Шумоизоляция капота оригинал и "колхоз"
feds77
Re: Утепление моторного отсека на зиму
Сообщение feds77 » 29 авг 2013, 09:07
Я на зиму верхнюю и нижние решётки закрываю с наружи фольгированным изолоном, а сам двигатель укрываю противопожарным войлоком( он не горит,кошма) и спереди напускаю его аж до низа радиатора(там мешают патрубки,надрезал войлок на против их) а с зади двигателя напускаю его до катализатора( там тоже надрезать приходиться мешают патрубки отапителя и проводка).Ну это тоже не идеальный вариант, войлок он при стоянке пропускает через себя тепло, подумываю ещё сверху войлок укрывать просто фальгой вот тогда ещё дольше будет сохраняться тёплый двигатель.
Alexander I
Место нахождение: Волгоград
Сообщение Alexander I » 29 авг 2013, 09:28
feds77 писал(а): а сам двигатель укрываю противопожарным войлоком
Эта... :ymblushing: а как там с вращающимися частями, такими как шкив и ремень привода компрессора и насоса? Ничего не затягивается между шкивами и ремнем? Как удалось решить это?
Б. Шоу
feds77
Сообщение feds77 » 29 авг 2013, 09:42
Войлок в ремень там может попасть только в районе шкива генератора,в том месте привязываю его на проволку чтоб оттягивало его в сторону, да и если упадёт на ремень- ни чего страшного не будет потрёт войлок и всё,у меня на грузовых машинах бывало такое - всё нормально.
ON-Vladislav
Место нахождение: г.Азов РО
Re: Шумоизоляция капота оригинал
Сообщение ON-Vladislav » 05 авг 2014, 21:23
Недавно заклеил шумкой (Акцент 10мм) капот, вместо штатного утеплителя... получилось хорошо, вот так
Теперь думаю, проклеить вторым слоем капот ( еще один лист шумки остался), моделином заклеить все блестящее или так оставить *--*
vikangor
Сообщение vikangor » 07 авг 2014, 00:35
ON-Vladislav, так оставь P-^ . На кой тебе маделин?
Забанен: до Завтра, 09:35
Сообщение Stranger21 » 07 авг 2014, 07:23
конечно так оставь ... P-^ класная штука кстати .. хотел такую же раздобыть , у меня проданная 2105 капот на заводе так оклеен был , милиметров 20-30 толщиной типо губки , с фольгой снаружи ..
зимой на капоте где было наклеено снег почти никогда не таял )
Сообщение Алексеич » 07 авг 2014, 12:51
ON-Vladislav писал(а):заклеить все блестящее или так оставить
Заклеить.
Благодарил (а): 115 раз
Сообщение ManGust » 07 авг 2014, 12:55
Алексеич писал(а):ManGust на твоей фотке она вроде полностью чёрная?
Алексеич только увидил, "не прошло и года" :-))
Сверху черная была, изнутри свело-желтая. Вид нормальный был. Уже вот и не помню, обтянута она была или нет. Но вид нормальный был. Скорее всего нет, не была обтянута, так как торцы просматривались желтыми, скорее чем то покрыта черным была, может да же где то можно сравнить это покрытие с флокированием, но более грубое что ли.
Сообщение Алексеич » 07 авг 2014, 13:01
ManGust писал(а):Алексеич только увидил, как говоритья "не прошло и года"
Купил ещё будучи в эфории от нового авто ))) ,сейчас бы в в башку такая мысль не пришла,люди переделывают с вазовской,стоит копейки,выглядит отменно.
Сообщение ManGust » 07 авг 2014, 13:10
Да толку от нее не особо. Только вот зимой после стоянки - лед не таял, так и ездил с "броней" на капоте. А без шумкм все ок, все таяло.
Как то зимой прихватило трубки стелоомывателя (с дуру концентрат чуть сильнее разбавил), чуть чуть, думал, ну пока еду 600 км оттаят, в бачке то нормально, плещется -фига, так и останавливался и кидал снег на лобовуху. Думал, что пипец моторчику, преды целые. Приехал домой, на следуюший день, думал займусь, что там у меня, почему не брызгало. После стояния в теплом боксе - заработало. Жижу слил.
Думаю шумки бы не было -оттаяло бы без проблем.
ON-Vladislav
Сообщение ON-Vladislav » 07 авг 2014, 19:52
vikangor,Stranger21 хорошо, так и оставлю ()_+
Сообщение СерEGA » 25 окт 2014, 14:04
Чем можно заменить клипсы крепления? Пишут, что от шнивы, только какими, крепления обшивки капота?
Сообщение Дюша » 25 окт 2014, 14:28
Вроде от Волги широкие подходят.
Сообщение ManGust » 25 окт 2014, 15:04
СерEGA писал(а):Чем можно заменить клипсы крепления? Пишут, что от шнивы, только какими, крепления обшивки капота?
Я от Шнивы ставил с широкой шляпкой "ежик". Не знаю от капота она или нет.
Сообщение СерEGA » 25 окт 2014, 15:34
Дюша писал(а):Вроде от Волги широкие подходят.
Гляну, спасибо.
ManGust писал(а):Я от Шнивы ставил с широкой шляпкой "ежик". Не знаю от капота она или нет.
Профиль такой?
Сообщение ManGust » 25 окт 2014, 15:47
Точно не помню давно было - пять лет назад. Но почему то я уверен что именно не такая как бы защелка, а именно "ежик", "елочка". Да, шляпка точно чуть меньше оригинальных. Возьми на пробу то что считаешь что подойдет, стоят то копейки, поставь и прими решение.
Сообщение СерEGA » 26 окт 2014, 14:04
ManGust писал(а):Точно не помню давно было - пять лет назад. Но почему то я уверен что именно не такая как бы защелка, а именно "ежик", "елочка". Да, шляпка точно чуть меньше оригинальных. Возьми на пробу то что считаешь что подойдет, стоят то копейки, поставь и прими решение.
Порыскал в гугле - нашел: Пистон крепления утеплителя капота 1118 Калина,2123 Chevy Niva,2170 Priora
Теперь расскажу, зачем понадобилось. Штатную шумку я конечно не покупал, зато купил от гранты, практически в размер, даже немного подрезать придется. Только отверстий для пистонов в разы больше и расположены не там, но это не беда - ненужные заглушим, нужные сделаем. Позже отчитаюсь о том, что выйдет. Спасибо за советы.
Сообщение Das ist » 26 окт 2014, 15:34
СерEGA писал(а):купил от гранты
Цена вопроса?
Сообщение Stranger21 » 26 окт 2014, 15:39
Вау - клевый ништячек ! ... Жду отчета ) и ценник )
Сообщение СерEGA » 26 окт 2014, 15:54
Das ist писал(а):Цена вопроса?
Stranger21 писал(а):Вау - клевый ништячек ! ... Жду отчета ) и ценник )
Номер по каталогу 21900-5007402-00, 400рублей в запчастях, отчет позже.
