Электробагажник на Тойоту Короллу
mytoyota
Архивариус Клуба
Сообщение mytoyota » 09 янв 2013, 15:34
Электрооткрывание багажника.
Необходимая деталь (замок багажника с эл.двигателем) – 64600-12020
Деталь встала как родная. Сначала были сомнения, что не будет работать открывание с тросика, но необходимое крепление для тросика есть. Деталь 64600-12020 ставилась до октября 2007 года. В детали 64600-12021 (ставится в 60 комплектацию) такого крепления нет, т.к. тросик крепится на замок, который открывается ключом в 60 комплектации (исходя из схем работы замка 60 компл.).
Будьте внимательны при заказе, заказывать нужно 64600-12020!
Крепление тросика и окончательный вид на новый замок:
Сергеич
Re: Электробагажник
Сообщение Сергеич » 09 янв 2013, 20:56
Я использовал обычный соленоид от десятки + реле стртера с колодкой + 3-4 м одножильного кабеля (это в зависимости от сигналицации) и вуаля открытие багажника с кнопки брелка сигнализации. При желании можно реализовать врезку эл.кнопки открытия багажника.
TC 1,4 - 2008 - механика
Re: Электробагажник
Сообщение FVL » 23 янв 2013, 10:26
Ценник на 64600-12020 на EXISTe 6 047,01р. %-
KO4ETblg
Re: Электробагажник
Сообщение KO4ETblg » 10 фев 2013, 17:14
Тоже делал себе такое и столкнулся с проблемой- так как закрепил соленоид за тягу идущую от личинки замка, то ограничил ее подвижность, и тяга после открытия замка из салона или с брелка сиги на возвращалась в исходное положение, из за чего багажник не закрывался. Вопрос решился установкой дополнительной пружины, которая дотягивала тягу назад. Но и тут есть подводный камень- перестал открываться багажник рычагом из салона. Пришлось очень точно подбирать усилие пружины, чтоб и назад тягу оттягивала и не мешала открытию багажника из салона.
Re: Электробагажник
Сообщение FVL » 10 фев 2013, 19:10
KO4ETblg писал(а):Тоже делал себе такое и столкнулся с проблемой- так как закрепил соленоид за тягу идущую от личинки замка, то ограничил ее подвижность, и тяга после открытия замка из салона или с брелка сиги на возвращалась в исходное положение, из за чего багажник не закрывался. Вопрос решился установкой дополнительной пружины, которая дотягивала тягу назад. Но и тут есть подводный камень- перестал открываться багажник рычагом из салона. Пришлось очень точно подбирать усилие пружины, чтоб и назад тягу оттягивала и не мешала открытию багажника из салона.
Буквально недавно занимался тем же самым.
mick009
Re: Электробагажник
Сообщение mick009 » 13 окт 2013, 00:20
Проблему с "возвратной" пружиной, можно легко обойти, привязав банально кусок резинки от трусов -) полгода прошло, все отлично возвращается на место. Покупать оригинальный замок смысла просто нет.
Andrey_ka37
Автомобиль: Rav4 2016, 6МКПП.
Re: Электробагажник
Сообщение Andrey_ka37 » 15 окт 2013, 06:45
А кнопку кто ни будь ставил самостоятельно в крышку багажника?
С брелка у меня и так открывается, а кнопку хотелось бы - чтоб за ключем в карман не лазить.
Re: Электробагажник
Сообщение Fin » 15 окт 2013, 08:46
Ставили, ставили. Я тоже сунулся было, да не вышло. У меня сигналка не позволила.
Кнопку надо вешать на такой контакт, на котором сигнал появляется ТОЛЬКО после снятия с охраны. Иначе будет открывать багажник, даже если авто на охране.
А у меня сига - Мангуст примитивнейший, все выходы прозвонил - нет подходящего.
