Deer
Место нахождение: Вологда
#181
Сообщение Deer » 05 дек 2013, 20:50
Алексеич писал(а):А я так и не поменял этот диод,светит зелёным,прикинул что и так сойдёт,всё равно кнопка выглядит на общем фоне инородной,везде матовый,а она глянец.Хотя у людей здесь видел фотки и кнопка там совпадает с основным интеръером по цвету.
А ты куда эту кнопку вставил? мне кажется если ставить под руль к регуляровке зеркал, то её не видно, а уж матовость тем более, ну и подсветка там наверно в глаза не бросается.
Sergio
Место нахождение: Кемерово
Благодарил (а): 8 раз
#182
Сообщение Sergio » 05 дек 2013, 20:57
Deer писал(а):а на сколько саморезов крепятся противотуманки? сегодня оригинальные валео пришли и там по 4 ушка под саморезы, но вроде где-то читал, что всего два используются.
На саморезы садится всего 2 уха. третье вставляется в пах в бампере, который сокращает амплитуду раскачки.
Парни садили это ухо на болтик с шайбочками, тогда держится мертво. если закрепить только на 2, будет небольшая диагональная раскачка. Четвертое ухо висит в воздухе.
Deer писал(а):А ты куда эту кнопку вставил? мне кажется если ставить под руль к регуляровке зеркал, то её не видно, а уж матовость тем более, ну и подсветка там наверно в глаза не бросается.
Подсветка в темноте бросается в глаза, это косяк китаез. Причем непонятно, почему этот баг не фиксится с 2008 года. Про матовость - если быть перфекционистом, то да, разница в тоне есть. Но учитывая место установки, я бы точно забил.
#183
Сообщение aleks 69 » 05 дек 2013, 22:03
Sergio Я этого про кнопку не писал,,,Это тема Алексееча!!!!!!! :-/\ :-\/ 6 постов назад....
#184
Сообщение Алексеич » 05 дек 2013, 23:19
Кнопку естественно всадил к регулировке зеркал.Зелёный цвет в авто присутствует на приборке,на кнопке такой же :) .Народ магнитолы ставит серого цвета и не парится.Сергей про нождачку пожалуй правильно,может получиться как надо.
Sergio
#185
Сообщение Sergio » 06 дек 2013, 07:52
Алексеич писал(а):Народ магнитолы ставит серого цвета и не парится
Я за все время, пока занимался магнитолами, только один раз видел мафон ЧЕРНОГО цвета. Выяснить у хозяина, что за модель и кто производитель, мне так и не удалось. Серость магнитол связана с тем, что у китаез не было кмплектаций с панелями черного цвета, поэтому и делали под свой и американский рынок, где панели крашены серым металликом. Как у наших Королл начиная с Элеганса.
Алексеич писал(а):Сергей про нождачку пожалуй правильно,может получиться как надо.
Только самую-самую мелкую и без фанатизма. В магазинах по покраске авто такую можно купить. Равномерными движениями, чтобы полос и разводов не осталось. Думаю, глянец на раз уйдет.
Vovan21
Автомобиль: Тойота королла 2008
#186
Сообщение Vovan21 » 17 дек 2013, 19:46
Парни, подскажите кто знает- задние туманки у меня убраны, подрулевое колесико бесдействует, если его приспособить для включения передних птф, нужно просто поменять провода в колодке подрулевого (синий с зеленым если не ошибаюсь) и реле переставить с задних на передние птф и все? Индикация на панели будет зеленая гореть (передние птф)? А предохронитель не надо менять?
#187
Сообщение aleks 69 » 17 дек 2013, 20:09
Всё правильно, предохранитель по желанию.
Alex68
Автомобиль: 2011
#188
Сообщение Alex68 » 17 дек 2013, 20:36
Vovan21 писал(а): А предохронитель не надо менять?
Зачем его менять?
Sergio
#189
Сообщение Sergio » 17 дек 2013, 20:47
Vovan21 Все правильно. Предохранитель передних туманок уже установлен с завода. Есть одно некдобство в Вашей схеме, а именно - задняя туманка включается только при включенном ближнем. Соответственно и передняя у Вас будет включаться только при включенном ближнем. Если заменить подрулевой или поставить кнопку, то включаться будет после габаритов (или вовсе без габаритов, если сделать небольшие переделки)
Но схема полностью обкатанная, работать будет как часики. Опыт установщика требуется на уровне разобрать-собрать, инструмент практически никакой не нужен. Это огромный плюс.
Vovan21
#190
Сообщение Vovan21 » 17 дек 2013, 20:58
А мне как раз и нужно чтоб включались только с ближним. С одними противотуманками никогда не ездию, а так даже удобней- они ведь и отключаются тоже при отключении ближнего света, одним движением. Значит буду подключать так! Спасибо за помощь! P=P
#191
Сообщение Алексеич » 17 дек 2013, 22:27
Задняя птф работает как с ближним,так и с дальним,так было на альмере,так есть на королле,да наверное уже у всех машин так,помнится на жилулях работала только при включении ближнего и ни как иначе.
Deer
#192
Сообщение Deer » 18 дек 2013, 18:51
Не ради рекламы даю ссылку на установленные у меня противотуманки с дхо от Сергея. Кнопка с желтым светодиодом даёт оранжевый свет, как нам и нужно.
#193
Сообщение Алексеич » 18 дек 2013, 19:31
Deer ДХО горят отменно,видимо диоды правильные вставлены,это не лампочки кукурузы,от которых совсем нет ни какого кпд(если только в темноте взамен габаритов).
Sergio
#194
Сообщение Sergio » 18 дек 2013, 21:55
DeerСветят очень хорошо! На DLAA (5*1 ватту в каждой вставке) диоды вдвое мощнее, но субъективно света дают столькоже. Думаю на VCARовских отражатели более грамотно рассеивают.
Алексеич писал(а):ДХО горят отменно,видимо диоды правильные вставлены
5*0,5 ватта в каждой вставке.
#195
Сообщение St88 » 19 дек 2013, 11:31
Китайский 1Вт надо делить на два, а то и на три....
Sergio
#196
Сообщение Sergio » 19 дек 2013, 19:11
St88 писал(а):Китайский 1Вт надо делить на два, а то и на три....
Бывает конечно по разному, но зачем грести все под одну гребенку? Китайцы могут делать очень даже качественные диоды.
RenaT1
Автомобиль: Corolla 2010
#197
Сообщение RenaT1 » 08 янв 2014, 21:57
Привет всем) с того года читаю эту ветку не могу понять как подцепить кнопку от туманок (туманки от Sergio DLAA без ДХО) хочу максимально все упростить. Поправьте если ошибаюсь. Лампочка в кнопке мне не нужна совсем. Зеленый провод из подрулевого цепляю к кнопке. А второй на кнопку, я так понял, массу с кузова?
#198
Сообщение СерEGA » 09 янв 2014, 18:55
RenaT1 писал(а):Привет всем) с того года читаю эту ветку не могу понять как подцепить кнопку от туманок (туманки от Sergio DLAA без ДХО) хочу максимально все упростить. Поправьте если ошибаюсь. Лампочка в кнопке мне не нужна совсем. Зеленый провод из подрулевого цепляю к кнопке. А второй на кнопку, я так понял, массу с кузова?
Я когда проверял работу реле, кидал соплю с зеленого подрулевого на массу.
#199
Сообщение Дюша » 09 янв 2014, 19:23
Вы на какую схему опираетесь? Про какие провода на кнопке говорите, дайте фото (там 4-е провода).
arganaft
Автомобиль: Toyota Corolla 2012 г.в.
Место нахождение: Тюмень
#200
Сообщение arganaft » 10 янв 2014, 17:15
Добрый вечер.
Здесь, на сайте, в разделе: "САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ УЛУЧШЕНИЕ ТОЙОТА КОРОЛЛА » Кузов, оптика, салон Тойота Королла" находятся две темы и обе об установке ПТФ на Короллу.
Одна тема, на которой я сейчас написал сообщение называется "Установка ПТФ на Тойоту Короллу", а другая вот здесь: http://tc-club.ru/viewtopic.php?f=34&t=16&p=32895#p32895 и называется почти также: "Подключение ПТФ на Тойоту Короллу".
Свой вопрос по подрулевому переключателю с функцией включения передних ПТФ, а именно: тот ли это переключатель который нужен (раздобыл с авторазбора), я разместил здесь: http://tc-club.ru/viewtopic.php?f=34&t=16&p=32895#p32895
Прошу Вашего совета.
