Sergio
#221
Сообщение Sergio » 10 фев 2014, 05:56
Fin Тебе везло. Климат у вас почти ка у нас, значит ходил по острию бритвы.
#222
Сообщение FVL » 10 фев 2014, 08:50
Алексеич писал(а):Вот бы кто проверил.
Вряд ли, кто то проверял.
Алексеич писал(а):Купить что ли для пробы такой комплект
Вот и узнаем, а если нет останутся на новую короллу -)
#223
Сообщение Алексеич » 10 фев 2014, 09:40
FVL писал(а):Вот и узнаем, а если нет останутся на новую короллу
Наверное нет,там лампочки стоят Н16,которых днём с огнём не найти если перегорят.
IT специалист
#224
Сообщение St88 » 10 фев 2014, 11:19
Всё зависит от качества стекла. На ниве и по ледяным лужам мотаемся, и по сугробам, снегопаду, дождю (-3 и дождь поливает).
Стекла на птф и на фарах не лопаются, всё ок. много лет...
ON-Vladislav
#225
Сообщение ON-Vladislav » 09 мар 2014, 02:04
Где-то читал что реле для противотуманных фар на некоторых авто уже имеется с завода, некоторые его сами ставят при установке туманок. Подскажите пожалуйста, как узнать, не разбирая панеть кондера, есть у меня это реле или нет?
#226
Сообщение Дюша » 09 мар 2014, 19:08
Всё прикрутить, воткнуть пред (у меня он уже стоял) и включить. ))) Либо тестером прозвонякать на наличие сопротивления в цепи выключатель-реле. Один провод тестера на наш зеленый на подрулевике, второй провод тестера на пред 10A TAIL. Сопротивление там может быть от 100 до 300 Ом.
ON-Vladislav
#227
Сообщение ON-Vladislav » 11 мар 2014, 22:26
Дюша, спасибо!! ))) пока ждемс все комплектующие :)
#228
Сообщение Kandalf » 12 мар 2014, 08:34
Друзья, скажите пожалуйста, а у штатного подрулевого для передних птф, положение задних птф фиксируется или нет? Смотрел в новой королле, там не фиксируется, то есть реле включается от импульса. А как оно остается включенным? Или там типа блока управления, который видит импульс и включает реле? Но тогда это не соотносится с версиями без пптф, там же они с фиксацией.
Как вообще правильно?
#229
Сообщение Дюша » 12 мар 2014, 08:41
Kandalf писал(а):Друзья, скажите пожалуйста, а у штатного подрулевого для передних птф, положение задних птф фиксируется или нет? Смотрел в новой королле, там не фиксируется, то есть реле включается от импульса. А как оно остается включенным? Или там типа блока управления, который видит импульс и включает реле? Но тогда это не соотносится с версиями без пптф, там же они с фиксацией.
Фиксируется.
#230
Сообщение Kandalf » 12 мар 2014, 09:09
А, тогда понял, спс.
#231
Сообщение Дюша » 12 мар 2014, 11:41
Если не фиксируется, то как правило, реле ЗПТФ управляет триггер в блоке салона. Каждый поворот колечка меняет состояние реле. Выключение зажигания отключает реле.
#232
Сообщение Kandalf » 12 мар 2014, 13:32
Ага, типа как кнопка заднего стекла.
pink a pig
Автомобиль: Королла 2007 1.6 механика
#233
Сообщение pink a pig » 17 мар 2014, 12:00
pink a pig писал(а):Народ ну что может быть с подсветкой крутилок
разобрал всю консоль по вынимал разъемы вставил на место итог загорелась крутилка та что по середине а по бокам не горят
где искать то
Методом проб ошибок :write: и раз 20 разбираний консоли P_P всю проводку по ПТФ переделал все равно не работает |-~
Вы тоге я разобрался в своей проблеме :-/\
Оказалось перегорели две лампочки которые внутри установлены :-\/
Долго думал как эти крутили снять, оказалось их снимать не надо, а над с задней стороны отсоединить разъемы где тросики и там внутри вкручены эти лампочки
лампочки с цоколем Т4.2 код 90010-01122 (нашел на просторах инета )
"Когда человек находится у кормушки - он рано или поздно - превращается в свинью"
Отто Кариус "Тигры в грязи"
юрОк
Автомобиль: другой...
#234
Сообщение юрОк » 08 апр 2014, 10:09
Всем привет . Я смотрю мой отчет все еще ходит по просторам инета ))) , приятно , что сделал хоть что то полезное ... Да , с проводами в разъеме я тогда перемудрил , в последующих случаях я делал по другому немного и проще ... Брал штатный разъем к которому я в фотоотчете подключил тот который шел в комплекте , отрезал один провод ( щас уже не помню какой , звонить надо ) , и к нему припаивал тот который идет от рулевой колонки , и , все ... Разъем в кнопку ... Тот форум где выкладывал зафлудили , а потом и удалили ... Сегодня начал искать инфу по разборке панели рав 4.4. и наткнулся на свои картинки ))) .
юрОк
#235
Сообщение юрОк » 08 апр 2014, 10:13
aleks 69 писал(а):
Sergio писал(а):. Тк у нас на x-trail клубе народ активно обсуждает лопнувшие туманки.
Не знаю ,на сколько я знаю на Хитриле стоят такие же туманки ,как и стояли у меня на Альмере N16 и проблем не было!! не менял, не трескались ,только затёры и мутность от этого и ВСЁ.
Туманки в погоду когда лужи стоят на дороге выключал , иначе однозначно лопнут .... Стекло у нас , зато не затираются ... лучше так , я считаю ...
Sergio
#236
Сообщение Sergio » 08 апр 2014, 14:21
юрОк Вам респект. Вы были первопроходцем, все нужные точки подключения расписали. На основе Вашего отчета уже чего только не напридумывали. Заходите в гости, рады Вас видеть :)
Aleksey.Vasilev
#237
Сообщение Aleksey.Vasilev » 08 апр 2014, 16:14
а есть инструкция, как на короллке регулировать ПТФ? А то предстоит установка ПТФ, а вот как их правильно отрегулировать не знаю (чтоб людей не слепить)
#238
Сообщение Дюша » 08 апр 2014, 16:29
Как-то так, ничего не снимая, в брызговике есть спецотверстие.
Aleksey.Vasilev
#239
Сообщение Aleksey.Vasilev » 08 апр 2014, 16:33
Дюша писал(а):Как-то так, ничего не снимая, в брызговике есть спецотверстие.
спасибо, буду изучать
Автомобиль: Toyota Corolla 2012/1G3/Элеганс/АКПП/Xenum NIPPON Energy 0w20.
#240
Сообщение ManGust » 08 апр 2014, 17:52
Я к стене подьехал метра за три наверное. Включил ближний свет и накрутил чтобы луч от ПТФ был чуть ниже луча от ближних фар. А крутилка есть на самой ПТФ.
