине они сколько? 1,5 см или 2 или 2,5?
Блин я дебил, на фото же линейка. Вопроса больше нет.
#309
Сообщение Stranger21 » 10 мар 2015, 19:05
Ну выше фотка с линейкой же есть .. осталось понять в Чем линейка , скорее всегов дюймах какихнить ...
#310
Сообщение Kandalf » 10 мар 2015, 19:07
Ну как бы я выше про себя уже все сказал))
Теперь бы время найти все сделать. И арки вымыть, а то там ахтунг от грязи нашей.
#311
Сообщение Das ist » 10 мар 2015, 19:09
Kandalf писал(а):1,5 см
Точно не длиннее)
#312
Сообщение Stranger21 » 10 мар 2015, 19:12
Гвоздями , 100кой их!!! :-)) :-)) :-))
#313
Сообщение Kandalf » 10 мар 2015, 19:12
Спасиб, поеду завтра покупать.
Дык это, заклепки?
#314
Сообщение Das ist » 10 мар 2015, 19:15
Kandalf писал(а):Дык это, заклепки?
Не слушай Серегу, у него похмельный синдром. саморезы! -)
#315
Сообщение Kandalf » 10 мар 2015, 19:25
Не, я сейчас подумал, надо упороться и купить заклепки. Или вообще на поксипол))
#316
Сообщение Stranger21 » 10 мар 2015, 19:28
Метализированный армированный скотч .. давнож говорю .. решает все ! .. еще монтажная пена и герметик )
Я кстати , продумал в мозгу как буду крепить задние ЗПТФ .
Думаю что обойдусь пластиком что уже есть на бампере .. его только нужно будет перегнуть
#317
Сообщение Kandalf » 10 мар 2015, 19:29
Ты давай тему-то свою обнови, а то вообще... Робот там и так далее.
#318
Сообщение Дюша » 10 мар 2015, 23:34
#319
Сообщение Kandalf » 11 мар 2015, 00:18
Друзья, насущный вопрос. Есть птфки. И 4 варианта развития событий.
1. Поставить в них найтбрейкеры (хоть плюс, хоть анлимитед).
2. Поставить осрам ол сизон (слегка желтоватый).
3. Поставить фог брейкер (сочно-желтый).
4. Забить и оставить как есть родные б/у лампы (пока склоняюсь к этому).
Что скажет купечество?
#320
Сообщение Kandalf » 11 мар 2015, 00:20
Да, помню эту фоту.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 18 гостей
