ДХО на основе дальнего света в пол накала
- Дюша
- Почётный Королловод
Re: ДХО на основе дальнего света в пол накала
Да, выв. 38.
- СерEGA
- Автомобиль: Toyota Corolla 2008 1F7, 1.4 4ZZ-FE, 5W-30, 5МКПП LV75W, ZZE150L-AEMDKW
- Место нахождение: Самарская область
- Контактная информация:
Сегодня наконец то поставил свои дхо)
Подключение: Масса на корпус, плюс после зажигания 2J-2 ручник 2С-5, масло взял на разъеме приборки, вывод 38, габариты на неиспользуемом разъеме, там же, куда подключена подсветка кнопки ПТФ. Выход на дхо вывел на ногу реле ДСФ. Всем спасибо, кто принимал участие и давал советы - Дюша, Kandalf, St88
Фото и видео прилагаю. установлено примерно 35% от дальнего. Ракурс видео неудачный, ну уж какой есть. Титры заленился делать, если что - спрашивайте)
- Дюша
Не мешало бы схемку подключений нацарапать для последователей
- СерEGA
Дюша писал(а):Не мешало бы схемку подключений нацарапать для последователей
Как смог
Схема подключения сигнала ручника и + после зажигания
- Bemsik
- Автомобиль: Тойота Королла 2008 ммт
- Место нахождение: ХМАО
У себя по такой схеме реализовал. Из минусов, фары горят при вкл. зажигания.
- Stranger21
- Автомобиль: Как у всех, mmt
- Место нахождение: Уфа
- Дюша
Bemsik писал(а):Дюша писал(а):Не мешало бы схемку подключений нацарапать для последователей
Круто, но я б так не делал. По возможности в Вашем стиле нацарапаю свою, потом сами сравните и скажете, где будет лучше.
- Bemsik
Дюша писал(а):Круто, но я б так не делал. По возможности в Вашем стиле нацарапаю свою, потом сами сравните и скажете, где будет лучше.
Любопытно было бы взглянуть. Схема не моя, благополучно стырена с просторов интернета. Первоначально была реализована на двух реле. Идея взята отсюда
- Stranger21
Надо посмотреть кстати на лампы ... односпиральные у меня год в режиме дхо работают ...
На ВАз там две спирали , там проблем 100% не возникает ...
Ну дальний на карове иногда включается на всю ... правда зимой .. летом почти нет
- Дюша
Вот моя схема на одном реле.
- Bemsik
Вы берете минус на реле от плюса БСФ, хватает для срабатывания?
Ваша схема вообще проще некуда...
- Дюша
Bemsik писал(а):Вы берете минус на реле от плюса БСФ, хватает для срабатывания?
Да, там бортовое напряжение, т.к.сопротивление двух, равно как и одной, головных ламп очень малы.
На этот вопрос хочу предложить свой вариант автоматического включения реле ДХО. а далее уже заморачиваться с БСФ или ДСФ в полнакала и т.д. Идея следующая: в бортовой сети при не заведенном двигателе примерно 12,4В. при заведенном 13,8...14,5В, вот на этом и надо сыграть, резать монтаж и выискивать провода не потребуется все очень просто: при включении зажигания. напряжение появляется на очистителе стекол, этот провод легко найти в моторном отсеке жгуте или разъёме очистителя, второй провод на проводе габаритов, там появляется + при включении габаритов, между этими проводами включается реле управления ДХО Последовательно с этим реле, чтобы оно срабатывало примерно при 13В, надо поставить резистор (около 90...100ом, 2Вт необходимо подобрать) , но лучший вариант это установить гирлянду диодов 1n4007, их можно и не покупать, а выпаять из неисправных энергосберегающих ламп, чаще всего они там целые, но все равно лучше проверить перед пайкой, один диод устанавливается параллельно катушки реле(защита от помех) и примерно 9 шт ( на каждом диоде будет падать 0,75в ) последовательно (запаянных змейкой) катодом в сторону сигнала + габаритных огней. Места они занимают совсем немного и умещаются на одну сторону реле, к которому их можно примотать изолентой , эти диоды будут балластом и термокомпенсацией, т.к обмотка реле при нагревании увеличивает свое сопротивление, а диоды наоборот. Пробовал стабилитрон д815а ставить, но его форма неуклюжая, да и стабильность с диодами лучше.
- Stranger21
а чем же четкий сигнал от Давления масла не устроил то ?
Не было желания выискивать, вмешиваться в эту цепь и выводить этот сигнал. Теоретически , конечно , проще взять сигнал давления, а практически проще не вмешиваться в заводскую схему.
- Stranger21
Каждому свое . Но Ваша схема , немного бредовая .
Так как на "сток" карове напряжение заведенной авто , от 13.1 до 14.2 вольт ...
у меня от 13.9 до 14.6 ...
И шо ? как это "гирляндой" диодов "ловить" ... уш ставить тогда нормальный Компаратор на 13.0 вольт четко настроенный .
Не люблю схемы "ненадежные" ..
Достаточно высокоомный вход да через диод , не вмешивается в "заводскую" схему .. к томуже Штатно сигнал давления масла идет в Проц Доски . У меня на светик идет теперь ...
С компаратором согласен, зарядное устройство у меня с такой микросхемой, правда эту микросхему найти и куда то прилепить надо (печатная плата нужна) да и спец уже нужен хотя бы на уровне начинающего радиолюбителя, если у вас на заведенном движке меньше 13,8 В, то надо не ходовыми огнями заниматься, а генератором , даже 13,8в мало , АКБ прилично недозаряжен все время. А гирлянда, только звучит страшно, а места занимает. меньше двухватного резистора , проверено при -32гр в морозилке, срабатывает немного раньше, чем при +26, так и АКБ при таком холоде меньше напруги даст. Что касается "Давления масла", лампочка тухнет раньше , чем заведен двигателе, так что этот сигнал не есть гуд, да и датчик там примитивный, разомкнут контакт, затем замкнут, т.е активный сигнал идет с лампочки в приборной панели, а она там маломощная и будет подсвечиваться током реле, а у кого светодиоды уже стоят . тем более не подойдет. Самое главное, что я хотел добиться. не ковыряться в разъемах под рулевой колонкой и не выискивать куда просунуть дополнительный провод из салона в моторный отсек.
- Stranger21
Надо использовать , сигнал "масса" с датчика ) ...
На тоже реле ) .. А реле ставить 5 контактное .. и пользовать На оборот - когда масса есть и зажигание есть - реле ВКЛ , 5й контакт разомкнут .. ДХО не горят .. как массы нет , реле выкл - контакт замыкается .. Лампы горят ) .. для лампы в панели - Фиолетово ) .
Так шта ..
+ на этот же вход через диоды , три штуки , вешаем Массу от ручника , Массу от Включателя габаритов .. и Вуаля идеальная схема работы ДХО )
А про 13.2 в шатной карове - а вы приколитесь измерьте , с фарами , на ПРОГРЕТУЮ ...
Вот только что мне лог присылал Антон , у него там 13.2 на хх )
И много еще где видел ниже 13.8 в логах )
именно поэтому первое что сделал , это Повысил напряжение зарядки на своей карове .. теперь вопросов нет .. Акб всегда Заряжен.
Так шта ..
- Дюша
dаnilych писал(а):разомкнут контакт, затем замкнут
Наоборот.
dаnilych писал(а):я хотел добиться. не ковыряться в разъемах под рулевой колонкой и не выискивать куда просунуть дополнительный провод из салона в моторный отсек
Все необходимое етсь в моторном отсеке.
Считаю, через чур такой мозговынос и сложно повторять последователям.
- Дюша
Stranger21 писал(а):Повысил напряжение зарядки на своей карове .. теперь вопросов нет .. Акб всегда Заряжен
Надо тему поднять эту, тоже надо присобачить диод ил стабилитрон, не припомню.
