Стекло противотуманки разбилось. Отдельно его где найти?
Re: Стекло противотуманки разбилось. Отдельно его где найти?
Сообщение Алексеич » 31 окт 2014, 10:31
Kandalf писал(а):А смысл в 19 ваттах, это ж почти как габариты, ну может поярче, но все же.
По этой причине некоторые снимают эти птф с новых королл и ставят фары под 55ватт.
ЖОРЖ
Про ТУМАНКИ.
Сообщение ЖОРЖ » 15 апр 2015, 19:00
Треснуло стекло на левой туманке, так как замены не было решил примерить правую туманку.И что вы думаете встала как родная, без всяких доработок.Единственный минус, видно на фото, вырез на отражателе.Если не приглядываться -не видно.На световых качествах не отразилось.http://www.drive2.ru/l/6335668/
Подобные темы уже существуют, перед созданием новой темы пользуйтесь поиском.
Re: Про ТУМАНКИ.
Сообщение Das ist » 15 апр 2015, 19:07
ЖОРЖ, каталожник приветствуется)
ЖОРЖ
Re: Про ТУМАНКИ.
Сообщение ЖОРЖ » 15 апр 2015, 19:09
Все про туманки это к Sergio у него покупал.
Re: Про ТУМАНКИ.
Сообщение aleks 69 » 15 апр 2015, 19:16
А вы не знали..они даже продаются без прав и лев просто стекло.. так что ставятся без привязки по сторонам.
Alexander I
Место нахождение: Волгоград
Сообщение Alexander I » 29 май 2015, 13:33
Alexander I писал(а):Вырезал из литого(однослойного) поликарбоната под наш размер отверстия в ПТФ и приклеил на черный герметик на заглушки ПТФ снаружи
Прошло полтора года - полет нормальный победил стеклобой, забыл проблему. Забыл прошлый раз дописать, что поставил проставки между креплением ПТФ и бампером (одел по одной гайке М6 на саморезы), а то стекло так разогревалось, что поликарбонат начал выгибаться. Сейчас тепленький, но не раскаленный.
Б. Шоу
Сообщение Дюша » 29 май 2015, 23:06
Alexander I писал(а): поставил проставки между креплением ПТФ и бампером
P-^ уже где-то ранее говорил, что зазор нужён, охлаждение там пробегает.
Сообщение Das ist » 12 авг 2015, 19:40
Наткнулся случайно. Отдельно стекло на туманки:
правое-8105309
левое-8105299
Сообщение Kandalf » 12 авг 2015, 21:38
Может это в фак номерков продублировать?
Сообщение Das ist » 12 авг 2015, 21:46
Kandalf писал(а):Может это в фак номерков продублировать?
готово
Сообщение Kandalf » 12 авг 2015, 21:47
Классно, спс.
vikangor
Сообщение vikangor » 29 окт 2015, 15:00
Alexander I, а можно фотку увидеть, как это реализовано, так сказать, в камне (если не сложно)? Т.б. накат хороший, значит решение проверенное. В принципе всё понятно, но всё же ))) Интересует поликарбонат, а не гайка-проставка. У самого кукурузы стоят (брал из-за лопающихся стёкол), но они реально машину на дороге не обозначают :( , так, для красоты.
Alexander I
Сообщение Alexander I » 29 окт 2015, 16:27
vikangor писал(а):Интересует поликарбонат, а не гайка-проставка
О-о-о Это чума. Поликарбонат не продают малыми листами (во всяком случае у нас) и стырить негде. Поэтому долго ломал голову. Осенило меня в магазине в отделе, торгующим канцтоварами. Там продавалась по плевой цене подставка для ценника, типа такой.
Размер как раз подходящий и что самое главное - он двойной, с изгибом 180гр. поликарбоната вверху ценника: сразу можно две заготовки делать и толщина каждого слоя как раз подходящая: 2 мм.
Между слоями проложил полиэтиленовый пакет, чтобы не поцарапать изнутри, а снаружи полностью обернул прозрачным скотчем с той же целью.
Из пленки (х.з. от чего огрызки лежали на даче) сделал шаблон отверстия. По нему нанес разметку прямо на скотч и наждаком опилил.
Далее каждое такое "стеклышко" снова скотчем обмотал и завалил торцы, т.к. у нас коническое посадочное место. Правда заваливать надо по-месту, постоянно примеряя, т.к. конус отверстия заглушки ПТФ неравномерный. А далее все просто:
по периметру конуса заглушки на расстоянии толщины стекла приклеил тонкую полоску автоскотча - получилась доп. опора для стекла (чтобы внутрь оно не заваливалось при приклеивании его к конусу заглушки). Нанес на пластик конуса силикон и приложил соответствующее стекло.
Еще я решил немного перебдеть и снаружи конуса, уже приклеенное стекло, закрепил шляпками черных плотницких гвоздиков, чтобы стекло еще и наружу не выпало. Ничего более подходящего и малозаметного не нашел. Метров с двух эти шляпки уже не видно и то, если присматриваться, а если не знать о них, то вообще не видать. Если кто будет повторять и придуемет более красивое решение - буду благодарен.
Как уже писал, пришлось поставить проставки на саморезы, крепящие ПТФ. Проставками послужили гайки М6 по одной на каждый саморез для временной эксплуатации. Хотел эти проставки вырезать из чего нибудь по-цивильней, но у нас, все временное - становится постоянным. )))
Еще один нюанс. Пришлось через месяц модифицировать саму заглушку ПТФ. И вот почему. Когда моешь машину, вода все равно попадает (стекает) с задней стороны стекла. Поэтому заглушку приходится снимать и иногда вытирать эти потеки. Без стекла она снимается легко: за отверстие потянул и снял. А со стеклом - фигушки: тянуть надо только снаружи специальным крючком, боясь поцарапать бампер. Родилось простое и оригинальное (по-моему) решение - я просверлил отверстие в лицевой стороне заглушки и поставил туда клипсу. Теперь если надо помыть, вытереть стекло изнутри, легким движением руки (с отверткой) клипса снимается. За отверстие тяну отверткой и заглушка выходит из зацепов бампера. Вот такой вот колхоз-тюнинх. ))) Фотку результата выложу в выходные.
Кстати, надо бы еще и тонкий уплотнитель дверной бытовой приклеить по верхней кромке заглушки - тогда вода наверняка не будет попадать на стекло изнутри - но это уже до следующего лета.
Последний раз редактировалось Alexander I 30 окт 2015, 08:34, всего редактировалось 1 раз.
Б. Шоу
vikangor
Сообщение vikangor » 29 окт 2015, 20:02
Alexander I, сначала вроде всё понял, на середине где-то потерял нить -) Картинку надыть... Ждём-с.
Сообщение Дюша » 30 окт 2015, 19:45
validuser писал(а):Вот правильный Клик
Не робит ваш клик как ни крути. :)
Поправил сообщение, вместо клика поставил фото.
Благодарил (а): 115 раз
Сообщение ManGust » 31 окт 2015, 09:28
Хм... Вклеить пластик в заглушку, тем самым разместить его перед ПТФ? Оригинальное решение. А ничего, что тем самым лишается единственная возможность охлаждения ПТФ набегающим потоком воздуха? ПТФ и так не хило греется, даже при не продолжительной работе.
Alexander I
Сообщение Alexander I » 31 окт 2015, 10:45
ManGust писал(а):А ничего, что тем самым лишается единственная возможность охлаждения ПТФ набегающим потоком воздуха?
А ничего. Вот уже почти два года ничего: ни ПТФ не расплавилась, ни одного стекла не лопнуло. Напоминаю, что использую ПТФ как ДХО, т.е. горят постоянно (если я их принудительно не отключаю). До этого было сменено три комплекта стекол. Лопались, когда въезжал в лужи.
Лампочка штатная 55Вт.
Б. Шоу
Сообщение ManGust » 31 окт 2015, 10:48
А на трассе в дождь и грязь пластик этот не "засирается" со стороны ПТФ? Если уж во время мойки вода попадает за эту конструкцию, то очевидно на трассе там грязный, мутный налет. И каждый раз выдергивать заглушку?
Alexander I
Сообщение Alexander I » 31 окт 2015, 11:02
ManGust писал(а):А на трассе в дождь и грязь пластик этот не "засирается" со стороны ПТФ?
Нет. Проверено поездкой в Москву зимой. В этом году заглушку снимал пару раз: весной, чтобы все промыть основательно после зимы и в конце лета - стеклышки самой ПТФ протереть: для пущей опрятности и проверить - а как там дела. А дела там в порядке. Я доволен.
Б. Шоу
vikangor
Сообщение vikangor » 31 окт 2015, 13:33
Alexander I писал(а):А дела там в порядке. Я доволен.
фотки-то мы продолжаем ждать :)
