Статическое электричество
VANO
Автомобиль: Тойота
Место нахождение: Мантурово
Сообщение VANO » 03 май 2016, 11:09
В общем "бьёт током" водителя. Пассажиры ещё не жаловались.
Если выйти из-за руля, встать на землю и, закрывая дверь, коснуться металла кузова - "вдаривает". Не смертельно, но неприятно.
Приноровился закрывать дверь локтем. Но заряд всё-равно сохраняется и при касании, например, за железную ручку двери здания происходит "разряд".
Может кто знает как с этим бороться? Антистатик (с надписью "LADA Sport" ))) ) вешать неохота, да и не эстетично.
Re: Статическое электричество
Сообщение Kandalf » 03 май 2016, 11:20
Одежду другую носить.
VANO
Автомобиль: Тойота
Сообщение VANO » 03 май 2016, 11:22
Kandalf писал(а):Одежду другую носить.
Лапти, картуз и льняную рубаху? :-))
Сообщение validuser » 03 май 2016, 11:34
VANO писал(а):Может кто знает как с этим бороться?
Браться за кузов (металл) до того как поставил ногу на землю. Либо спреи антистатики для одежды и для водительского сиденья.
ps Ну не вешать же токоотводящую резину -)
Сообщение Kandalf » 03 май 2016, 11:48
Ну хз, меня тоже бьет в синтетике, в хлопке не бьет
Сообщение Stranger21 » 03 май 2016, 11:59
Вообще не только Резиновыми хвостиками оно лечится ..
На крыше "Плавник" ... это как раз для отвода статики с кузова ...
Но в салоне может и не сработать ...
VANO
Автомобиль: Тойота
Сообщение VANO » 03 май 2016, 12:47
Stranger21 писал(а):На крыше "Плавник" ... это как раз для отвода статики с кузова ...
А это не "фирстайл" антенны Вольво?
VANO
Автомобиль: Тойота
Сообщение VANO » 03 май 2016, 12:48
Kandalf писал(а):в хлопке не бьет
Из хлопка у меня если только в ладоши похлопаю "хлоп-хлоп". )))
Сообщение Kandalf » 03 май 2016, 12:49
Вот, то то и оно.
Сообщение exxittus » 03 май 2016, 13:09
То же самое.
В сухую погоду "шмаляет".
Касаюсь дверь локтем, после этого захлопываю.
Селявишка
consulll
Сообщение consulll » 03 май 2016, 13:11
VANO » 03-05-2016, 11:09 писал(а):Но заряд всё-равно сохраняется и при касании, например, за железную ручку двери здания происходит "разряд".
Брать в руки металлический ключ от двери, сейфа и т.д. и им сначала касаться металлических поверхностей для разряда. Искра пойдет между зажатым в пальцах ключом и местом его касания с токопроводящей поверхностью, т.е. разряд нервы дергать не будет. ;-)
Barguz
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Barguz » 03 май 2016, 14:13
Тоже колотит постоянно, я когда закрываю дверь, резко берусь за неё и разряда нет, а если забуду и плавно подношу руку щелкает так что ого го
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение Bemsik » 03 май 2016, 17:27
Бьет но редко.
Бьет значит любит (с) -)
111Иван
Сообщение 111Иван » 03 май 2016, 18:43
Одежду обработать антистатиком, и всё пройдёт. Бывает такое время от времени.
Сообщение Трибун » 03 май 2016, 20:49
И чехлы.
Работал на п/я, сборка электроники - рабочая одежда только ХБ.
VANO
Автомобиль: Тойота
Сообщение VANO » 03 май 2016, 21:39
exxittus писал(а):В сухую погоду "шмаляет".
Ага, точно.
Думаю всё же раздобыть "резинку" антистатик (заодно посещу магазин автозапчасти ВАЗ, сто лет там не был :) ), и прицеплю её под днище, например к защите картера, чтобы снаружи было не видно.
Valero
Место нахождение: Тверь
Сообщение Valero » 03 май 2016, 21:57
Порой разряд такой силы ,аж щелчек и синяя толстая искра проскакивает,но это как то интервально то есть то нет время от времени...
Сообщение Kandalf » 03 май 2016, 23:04
А какой смысл от резинки, если ты сам в салоне заряжаешься? Объясни с точки зрения физики?
VANO
Автомобиль: Тойота
Сообщение VANO » 03 май 2016, 23:32
Kandalf писал(а):А какой смысл от резинки, если ты сам в салоне заряжаешься? Объясни с точки зрения физики?
Фиг его знает. В физике не силён. :ymblushing:
Сообщение exxittus » 03 май 2016, 23:48
Объясняю: в сырую погоду стекает статика на земь, в сухую нет.
И организм заряжается от елозинья и ЛКП от трения о воздух.
Заземление под машиной поможет.
