Sergio
Место нахождение: Кемерово
Благодарил (а): 8 раз
Re: Установка ПТФ
Сообщение Sergio » 27 мар 2013, 10:06
Сергей Мне по большому счету разницы нет. Считаю необходимым оказывать посильную послепродажную поддержку.
Много обращается после ДТП - на нафига им когда треснут только правый уголок бампера (читай одна туманка и одна рамка) покупать пару фар, пару рамок, и проводку? У меня на вторую половину тоже всегда покупатель найдется.
Продажей комплектами грешат как правило перекупы, которые не в теме, которым потом остатки деть некуда :)
MOZG
Re: Установка ПТФ на Corolly 2007
Сообщение MOZG » 07 апр 2013, 17:22
Ребата, никто не знает на каком контакте плюс, а на каком минус? Изображение
Litok
Место нахождение: г. Саров
Сообщение Litok » 07 апр 2013, 18:48
MOZG писал(а):Ребата, никто не знает на каком контакте плюс, а на каком минус?
Ну так может прозвонить? А?
MOZG
Сообщение MOZG » 07 апр 2013, 23:21
Litok писал(а):Ну так может прозвонить? А?
У меня в руках только лампа Изображение
Как её прозвонить? А?
Чтобы прозвонить - надо лезть под бампер в грязную погоду, а мне надо сейчас припаять к ДХО цоколь лампы, а потом просто подключить к контакту. Ну ведь есть какой-то стандарт на лампах? Какая-то ножка плюс, а какая-то минус.
Сообщение Дюша » 07 апр 2013, 23:51
На лампу светодиодную подать питание поляризированное 12 В. Ничего не сгорит, при правильной полярности, лампа светодиодная будет гореть.
Значится так: смотрим на лампу со стороны контактов колбой вверх, как на фото выше; справа +, слева минус. По крайней мере по ТехДоку так получается и моим лампам на столе валяющимся. -)
Litok
Сообщение Litok » 08 апр 2013, 19:48
В мультиметрах есть специальная возможность для "прозвонки" светодиодов. Либо как говорит Дюша, но только подавай поменьше 12V во избежание неприятностей. Там Хватит и 3V от пары батареек, чтобы проверить. Береженого как говориться...
Сообщение Дюша » 08 апр 2013, 22:02
Litok писал(а):В мультиметрах есть специальная возможность для "прозвонки" светодиодов. Либо как говорит Дюша, но только подавай поменьше 12V во избежание неприятностей. Там Хватит и 3V от пары батареек, чтобы проверить. Береженого как говориться...
Абсолютно ничего не случится, потому как светодиод, это как обыкновенный диод, в одну сторону Омы, в другую большие кОмы.
Юрий З.
Автомобиль: Тойота Королла
Re: Установка ПТФ
Сообщение Юрий З. » 29 май 2013, 05:42
Скажите дилетанту- Если имеется штатная проводка к ПТФ, штатный штекер на кнопку включения ПТФ, установить реле в посадочное место, неужели ПТФ работать не будет (не тянув никаких проводов из под рулевого)?
Sergio
Re: Установка ПТФ
Сообщение Sergio » 29 май 2013, 06:29
Юрий З. Начнем стого, что НИКАКОГО штатного разъема на кнопку НЕТ и не было НИКОГДА. Штатно туманки включаются на подрулевом переключателе и только туда штатно подходит проводка от туманок. Если смириться с этой аксиомой, то ответ на Ваш вопрос сразу становится очевиден :)
Работать будет следующая схема: ставим туманки, ставим реле, меняем подрулевой на 84140-12621 и остаемся на полностью нетронутой штатной проводке.
Если неохота переплачивать за подрулевой, то манипуляции по вживлению кнопки в штвтную проводку НЕИЗБЕЖНЫ.
toyota962
Место нахождение: Череповец
Re: Установка ПТФ
Сообщение toyota962 » 18 июн 2013, 23:52
Ребята помогайте. у меня проблема с подключением кнопки... По инструкции тут 4 провода. у меня на кнопке их тоже 4 но в итоге сходятся к одному. Видимо потому что оба плюс... И еще остаются фиолетовый и черный. Не сложным путем вычеслил что фиолетовый масса на ПТФ, а черный на подсветку... Дак вот когда включаю птф либо лампочка включенныъ птф гаснет, а при выключении включается. либо вообще не горит, но тогда подсветка кнопки при включении начинает гаснуть. что сделать чтоб все работало. и где можно купить кнопку...
ALEKS-2
Благодарил (а): 29 раз
Re: Установка ПТФ
Сообщение ALEKS-2 » 19 июн 2013, 00:04
toyota962, посмотри схемы Андрея.
toyota962 писал(а):где можно купить кнопку...
Тут
Ноябрь 2007г. ММТ.красная
Техдок
toyota962
Re: Установка ПТФ
Сообщение toyota962 » 19 июн 2013, 00:11
ALEKS-2 писал(а):toyota962, посмотри схемы Андрея.
я не совсем понял
ту схему. По схеме у меня получается 1. зеленый, 2 фиолетовый, 3 зеленый, 4 черный.
может расскажите какой куда
toyota962
Re: Установка ПТФ
Сообщение toyota962 » 19 июн 2013, 00:13
[quote="ALEKS-2"]toyota962, посмотри схемы Андрея.
и в блоке реле обязательно провод надо резать?
ALEKS-2
Re: Установка ПТФ
Сообщение ALEKS-2 » 19 июн 2013, 00:18
toyota962 писал(а):и в блоке реле обязательно провод надо резать?
Провод надо резать для того чтоб ПТФ включать без габаритов.
Техдок
toyota962
Re: Установка ПТФ
Сообщение toyota962 » 19 июн 2013, 00:19
это мне не обязательно мне наоборот с габаритами надо
ALEKS-2
Re: Установка ПТФ
Сообщение ALEKS-2 » 19 июн 2013, 00:31
toyota962 писал(а):может расскажите какой куда
К сожелению уже не помню,давно это было.
Техдок
Re: Установка ПТФ
Сообщение Дюша » 19 июн 2013, 00:38
toyota962, завтра ковырну свою кнопку посмотрю, тоже позабыл что там да как. Отпишусь.
toyota962
Re: Установка ПТФ
Сообщение toyota962 » 19 июн 2013, 00:42
Дюша писал(а):toyota962, завтра ковырну свою кнопку посмотрю, тоже позабыл что там да как. Отпишусь.
вроде понял в чем проблема. полярность кнопки другая ) надо просто провода местами поменять. завтра буду пробовать... ну и ты посмотри вдруг не поможет
Re: Установка ПТФ
Сообщение Дюша » 19 июн 2013, 00:48
Если правильно понял из описания, подсветка кнопки подключена последовательно реле и при манипуляциях кнопки, лампочка погасает и включается реле. На реле идет постоянный +12В, минус разрывается кнопкой. Получается те провода, что идут на лампочку надо поменять местами и все должно заработать как надо.
Поностью ИМХО, надо проверить.
STOP, не так, завтра гляну, прозвоню. У меня тоже кнопка стоит.
toyota962
Re: Установка ПТФ
Сообщение toyota962 » 19 июн 2013, 00:53
Дюша писал(а):Если правильно понял из описания, подсветка кнопки подключена последовательно реле и при манипуляциях кнопки, лампочка погасает и включается реле. На реле идет постоянный +12В, минус разрывается кнопкой. Получается те провода, что идут на лампочку надо поменять местами и все должно заработать как надо.
да да именно так я и вычитал ))))
