Установка линз на рестайл
mishok778
Автомобиль: Corolla 2012
Место нахождение: Orenburg
Сообщение mishok778 » 06 дек 2014, 22:01
Долго думал насчет линз в фары. Наступил момент что перевесило все сомнения по поводу линз и неудачной установки. Купил Линзы Morimoto Mini H1 и лампы H1 4300k. Блоки розжига были. Начитавшись отчетов приступил к разборке фар. Бампер снимается за 10 минут. Снимаю первую фару и тащу домой для вживления линзы. Самое страшное было разобрать фару, отделить внешний пластик прозрачный от основы фары. Как говорится глаза боятся а руки делают. Начал греть фару в коробке, но т.к. мой фен был немного не исправен- выдавал всегда 300 градусов, отказался от коробки в силу того что боялся ее спалить вместе с фарой. Стал греть по периметру и потехоньку отделять отверткой с угла дальнего света. Стекло начало отходить, но без вторых рук тяжело, позвал на помощь жену, за что ей большое спасибо. Она прогревала по шву феном, а я в перчатках отдерал стекло от фары. Через минут 10 фара сдалась и расчленилась на две части
. После начал мостить линзу в фару, все бы ничего но гайка не садилась на место. Пришлось раскурочить крепление под родную лампу для нормальной фиксации линзы. Фотографий до и после нет, фото уже установленного модуля с задней части
Закручивал разводным ключом, горизонт примерно выставил
, поставил на машину и уже по месту выровнил крутя линзу в фаре. Маленькое примечание: новую ксеноновую лампу лучше первый раз включить минут на 10 вне модуля линзы, т.к. лампы H1 все кЕтай необходимо что бы она продымилась дабы вся гарь не оказалась в линзе
После подтянул гайку еще сильней, еще раз отъюстировал. Снял фару и пошел опять домой допиливать.
Следующий этап был "бленда" или маска линзы. К ее выбору отнесся серьезно, помимо хорошего света для меня не маловажным было как линза сидит в фаре. Для этого взял самую большую маску. Маска не садилась не по глубине, отрезал примерно сантиметр
Так же подрезал нижнюю часть, видно на фото. Резал всё обычным старым ножом, грея жало ножа над плитой и отрезал отпаивая сантиметр за сантиметром. Доработка бленды заняла минут 30.
По периметру прошелся напильником, срезал все заусенции на маске. Готовая маска в фаре:
После наклеил наклейку на стекло фары в нижний крайний угол, наклейка гласит что в ближнем стоит ксеноновая лампа. Фото позже. Затем поставил стекло на место, так же по периметру фары нагревал мой помошник, а я аккуратно вставлял стекло в корпус фары на место. Поочередно подкручивая фиксирующий шурупы.
На этом один вечер закончился удачно. Поставил фару на машину
В левой фаре стоял колхозный ксен, в правой уже линза, сравнение границы света
Так как у нас в фаре одна секция ближний свет, вторая дальний. Поставив линзу обнаружил что на нормальном уровне дальнего линза светит под нос машины. Пытался линзу поставить выше за счет силиконовых проставок от комплекта линз, но это сильно не спасло. Пришлось выкрутить корректор фары вверх для нормальной границы ближнего, дальний же получается светит гораздо выше положенного. Линза у нас не простая а билинза, при дальнейшем параллельном подключении шторки линзы к дальнему проблем с завышенной границей дальнего думаю не будет.
Вот про защитный колпак с зади фары сразу не подумал, была приличная щель между лампой и модулем. Интернет мне помог, вычитал что ставят пыльники от таза. На рынке приобрел два пыльника.
На второй день все тоже самое проделал со второй фарой, примерил пыльники. Встали лучше родных (не зря говорят что тойота японский таз). Родные закрывали большую часть дыры, но для лучшего охлаждения модуля и лампы оставил только тазовский, к тому же вместе их было практически нереально одеть. Просунул через пыльник все провода, а это + и - от лампы к блокам розжига, и управляющие провода на шторку для дальнего.
Блоки разместил под фарой, аля завод
Готовый вариант на машине приложу в ближайшее время.
Свет с готовыми фарами
На горизонт внимания не обращаем, наклон асфальта такой.
Надеюсь мой отчет поможет одноклубникам, задавайте вопросы с радостью отвечу.
Итог:
1. Самое главное никого не слеплю
2. Качественный свет
3. Внешний вид с линзами презентабельней и солидней
4. Цена! Линзы с сертификатом и наклейками-3500р., лампы 600р., блоки брал ранее 1000р.
Т.е. за 5 рублей отличный свет
Светом доволен, лучше чем родной галоген и уж темболее гейский ксен в галогеновых фарах. В планах наклеить правильные наклейки на фары и отрегулировать свет на стенде.
PS Выбирал между цоколем под h1 и d2s, Выбор пал на h1 потому что по заверению продавца ничего не нужно было пилить в отражателе. Но столкнувшись с раздербаниванием отражателя пожелел что не взял d2s.
PSPS Щас поставил бы уже оригинальные модули Hella или еще какие нибудь с европейцев. Раньше был автомобиль с оригинальным заводским ксеном поэтому знаю к чему стремится. *-*
Последний раз редактировалось mishok778 07 дек 2014, 14:06, всего редактировалось 3 раза.
Re: Установка линз на рестайл
Сообщение Stranger21 » 06 дек 2014, 22:10
Респектоз , уважуха !
Вопрос - а на чем держится "стекло" фары ? . На герметике который типо термоклея чтоль ? , нагреваем он растекается но пластик не плавится ? , Потом добавлять ничего не нужно ? старого хватает чтоб склеить назад ?
Какие то номера , или что то линз есть ? и ценники .
Антибиотик
Место нахождение: Кострома
Сообщение Антибиотик » 06 дек 2014, 22:23
Stranger21 писал(а):Респектоз , уважуха !.....
Световая граница, конечно, чёткая! Да и распределение света не в сравнение с обычными фарами! P-^
ЗЫ: В своё время (на Приоре) стёкла на двухкомпонентную эпоксидку "садил", без всяких нагревов.
Сообщение Stranger21 » 06 дек 2014, 22:25
Эпоксидка , тут не лучшее , ИМХО.
Нужно вмеру эластичный материал . Так как - нагрев , охлаждение , присутсвует , А эпоксидка , на пластике и так то не важно держится .
mishok778
Сообщение mishok778 » 06 дек 2014, 22:39
Герметик типо термоклея, ничего не бобавлял, поставил стекло назад, нагрел и оно само встало на место. Можно конечно добавить такого герметика, он продается в рулонах, типо как двусторонний скотч. По углам на собранной фаре по наружке промазал силиконом черным для надежности.
Линзы Morimoto mini h1, брал на linza55.ru (не реклама). в городе были за 2500 но предыдущего поколения и без выбора масок
Alexander I
Место нахождение: Волгоград
Сообщение Alexander I » 06 дек 2014, 22:45
Зачет. P-^
Б. Шоу
Сообщение Kandalf » 06 дек 2014, 23:59
Молодец.
Уважение.
Сообщение Изучаю » 07 дек 2014, 00:15
Достойная работа!!!!
Все везде чисто и аккуратно.
Есть желание то налаживайте производство?
ЖОРЖ
Сообщение ЖОРЖ » 07 дек 2014, 17:49
КОЛХОЗ :-$
Антибиотик
Сообщение Антибиотик » 07 дек 2014, 18:28
......можно оранжевые лампочки поворотников заменить на "серебрянные"...... чтобы, окончательную "точку поставить"!
Последний раз редактировалось Антибиотик 07 дек 2014, 19:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Изучаю » 07 дек 2014, 18:51
ЖОРЖ писал(а):КОЛХОЗ :-$
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Колхо́з (от коллективное хозяйство) — форма хозяйствования на селе в СССР, при которой средства производства (земля, оборудование, скот, семена и т. д.) находились в совместной собственности и под общественным управлением его участников и результаты труда также распределялись общим решением участников. Имелись также рыболовецкие колхозы.
А то что выше сделал и выложил человек это совсем другое.
Молодец парень!!!!
Сообщение Stranger21 » 07 дек 2014, 19:13
Руки у меня заточены конечно..
Но еще ни разу не пробовал !
Блоки розжига валяются .. наверное и ламы d2s ... есть и линзы но она от заводский фар - не поставить никуда ..
Нужно будет подумать над таким же решением .
Очень круто .
Сообщение Das ist » 07 дек 2014, 19:18
Почему то нет у Вас четких галок. У нас в городе парень делал нечто подобное.
Установка Би Ксеноновых линз 3G в фары.
как светят Би Линзы 3G (би линзы против колхозного ксенона).
Сообщение Stranger21 » 07 дек 2014, 19:21
Das ist Линзы разные есть
Есть с галками , а есть с ступенькой как у ТС - к тому же он указал н ато что шторка поднимается для дальнего .
Я лично ЗА ступеньку . Так как на ксеноне галка - светит уже по шарам встречке !
MOZG
Сообщение MOZG » 07 дек 2014, 19:22
Тоже хочу аналогично сделать на свою.
Сообщение Das ist » 07 дек 2014, 19:32
Stranger21 писал(а):Das ist Линзы разные есть
Я не в курсе, поэтому и спросил.
Себе мутить не буду)
mishok778
Сообщение mishok778 » 07 дек 2014, 20:37
Stranger21 писал(а):Руки у меня заточены конечно..
Очень круто .
Придется повозится с такой линзой, но оно того стоит. Если ьрать хеллу классик это 4 рубля новый комплект+ маски 600р, + блоки оригинал 6000, + лампы оригинал +6000р, + мелочевка итого без работы 20000. а если все есть то почему бы не проделать работу
Сообщение Kandalf » 07 дек 2014, 21:59
Кстати автор реально молодец. Говорю, как проделавший такую же работу, но на гольф 2. Так что не надо.
Сообщение St88 » 08 дек 2014, 09:31
+1!
ни четких галок, ни автокорректора, ни омывателя фар... *bl*
Сообщение Stranger21 » 08 дек 2014, 09:37
Вы издиваетесь насчет четких "галок" ?
Куда уш четче то ! ... замечательная граница !
А ступенька , это ПРАВИЛЬНАЯ граница для Ксенона ! Галки - только для галогена , скорее всего фотка с галками в ксеноне , это колхоз с внедрением в линзы для галогена ксеноновой лампы!
Автокорректор конечно да , но авто под него подготовлено , осталось только купить и поставить блок и датчик .
