Оптика+ксенон+автокорректор
kombat1
Место нахождение: Норильск
Сообщение kombat1 » 11 май 2015, 11:51
Всем добрый день !
Были приобретены
1. 21211M7LLDHEM DEPO
Фара
2. 21211M7RLDHEM DEPO
Фара правая
3. 4881512390 TOYOTA
Втулка стабилизатора переднего
4. 4881512370 TOYOTA
Втулка переднего стабилизатора
5. CLT62 CTR
Стойка стабилизатора 2 шт.
6. Комплект ксенона Блоки Sho-Me D2+переходник D2 + лампы Sho-Me Superbright от Sergio
7. Автокорректор фар Зенит с одним датчиком от Силичь
Итак
С Уважением ! Евгений .
kombat1
Re: Оптика+ксенон+автокорректор
Сообщение kombat1 » 11 май 2015, 11:53
блин все задом наперед получилось !
Сообщение Kandalf » 11 май 2015, 17:38
Да в принципе и снизу вверх норм.
Уточни плз, фары под ксенон реплика штатных ксеноновых?
Сообщение Stranger21 » 11 май 2015, 17:48
Чем обусловлена покупка фар DEPO ? это же "китая" ... мне автодок нарисовал 8-10т за депо и 5-6 за ОРИГИНАЛ!
Сообщение Kandalf » 11 май 2015, 23:13
Автодок че, упал там?
kombat1
Сообщение kombat1 » 12 май 2015, 15:50
1. смотрел в магазине депо и оригинал ,разницы не увидел .
2. Депо на момент заказа в Автодоке 2200 , оригинал 8000 (декабрь)
Сообщение Stranger21 » 12 май 2015, 15:54
Тогда понятно ) странно что так изменились цены )
Егор Александрович
Сообщение Егор Александрович » 12 май 2015, 16:55
А нет инструкции по подключения Зенита, именно к проводке? Это моя больная тема с этой электроникой
Сообщение Kandalf » 12 май 2015, 17:02
Егор Александрович
Сообщение Егор Александрович » 12 май 2015, 17:57
А я правильно понимаю, Что из фиолетового провода надо два разделить? Вот все по фото понимаю, что красный разрезал видно и в крайнюю нижнюю(справа) , что черно-белый разрезал и напротив вставил(слева), вижу, что в фиолетовый врезаешься и в первую сверху (справа). А вот еще один не знаю откуда вести в среднюю (на фото справа)
kombat1
Сообщение kombat1 » 12 май 2015, 17:59
написал на картинке
Егор Александрович
Сообщение Егор Александрович » 12 май 2015, 18:04
Спасибо огромное, теперь до меня все дошло. Я то думаю что это все за провода, а это просто красный разрезанный))) спасибо!!! Блин с телефона не могу вам плюс Поставить жирнющий. Жаль конечно, что это не гироскоп, но что поделать.
А, кстати, работает ли ручная корректировка? Цепь ведь не нарушена вроде в целом.
Последний раз редактировалось Егор Александрович 12 май 2015, 18:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Kandalf » 12 май 2015, 18:05
А вот мне интересно, сильно зенит отличается от штатиной системы? Если выбирать не оглядываясь на цену?
kombat1
Сообщение kombat1 » 12 май 2015, 18:07
Егор Александрович писал(а):А я правильно понимаю, Что из фиолетового провода надо два разделить? Вот все по фото понимаю, что красный разрезал видно и в крайнюю нижнюю(справа) , что черно-белый разрезал и напротив вставил(слева), вижу, что в фиолетовый врезаешься и в первую сверху (справа). А вот еще один не знаю откуда вести в среднюю (на фото справа)
фиолетовый - снимаеш чуть изоляции и прикручиваешь провод ,разрезать не надо
черно-белый -тоже самое
красный - режешь на пополам и один конец удлиненный в середину а второй от фишки
в 3 ,вмдно на фото.
Егор Александрович
Сообщение Егор Александрович » 12 май 2015, 18:08
Ну не знаю насколько от штатного конечно, но точно отличается. У бмв там идет гироскоп и при волнах свет будет всегда прямо и дергаться не будет, а на силиче не такой механизм.
Я понял по картинке комбат))))а то мало ли, я не совсем профан :-[ не совсем правильно просто вопрос задал))
Cityhunter
Место нахождение: Belgique
Сообщение Cityhunter » 12 май 2015, 18:11
Вроде как Depo фары через пол годика начинают запотевать. Многие потом меняли на оригинал. Правда не понимаю зачем все это нужно ведь фара предназначена для D4R, а вы установили D2R или D2S. К тому же снизу место под оригинальный блок розжига. Я так понимаю у вас осталась дыра на месте блока? Итог фара не герметична будет пропускать влагу, что для ксенона плохо. Наверное задние пробки тоже не брали. -) В итоге быстрее сгорит рефлектор фары
D2S - Лампа для ЛИНЗОВАННОЙ ОПТИКИ ( фара в которой стоит линза)
D2R - Лампа для РЕФЛЕКТОРНОЙ ОПТИКИ (фара, в которой линзы нет, а есть только отражатель)
Если вместо D2S поставить D2R то значительно уменьшится яркость
Если вместо D2R поставить D2S то светотеневая граница будет более размытой и фара будет больше слепить встречных.
а смену лампам D2S/R в середине двухтысячных стали приходить лампы D4S и D4R. их стали устанавливать на японские автомобили TOYOTA и LEXUS
Эти лампы отличаются от их предшественниц отсутствием в их составе ртути, за это они и получили свое название D4S XenEco.
Яркость этих ламп чуть меньше чем у D2S и составляет 3050 люменов против 3200 у D2S, но экология вносит свои коррективы, т.к. отработанные лампы надо где то утилизировать.
kombat1
Сообщение kombat1 » 12 май 2015, 18:28
на прошлой машинке- короне тоже брал Депо,нареканий нет. лампы поставил D2R который отличаются от D4R только пропилом ,снизу отверстия под штатные блоки как уже писал закрыл вырезанными крышечками посаженные на герметик , пробки -тут не понял ? там все крышки на уплотнительных резинках.
да в и в крышках (вместо штатных блоков) вывел провод на блок розжига , провод в уплотнительной резинке +залит герметиком.
Cityhunter
Сообщение Cityhunter » 12 май 2015, 23:09
kombat1 писал(а):на прошлой машинке- короне тоже брал Депо,нареканий нет. лампы поставил D2R который отличаются от D4R только пропилом ,снизу отверстия под штатные блоки как уже писал закрыл вырезанными крышечками посаженные на герметик , пробки -тут не понял ? там все крышки на уплотнительных резинках.
Toyota 90075-66003 Крышка корпуса фары. Не понял зачем крышку герметиком заливать ? Как же вы тогда лампочки будете заменять ? А по поводу что лампа отличается пропилом :-)) Если бы действительно все было так. Я вам не просто так написал эти лампы отличаются от их предшественниц отсутствием в их составе ртути, за это они и получили свое название D4S XenEco.
kombat1
Сообщение kombat1 » 13 май 2015, 03:27
Cityhunter писал(а):Toyota 90075-66003 Крышка корпуса фары. Не понял зачем крышку герметиком заливать ?
нет эти крышки не трогал ,они на резиновых уплотнителях очень плотно , герметиком залил нижние самодельные крышки =вместо штатных блоков розжига.
а по поводу ламп и характеристик я в курсе ,написал про пропил т.к. это все таки бюджетный вариант , а можно было купить и штатные блоки по 6000 руб.за 1 шт и штатные лапмы по 3000 руб. за 1 шт , но повторюсь - это бюджетный вариант.
Сообщение Stranger21 » 13 май 2015, 07:41
Да , если бы я делал - я бы сделал именно так )
ВОт только ценники на фары , не устраивают .
А по сути Блоки розжига дома есть ... даже может есть что то подобие штатных , только от Хонды .
За 2200 за фару , хороший вариант.
