ЗПТФ из мощных одноваттных светодиодов Emitter
Re: ЗПТФ из мощных одноваттных светодиодов Эммитер
Сообщение Дюша » 26 дек 2015, 23:12
Сегодня была непогода в поездку до деревни, снег с дождем. Впорол ЗПТФ, в зеркалах заднего вида наблюдал отсвет от дорзнаков примерно на 100 м, плюс освещение дорполотна за авто и обочин по обе стороны. Сзади едущие приближались к корме, выходит не напрягает сильно яркий свет ЗПТФ.
В деревне в потьмах жон попросил нажать на тормоз, чтобы сравнить яркость, она примерно такая же как у стопарей, ну может чуть чуть больше.
Заметил одну штуку, правый стопарь зажигается с некоторой задержкой по отношению к левому и оба по отношению к салонному. С салонным все понятно, светики, а вот с правым плоховато, кмк, виной тому тонкие провода.
Сообщение Kandalf » 26 дек 2015, 23:15
Я вообще фигею с япов, проводо до промежуточных штекеров ламп идут тонкие, а после - толстые. Это вот как вообще, а?
А нет желания и справа так же сделать? Не, я знаю типа правила говорят слева, но ведь разрешено и симметричное расположение зптф, так у кучи машин сделано.
Сообщение Дюша » 26 дек 2015, 23:17
Kandalf писал(а):Я вообще фигею с япов, проводо до промежуточных штекеров ламп идут тонкие, а после - толстые. Это вот как вообще, а?
Да есть такой момент, толстые в фонарях и тонкие в три жилы в авто.
Мысли справа сделать были, сперва протестю эту в разных вариантах, туман, вьюга снежная, ливень, потом приму решение.
Сейчас хочется адаптивный свет.
Светики это болезнь -)В голове мыслей....и в быту и в гараже и т.д.
Сообщение Kandalf » 27 дек 2015, 00:25
Я теперь к светикам с подозрение отношусь. Хотя и понимаю что зря.
Ок, ждем впечатлений.
Сообщение exxittus » 27 дек 2015, 00:36
Дюша писал(а):Светики это болезнь -)В голове мыслей....и в быту и в гараже и т.д.
Прицеп со светиками на очереди?
Сообщение Дюша » 27 дек 2015, 00:39
Да-да P-^ , про него тоже думал. -)
Re: ЗПТФ из мощных одноваттных светодиодов Emitter
Сообщение exxittus » 27 дек 2015, 00:57
Дюша писал(а):Да-да P-^ , про него тоже думал. -)
У нас бы стражи порядка, ох отработали бы...по всей строгости))).
Простой пример: лысая резина (<1,6mm) наказывают за каждое отдельное колесо.
Сообщение Дюша » 27 дек 2015, 01:22
И об этом тоже думал, надо к вопросу грамотно подходить. В данном случае все таки лампочки надежнее и намного дешевле во всех отношениях.
ЗПТФ занимался из-за того, что оно нужно и цена вопроса уже мало волновала. Все таки вышло около 1700 рэ, это дорого. Брал бы с Китая, много съэкономил бы.
А в прицепе и так все светится и мигает хорошо: поворотники, стопы, габариты, подсветки номера, ЗПТФ и ЗХ. И пусть будет так всегда. P-^
Сообщение exxittus » 27 дек 2015, 01:50
Дюша писал(а):А в прицепе и так все светится и мигает хорошо: поворотники, стопы, габариты, подсветки номера, ЗПТФ и ЗХ. И пусть будет так всегда. P-^
Аминь P-^
Сообщение Дюша » 28 дек 2015, 00:04
Заехал в темный гаражный тупик, включил ЗПТФ, отошел на 60 и зафотал при отдаленности в 60, 35 и 10 м. Самое яркое пятно, это и есть ЗПТФ. Фотик в телепоне засвечивает, на деле свет яркий, но не режущий глаз. Четко видно, где габариты, где ЗПТФ. P-^ Моя очень довольна, могу даже сказать, РЕКОМЕНДУЮ кому надо.
Сообщение Дюша » 04 янв 2016, 01:43
Испытание В дороге при -15 град С, радиатор стабилизаторов холодный, светика чуть тёплый. P-^
Сообщение exxittus » 04 янв 2016, 02:33
Дюша писал(а):Заехал в темный гаражный тупик, включил ЗПТФ, отошел на 60 и зафотал при отдаленности в 60, 35 и 10 м. Самое яркое пятно, это и есть ЗПТФ.
Демоны!!!
Сообщение Дюша » 04 янв 2016, 10:57
Где? -)
Сообщение exxittus » 04 янв 2016, 11:38
Как где? В конце гаражного проезда.
Один глаз прищурен))
Сообщение Дюша » 11 янв 2016, 00:45
Испытан ЗПТФ в снежную пургу по трассе. Весь зад покрылся 1 см слоем плотного снега, на задних фонарях снег тоже был, но потоньше, ЗПТФ даже через этот слой светил достойно.
Сообщение St88 » 11 янв 2016, 10:52
Схема ахтунг. зачем шоттки если за ним балластный резюк?!
да и собрать можно было бы на смд компонентах, плата бы выступала в качестве радиатора.
Сообщение Дюша » 12 янв 2016, 16:13
St88 писал(а):Схема ахтунг. зачем шоттки если за ним балластный резюк?!
Схема самая обыденная и простая, легкоповторяемая. Шоттке как диод от переполюсовки. Назначение тогда лучше прочитать на проффорумах чтоли, не знаю. ~^~
Резюк балансный, чтобы не так сильно грелся стаб в режиме стабилизации тока, проще говоря, снизить падение напряжения на нем и уменьшить площадь радиатора.
St88 писал(а):да и собрать можно было бы на смд компонентах, плата бы выступала в качестве радиатора.
Можно сделать все на свете при желании и определенного опыта. Только на форуме мне не попадаются подобные работы.
Да и к тому же, делая бы сегодня, сделал бы на одном специально разработанном для этих светодиодов элементе, 4 цепи, 4 элемента, красота и компактность. Все приходит с опытом. Думается, что для первой поделки это идеально. Будем развиватся дальше. P=P
