Re: Установка ПТФ
#101
Сообщение СерEGA » 19 окт 2013, 14:33
ALEKS-2 писал(а):СерEGA писал(а):
выпаял лишний диод
Тут всё зависит какой диод выпаяли.
Выпаивал по инструкции, что прислал Sergio
ALEKS-2
Благодарил (а): 29 раз
Re: Установка ПТФ
#102
Сообщение ALEKS-2 » 19 окт 2013, 14:39
выпаял лишний диод
А в инструкции у Сергея про полярность диода что нибудь есть?
Ноябрь 2007г. ММТ.красная
Техдок
pink a pig
Автомобиль: Королла 2007 1.6 механика
Место нахождение: мск
Re: Установка ПТФ
#103
Сообщение pink a pig » 19 окт 2013, 14:43
ALEKS-2 писал(а):
pink a pig писал(а):теперь вопрос
pink a pig писал(а):почему кнопка не светиться при включении
Кнопка не светится-нет подсветки при включении габаритов или нет на кнопке индикации включеных ПТФ? зависит
когда включаю птф т.е. нажимаю на кнопку она не загорается
"Когда человек находится у кормушки - он рано или поздно - превращается в свинью"
Отто Кариус "Тигры в грязи"
Re: Установка ПТФ
#104
Сообщение СерEGA » 19 окт 2013, 14:45
ALEKS-2 писал(а):
выпаял лишний диод
Вроде не было, но написано, что диод один диод убирать обязательно. Либо произвести дополнительные манипуляции для его сохранения.
На 3 странице темы вроде была схема для того, чтобы индикация в кнопке работала.
Re: Продаются туманки на Короллы и не только
#105
Сообщение Дюша » 19 окт 2013, 19:42
ManGust, Дима, как будешь реалировываать включение ПТФ? Есть два варианта, после включения габаритов или после включения головного света. По ПДД ПТФ должны включатся после включения головного света. Но если ПТФ используются в качестве ДХО, то тогда после включения габаритов.
К примеру, у меня ДХО из полудальнего и я задумался о переключении включения ПТФ после включения головного света.
Кстати, заводская проводка подразумевает сключение ПТФ после габаритов.
Последний раз редактировалось Дюша 20 окт 2013, 00:17, всего редактировалось 1 раз.
Sergio
Место нахождение: Кемерово
Благодарил (а): 8 раз
Re: Установка ПТФ
#106
Сообщение Sergio » 19 окт 2013, 20:31
pink a pig писал(а):почему кнопка не светиться при включении ^~^
Кнопка при включении светиться и не должна!!!!! Вы же выпаяли диод ответственный за индикацию включения!
При нажатии на кнопку должна появляться индикация на приборке. И при включении габаритов кнопка должна подсвечиваться. ВСЁ!
#107
Сообщение Алексеич » 19 окт 2013, 22:25
Дюша писал(а):Кстати, заводская проводка подразумевает склбчение ПТФ после габаритов.
Всё верно,на всех авто штатно птф включаются с габаритами,как и положено вероятно по правилам.Задний да,включается вместе с ближним светом,на альмере он горел и с дальним тоже,на королле не проверял,надо глянуть из любопытсва с дальним будет или нет гореть.
Посмотрел,горит задний птф и с дальним тоже.
pink a pig
Re: Установка ПТФ
#108
Сообщение pink a pig » 19 окт 2013, 23:19
я ни чего не выпаивал
вот так она просто подсвечивается
а так при включение
а снизу есть окошечко я думал оно должно оранжевым светиться когда не включена и зеленым когда включена или я не прав?
ALEKS-2
Re: Установка ПТФ
#109
Сообщение ALEKS-2 » 19 окт 2013, 23:35
pink a pig писал(а):а снизу есть окошечко я думал оно должно оранжевым светиться когда не включена и зеленым когда включена или я не прав?
Светится будет тем цветом каким цвето м диоды.
Окошечко выделенное красным должно светится тогда когда кнопка нажата (индикация включеных ПТФ),но поверте мне не горит она и нечего беспокоится,ночью этот квадратик очень ярко светит,что не очень приятно.
Индикация включеных ПТФ есть на панели приборов,этого считаю достаточно.
Техдок
#110
Сообщение Дюша » 20 окт 2013, 00:19
Алексеич писал(а):как и положено вероятно по правилам
Не я придумал, в ПДД писано.
ПДД
19.4. Противотуманные фары могут использоваться:
в условиях недостаточной видимости с ближним или дальним светом фар;
в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар;
вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил.
19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
#111
Сообщение Алексеич » 20 окт 2013, 00:24
Дюша писал(а):Не я придумал, в ПДД писано.
Всё верно там прописано,но включаются они отдельно от головного света,обязательное условие только с габаритами.
Sergio
Re: Установка ПТФ
#112
Сообщение Sergio » 20 окт 2013, 06:27
pink a pig писал(а):я ни чего не выпаивал
А манипуляции, необходимые для сохранения его работоспособности проводили? В моей инструкции написано его убрать. Ибо он дублирует индикации включения. И лучше заменить диод на желтый, чтобы не было разнице в дизайне.
pink a pig
Re: Установка ПТФ
#113
Сообщение pink a pig » 20 окт 2013, 21:59
а где эт инструкция %-
а еще такой вопрос поменял №2 предохранитель подсветка загорелась но не горят крутилки =))
Sergio
Re: Установка ПТФ
#114
Сообщение Sergio » 21 окт 2013, 06:43
pink a pig писал(а):а где эт инструкция
А разве в коробке не было инструкции на листочке A4? Продублирую на майл.
У когото было такое, решилось толи заменой предохранителя, толи отпаиванием неверно подцепленного провода подсветки кнопки. Подсветка кнопки куда посажена?
#115
Сообщение ManGust » 21 окт 2013, 07:15
Дюша писал(а):ManGust, Дима, как будешь реалировываать включение ПТФ? Есть два варианта, после включения габаритов или после включения головного света. По ПДД ПТФ должны включатся после включения головного света. Но если ПТФ используются в качестве ДХО, то тогда после включения габаритов.
Адрюх, буду подключать как оно уже реализовано в штатной проводке (после габаритов).
Deer
Место нахождение: Вологда
Re: Установка ПТФ
#116
Сообщение Deer » 21 окт 2013, 08:49
Sergio писал(а):А разве в коробке не было инструкции на листочке A4? Продублирую на майл.
и мне можно? lpht@rambler.ru
Sergio
Re: Установка ПТФ
#117
Сообщение Sergio » 21 окт 2013, 11:32
Deer Конечно можно. Отправил на емайл.
pink a pig
Re: Установка ПТФ
#118
Сообщение pink a pig » 21 окт 2013, 11:41
неа не было по почте получил щас буду изучать L-)
у меня получается
1. красно черный идет к рулю
2. зеленый идет на землю
3. красный к зеленому в не задействованной колодке
4. черный к белому в не задействованной колодке
и какой из них подсветка кнопки ^~^
Sergio
Re: Установка ПТФ
#119
Сообщение Sergio » 21 окт 2013, 12:01
СТОП!!!
Имхо выперепутали местами провода в колодке, они ведь не симметрины.
Чтобы удостовериться, снимите крышечку кнопки (не саму клавишу, а крышечку) чтобы увидеть плату.
1 и 4 на массу, зеленый (он по схеме 2ой) к зеленому в колодке подрулевого, оставшийся (она на схеме 3ий) - это подсветка кнопки, его к свободному разъему. При реализации этой схемы второй диод ответственный за подсветку окошка нужно будет УБРАТЬ.
Re: Установка ПТФ
#120
Сообщение Алексеич » 21 окт 2013, 12:08
Я подключил по схеме вложенной Сергеем в комплект птф,не нужный диод удалил,ни каких проблем и вопросов не возникло.Зачем он нужен этот диод если индикация перед глазами на приборке.Конечно в идеале надо было купить новый подрулевой переключатель,но сойдёт и так.
