Стекло противотуманки разбилось. Отдельно его где найти?
velman
Re: Стекло противотуманки разбилось. Отдельно его где найти?
Сообщение velman » 22 мар 2016, 10:03
Еще один из доступных вариантов это попробовать лампы Н8 на 35Вт вставить, предварительно обработав их напильником.
Мощность не намного меньше, но все же. Наверно так и сделаю.
Medik
Сообщение Medik » 11 июл 2016, 13:42
На выходные поменял стекла противотуманных фар. Фары Valeo, видимо стоят еще с завода.
2 новые фары Valeo сейчас стоят 5000 - 5500, стекла в интернет магазине 600-800. Решил менять стекла.
Покупал тут. Когда заказывал были по 300 руб. С доставкой на почту вышло 900 руб.
Клей 250 руб, итого 1150 руб.
Стекла по форме не похожи на оригинальные, не учитывают изгибы фар, но на практическую часть не влияют, т.к. изгибы всё равно скрыты пластиковой защитой.
Геморой определенный есть. Решил поделиться.
Снимал и устанавливал фары не снимая бампера, отогнул пыльник вниз, места там достаточно.
Первую фару решил греть, боялся перегреть и погрел в выключенной духовке 5 минут. До этого помыл её хорошенько тряпкой в раковине, не хотел грязную фару класть в духовку. Стекло не хотело выходить, а сам пластик стал мягкий, стекло отверткой не отходило, пока ковырял немного поцарапал пластик. Ткнул отверткой через линзу и стекло лопнуло, т.к. было нагрето. Выковыривать стекла и герметик то еще занятие, частично вытаскивал голыми руками, о чем пожалел позднее, т.к. пока ковыряешь ничего не заметно, а потом проявляются порезы на пальцах, перчатки в помощь обязательно + пассатижи. Вытащил герметик отверткой, и заодно внутренний ободок, думал что он из металла, а он пластиковый, надавил и он треснул. На фото видно, слева внизу.
У второй фары решил просто выбить стекло. Особо не мыл, протер и ладно. Бил молотком в лоб, нифига, крепчайшие стекла на ПТФ я вам скажу.
Положил фару и ударил в бок стекла, стекло раскрошилось. Вынимать остатки было еще сложнее. Выковырял герметик аккуратно, не вынимая внутренний ободок (потом один фиг пришлось его вынуть...)
Залил по кругу герметиком первую фару, приложил стекло. С клеем не рассчитал, часть клея полезло в фару, душа не выдержала, и снял стекло, оттер клей, намазал заново, прижал аккуратно. Первая фара всё.
Начал клеить вторую, нанес герметик, аккуратно прижал, склеил.
Заинтересовал меня регулировочный болт на фаре, на первой он работал, а на второй нет. Не порядок.
Подсветил и заметил что на второй фаре отражатель отошел, и стоит ближе... бздец, опять расклеивать... Когда бил молотком отражатель слетел со своих креплений, и перестал регулироваться. Снял стекло, вынул ободок, вынул отражатель, вставил его как нужно, вставил ободок. Намазал герметик, прижал фару.
Через пару часов решил проверить как заклеилось, подув в отверстие для лампы. Вторая фара нормально, продувается только через спец. отверстие для вентиляции, а вот первая сквозила, когда пластик был мягким я ковырял стекло и немного повредил пластик. Решил по кругу проклеить герметиком, в месте соприкосновения стекла и фары. Проклеил, проверил, всё нормально. Оставил до утра.
Утром стекла фар протер обезжиривателем изнутри, т.е. пока проверял герметичность немного запотело. Намотал на тонкую трубку тряпку, обмакнул и протер.
Установил и проверил, светит отлично. После старых стекол кажется что их и нету вовсе.
Днем поездил, к вечеру заметил что на одной фаре внутри собрались капли... ппц подумал я, что то сделал не так. Включил фары еще раз, капли высохли.
Ночью вышел к машине, включил фары и начал ждать пока появятся капли, решил снимать и сушить фару, может что то залил когда мыл, в фаре есть воздушный фильтр, может его намочил. Но в фаре не появились капли. Так же не было их и на следующий день. Решил не трогать и наблюдать. Мне кажется что это я сильно мыл фару в раковине и в неё попало немного воды, при езде фара нагрелась и влага собралась на стекле, потом, со временем, т.к. в в нормальной фаре воздух вентилирует, влага вышла. Буду следить за фарой.
В целом, замена стекла - колхоз средней степени.
Стекла не имеют формы родного стекла, следы герметика немного видны.
Если бы я менял эти стекла еще пару раз, то руку бы набил.
А так результатом я доволен.
Последний раз редактировалось Medik 11 июл 2016, 17:01, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Das ist » 11 июл 2016, 13:53
ManGust писал(а):Стас подскажите хорошие светодиодные в ПТФ -не греются и светят хорошо.
Дмитрий, месяц назад крякнула одна:
Das ist писал(а):брал светодиодные 1600 за пару.
Поперся туда же, а они стали 1800 за пару. Плюнул, заказал на Али, пришли быстро, светят ярко, обошлись 440,99 за пару.
Medik
Сообщение Medik » 07 окт 2016, 13:02
Всё что клеил насмарку.
Треснули оба стекла. Буду покупать новые фары в сборе. Какие именно пока решаю.
tabensik
Место нахождение: 96RUS
#65
Сообщение tabensik » 09 окт 2016, 16:15
А что так трудно стекло поменять или руки не оттуда растут %-)
Sancho
Автомобиль: Toyota Corolla 2010 МКПП дизель 1NDTV 1,4
Место нахождение: Пермь
#66
Сообщение Sancho » 14 окт 2016, 10:11
Подскажите, пожалуйста. На днях решил поменять лопнувшее стекло в ПТФ. Открутил 2 самореза и отогнул пластик. Вроде бы ничего сложного, но дальше на ощупь не могу разобраться, что там еще откручивать. Или может ПТФ проще вперед вытолкнуть? Но и там не получилось.
Благодарил (а): 114 раз
#67
Сообщение ManGust » 14 окт 2016, 11:07
Sancho » 14-10-2016, 11:11 писал(а):Подскажите, пожалуйста. На днях решил поменять лопнувшее стекло в ПТФ. Открутил 2 самореза и отогнул пластик. Вроде бы ничего сложного, но дальше на ощупь не могу разобраться, что там еще откручивать. Или может ПТФ проще вперед вытолкнуть? Но и там не получилось.
Вы открутили саморезы, которые держат пластик.
Отгибаете пластик, засовываете руку, снимаете разъем (нажать фиксатор и потянуть вниз). Открутить два самореза, которые держат саму ПТФ. И все, ПТФ в руках, больше ничего не держит её.
Вперед не вытолкнуть.
Sancho
#68
Сообщение Sancho » 14 окт 2016, 12:46
ManGust писал(а):Вы открутили саморезы, которые держат пластик.
Спасибо большое за картинку! Буду пытаться снова.
Благодарил (а): 489 раз
#69
Сообщение Карп » 14 окт 2016, 23:11
ManGust, зачем крутить крепежи ? Если сразу папу можно отдать от мамы . Вообще по крепежам ., в каких то местах вгонял болт с гайкой! притягивало наилучшим вариантом ! Саморез прокрутка на успех . В бампере).
111Иван
#70
Сообщение 111Иван » 15 окт 2016, 21:42
Парни, по возможности бранируйте ПТФ плёнкой, поменял стекло на одной фаре и забронировал сразу. с включенными ПТФ проезжал по луже в которой скрывались фары и всё хорошо. А поменял из за того что камень поймал в фару, и часть стекла осыпалась, плёнка спасла и саму фару.
