Задние светодиодные катафоты на Toyota Corolla
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение validuser » 08 сен 2014, 14:03
Добрый день или вечер всем.
Цель данного топика поставить в известность коллег, кто будет покупать в инет магазинах или в любом другом месте сабж. (Задние светодиодные катафоты)
Возможно для тех, кто из Краснодарского края это будет не плохое решение "тюнинга" )))
НО для тех, у кого зимние температуры опускаются от -20С и ниже лучше отказаться от покупки данных "led катафотов"
Собственно после первой же зимы у меня как и следовало ожидать один из девайсов помер. Поставил обратно сток.
Всё. Спасибо за внимание. |#|
Re: Задние светодиодные катафоты на Toyota Corolla
Сообщение Kandalf » 08 сен 2014, 14:16
Помер полностью или группа диодов?
Сообщение Stranger21 » 08 сен 2014, 14:19
То что китайские диоды не расчитаны на нормальный ток - это известно всем ... часто - три диода последовательно и резистор .
когда как на моей практике 4е последовательно и без резюка - оптимально!
Сообщение validuser » 08 сен 2014, 14:31
Kandalf писал(а):Помер полностью или группа диодов?
там параллельно последовательное включение и выход из строя одного приводит к росту тока протекающих в других, что как следствие сгорают сразу несколько штук те на которых ток возрос и тогда перестаёт работать полностью весь отражатель.
Сообщение Stranger21 » 08 сен 2014, 14:34
вот с ентого места , поподробнее )
что за такое включение когда при размыкании одной цепи ток в другой возрастает ? ...
Сообщение Kandalf » 08 сен 2014, 14:41
У меня к примеру в рест катафоте умерло 3 диода. 1 скорее всего сгорел. Не мешает, так как слева сверху. Но все же, хочется знать, как его разбирать.
dagestanark
Автомобиль: Тойота Королла
Сообщение dagestanark » 08 сен 2014, 18:58
да, а ведь наверняка написано, что мол, наша продукция самая лучшая, типа при любых температурах и т.д. и т.п. ничему верить нельзя((.
Сообщение validuser » 08 сен 2014, 20:03
Stranger21 писал(а):что за такое включение когда при размыкании одной цепи ток в другой возрастает ?
-) это что для тебя новость? При выходе из строя верхнего (зачёркнут красным) через нижние два ток побежит больше, соответственно они вылетают.
Сообщение Stranger21 » 08 сен 2014, 20:09
^~^ L-) уел законом ома P=P
никогда не думал что так можно соединять светики - зачем? !
слишком сильная зависимость от параметров будет веть
Сообщение validuser » 08 сен 2014, 20:24
Stranger21 писал(а):никогда не думал что так можно соединять светики - зачем? !
Бережливое производство, мать его -)
экономия на резисторах, цена ниже, затрат меньше.
Китайцы они такие Китайцы. :)
Сообщение Stranger21 » 08 сен 2014, 20:29
я фиг знает - у меня в машине все по 4е в послед стоят . нормуль . и заводской стоп средний , убрал диод и резистор один. оставил один . - работает . и зато через тонировку видать нормуль
Сообщение validuser » 08 сен 2014, 20:48
Stranger21 писал(а):работает . и зато через тонировку видать нормуль
Ясно, но существуют инженерные расчёты по току на установленные диоды, увеличение тока приведёт к естественному ускорению "выгорания диода" вот и всё.
Сообщение Stranger21 » 08 сен 2014, 21:41
да пофиг ) когда это настанет - не знаю . мои светики от LED матриц - работают без ничего 4 последовательно. и на заглушенной и на заведенной все ок .
если полезу в катафоты - буду делать также
Сообщение validuser » 09 сен 2014, 18:03
Stranger21 когда сделаешь и они переживут зиму - просьба сообщить.
Вариант: "да пофиг ) накроются поставлю другие" не рассматриваем ибо так можно о чём угодно говорить, лампочка/блок_фара/etc
Сообщение Stranger21 » 09 сен 2014, 18:07
так ... переживут ... а чего бы не ? ... у меня в голове фара .. а не катафот . в фаре хотлось бы и отражатель , и цоколь под лампочку . ну и уже городить светиковую лампочку . или не городить , уже вопрос религии .
сам факт - близкого расположения диска со светиками . без рассеивателя , -- эффект елки . - аратюнинг ...
если только залупить туда КРИ , тогда они зальют все светом .. но куда девать ТЕПЛО ???
Сообщение Дюша » 09 сен 2014, 19:11
Stranger21 писал(а):но куда девать ТЕПЛО ???
Кулером раздувать -)
Сообщение validuser » 10 сен 2014, 23:00
Дюша писал(а):Кулером раздувать
Не, не, не, продумать отвод тепла прямо в салон, в зимний период самое то! %-)
Сообщение Дюша » 11 сен 2014, 00:12
Под бубеньчики? :-))
