Вода в багажнике corolla 2012
Игорь К
Автомобиль: Corolla, 2012г. 1.6 МКП
Место нахождение: Подольск М.О.
Re: Вода в багажнике corolla 2012
Сообщение Игорь К » 09 апр 2015, 12:11
Была в сое время такая же беда. Снял уплотнитель и обжал нижнюю часть пассатижами по периметру. Там металл в резине, хорошо сжимается. Уплотнитель одевается, результате, немного выше. Этого хватает , чтоб резинку прижать плотнее к крышке багажника. Из эстетических соображений - можно обжимать через дер.прокладки либо обстучать молотком через них же на какой либо подставке(столе, и т.д.).
Сообщение Дюша » 09 апр 2015, 12:31
Пассатижи можно изолентой обтянуть.
Игорь К
Сообщение Игорь К » 09 апр 2015, 12:34
Дело не в царапинах. Будут ямки от точечного нажатия пассатижами.
Сообщение Дюша » 09 апр 2015, 12:38
Знаю, занимался подобным на прежних авто, поэтому и грю, изолнтой проще всего губки обмотать.
Игорь К
Сообщение Игорь К » 09 апр 2015, 12:40
Вполне возможно...
Серега-южный
Автомобиль: Toyota corolla 2012
Сообщение Серега-южный » 09 апр 2015, 13:10
Ну я понял все вроде как вариант да можно но мне кажется не надолго все равно она просядет
Сообщение Дюша » 09 апр 2015, 13:35
Еще как вариант в резинку, что со скобами внутри, вставить тонкую с толстыми стенками трубку.
Сообщение Изучаю » 09 апр 2015, 13:44
У меня засасывало пыль в багажник.
Обратил внимание что буртик для резинки завален.
Подогнул чуть до вертикального положения и проблема исчезла.
(подгибал руками без инструмента)
Да и крепления петель крышки можно чутка подкрутить.
Игорь К
Сообщение Игорь К » 09 апр 2015, 14:04
Серега-южный писал(а):Ну я понял все вроде как вариант да можно но мне кажется не надолго все равно она просядет
У меня вроде не проседает. Там сминается полая резинка по верху уплотнителя. Низ уплотнителя никуда не денется.
Сообщение Kandalf » 09 апр 2015, 15:44
Я бы копал в сторону дуг багажника.
Серега-южный
Сообщение Серега-южный » 10 апр 2015, 21:00
Ну вот два дня лил ливень не у меня не у соседа воды в багажнике нет но все таки я проволоку уберу и попробую про точить дырки в замке там не много нужно так цевильнее будет
Сообщение Stranger21 » 10 апр 2015, 21:45
Серега-южный а геомтерия то как ? ... Внешняя ... сходяться линии крыла и крышки ? .
Если опускать крышку - то она же ниже станет ... не феншуй ..
Может тупо "обстучать" буртик с резинкой немного Вверх ? через деревяшку напрмиер ? ... ну или - полезно будет кстати - проклеить по периметру КРЫШКИ , уполонитель для Окон , они оба тогда плотно будут при закрывании , и польза - Не будет Протираться Краска по месту прилегания резинки ! у меня есть след там по всему периметру
Серега-южный
Сообщение Серега-южный » 11 апр 2015, 10:33
Я столько не езжу на машинах чтобы от уплотнителей краска протиралась
Сообщение exxittus » 11 апр 2015, 11:29
Stranger21 писал(а):Не будет Протираться Краска по месту прилегания резинки ! у меня есть след там по всему периметру
может кузов "уставший"? На домкрате двери не притирает??
Москвич бы такой, Jetta, Carina I, Carina E, a вот нынешние пожесче будут.
Потертости от уплотнителей капота не в счет, абразивный термо-вибро-стенд
Сообщение Stranger21 » 11 апр 2015, 17:35
exxittus Шутиш опять ...
Крышки , на то и крышки что имеют подвижное соединение ...
От всех уплотнений что капота что багажника , есть неизбежный след .
Если бы у меня была новая или свеже покрашенная авто , и меня бы "торкнуло" , я бы все эти места проклеил бы прозрачной пленкой .
Сообщение exxittus » 11 апр 2015, 17:40
Stranger21 писал(а):От всех уплотнений что капота что багажника , есть неизбежный след .
У меня нет потертостей.
И пленкой извращаться не буду.
Это т/с, не музейный экспонат)
Сообщение exxittus » 12 апр 2015, 00:26
Про капот-базара нет.
Давай, студент, ищи потертости от резинки.
Дождевой канал вокруг уплотнения крышки чищу раз в год.
На фото ничего не бито-не мыто-не крашено. С рождения.
Потертости видишь?
Я глядел-глядел, ничего не наглядел.
Думаю, такая картинка у многих Королловодов. Без потертостей
Сообщение exxittus » 12 апр 2015, 00:31
Kandalf писал(а):Блин, опять во флуд снесут. Простите.
Тема раскрыта-дальше общение.
Я бы добавил по теме: упихиваемся в багажник с полоской обычной бумаги 80г/кв.м.
И по кругу полоской как щупом проходимся. Там где бумага пролезает над уплотнителем-надо смотреть и корректировать прилегание резинки к крышке.
Серега-южный
Сообщение Серега-южный » 12 апр 2015, 20:49
Да все решил проблему спасибо за совет обмотал плоскогубцы изо лентой обжал немного бортик именно там где подтекало был дождь он у нас каждый день идет все гут все прошло . То есть я убрал проволоку медную . А нас чет потертостей их нет и не на одной машине моей я не видел . Это значит если есть потертостей то у вас каждая деталь живет своей жизнью то есть играет относительно друг друга не плотно прилегают . Вот как то так
Сообщение Дюша » 12 апр 2015, 21:23
У себя посмотрел, легкие отметины на крышке от резинок есть, скорее всего от пыли потертости ,но это если приглядываться. На расстоянии метра не видать ничего. Периодически резинки силиконом протираю.
