Вода в багажнике corolla 2012
Серега-южный
Автомобиль: Toyota corolla 2012
Сообщение Серега-южный » 06 апр 2015, 22:55
День добрый тойота королла 2012 после дождя вода в багажнике подскажите где искать причину
Re: Вода в багажнике corolla 2012
Сообщение exxittus » 06 апр 2015, 23:08
Стекло заднее не клеили? Жопа не бита не крашена? Уплотнения в норме?
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Трибун » 07 апр 2015, 01:10
После езды или на стоянке? Проверить наличие заглушек пола.
Серега-южный
Сообщение Серега-южный » 07 апр 2015, 12:27
Не бита не крашена уплотнители отличные вода появляется с права на резиновом коврике думаю нужно посмотреть фонари которые расположенны на крышке богажника
Серега-южный
Сообщение Серега-южный » 07 апр 2015, 12:30
Самое интересное я ее покупал в салоне и уже была проблема завод кой брак лобовое стекло потекло через два года езды под клей по левой стойке еле нашел
Сообщение Трибун » 07 апр 2015, 13:26
Серега-южный писал(а):Не бита не крашена уплотнители отличные вода появляется с права на резиновом коврике думаю нужно посмотреть фонари которые расположенны на крышке богажника
Фонари крышки закрыты пластиковой облицовкой - будет стекать по ней к задней панели багажника.
Заезжайте куда-нить под Керхер и залезайте в багажник с фонариком - без гаданий все будет видно.
Серега-южный
Сообщение Серега-южный » 07 апр 2015, 13:38
Тогда не чего не понимаю под резинки уплотнителя исключенно там высокий бортик и через него не потечет вода ну в принципе так и сделаю в дождь прийдется лезть с фонарем в богажник
Сообщение Трибун » 07 апр 2015, 22:34
Тут уже рассматривался случай промокания ковролина, женщина жаловалась - банально забыли ремонтники поставить резиновую заглушку в днище.
Сообщение exxittus » 07 апр 2015, 22:39
Трибун вода справа НА резиновом коврике! То есть течет сверху.
Сообщение Трибун » 07 апр 2015, 22:43
У меня нет резинового коврика - что это?. Имею штатный пол, на нем тонкий пластиковый поддон на весь пол. Справа за аркой пластиковый колпак-контейнер, под ним домкрат.
Надо изнутри смотреть - стекло или непровар кузовщины в желобе.
Сообщение Дюша » 07 апр 2015, 23:05
Керхеров авто моете? Фото есть в каком месте вода на коврике и в каком месте она капает?
Сообщение Трибун » 08 апр 2015, 00:59
А может Керхер "продавить" уплотнитель?
Сообщение exxittus » 08 апр 2015, 16:17
Трибун писал(а):А может Керхер "продавить" уплотнитель?
в умелых руках он и боковины покрышек вскрывает.
Резиновый коврик эт тожсам что и пластиковый поддон на весь пол. Но потолще и порезиновее.
В авике лежит это пластиковое уёё :O) , В королле-положил обычный коротковорсный ковролин. Тепло, чисто и раз в год пылесосом не западло пройтись. Не течет!
Сообщение Трибун » 08 апр 2015, 16:50
exxittus писал(а):В королле-положил обычный коротковорсный ковролин. Тепло, чисто и раз в год пылесосом не западло пройтись.
Дача. А щас вааще ремонт - материалы когда много с доставкой, а по мелочам сам. Недавно 7 мешков по 25кг привез - 5 в багажник, 2 на переднее сиденье и в ноги. Бывало и 6 в багажник. Плиточный клей, ровнитель...
Поддон с бортами выручает, только заднюю панель укрыть при погрузке/разгрузке еще чем-нить.
Как я вспоминаю Святогор! Это ж легковой грузовик.
Серега-южный
Сообщение Серега-южный » 08 апр 2015, 19:00
Всем спасибо нашел где протекает правая сторона багажника не плотно прилегает к уплотнителю и вода затекает сверху крышки и между уплатнителем и крышкой багажника затекает замки без под тяжки под уплотнитель змейкой на ребро кузова намотал медную проволоку диаметр 1.2mm И поставил уплотнитель обратно это подняло уплотнитель
Серега-южный
Сообщение Серега-южный » 08 апр 2015, 19:04
Потом через час сосед с такой же проблемой обратился и тоже королла тоже 2012 год брал в салоне тоже пришлось и ему про делать ту же процедуру что хочу сказать до этой. Машины была праворукая королла совсем другая машина таких осечек не было у нее
Сообщение Kandalf » 08 апр 2015, 19:07
Вот странно. У меня 10 год, рестайл, такой фигни не было. А сборка россия?
Серега-южный
Сообщение Серега-южный » 08 апр 2015, 19:15
Сборка Япония написанно в принципе мне она нравится хорошая машинка но вот эти мелочи не приятно
Сообщение Трибун » 09 апр 2015, 10:07
Серега-южный писал(а):под уплотнитель змейкой на ребро кузова намотал медную проволоку диаметр 1.2mm
Я бы подумал о другом, нейтральном, материале - контакт медь-сталь по электрохимии очень вреден для стали и цинка.
Серега-южный
Сообщение Серега-южный » 09 апр 2015, 10:59
Ну посоветуйте как лучше это проделать может круглым напильником лучше поточить в креплении замка чтоб можно было им регулировать
