ДХО на основе дальнего света в пол накала
Re: ДХО на основе дальнего света в пол накала
Сообщение Дюша » 04 май 2014, 23:15
СерEGA писал(а):
Дюша писал(а):Почему с зажигания?
Хотелось бы дополнительно быть уверенным -)
Посмотрю схемы, отпишусь.
Сообщение Kandalf » 05 май 2014, 01:03
А реле с силовыми от постоянного и управлением от этого тонкого не?
Сообщение СерEGA » 05 май 2014, 10:29
Kandalf писал(а):А реле с силовыми от постоянного и управлением от этого тонкого не?
Не хотелось бы еще доп.реле ставить.
Сообщение Kandalf » 05 май 2014, 11:29
А что такого?
#65
Сообщение СерEGA » 05 май 2014, 18:15
Kandalf писал(а):А что такого?
Ну если есть возможность без реле, то сделаю так.
Мне главное выяснить, где взять силовой + от зажигания в салоне.
Хотя не мешало бы найти и провод давления масла в салоне, чтобы его не тянуть из под капота.
#66
Сообщение Kandalf » 05 май 2014, 21:24
А эсп сколько у вас? 2 или 4? Может на провод к задним подрубиться, если только спереди?
#67
Сообщение СерEGA » 05 май 2014, 21:30
Kandalf писал(а):А эсп сколько у вас? 2 или 4? Может на провод к задним подрубиться, если только спереди?
Только два передних.
Нашел мануал по установке сиги, так вот там такое фото, верно ли оно?
#68
Сообщение Kandalf » 05 май 2014, 21:38
Тогда логичнее подрубиться к проводам на задние двери. В вашей комплектации они все равно есть.
Фото вроде верное, хотя Дюша скажет точно.
#69
Сообщение Дюша » 06 май 2014, 00:53
Вот сюда можно подрубиться.
1). 2-2J и 36-2В висят на преде 25А стеклоочистителя лобовой.
2). 2-2В на преде 15А стекломывателя лобовой.
3). 25-2А на преде 15А заднего стекломывателя (на седане нет).
Самое удобное ИМХО это первый вариант.
Крупно.
#70
Сообщение Kandalf » 06 май 2014, 01:18
В смысле на седане нет? Омывателя или провода к нему? Имхо один из самых полезных проводов получается тогда.
#71
Сообщение Дюша » 06 май 2014, 01:35
Kandalf писал(а):В смысле на седане нет? Омывателя или провода к нему? Имхо один из самых полезных проводов получается тогда.
Заднего омывателя и очистителя. Насчет провода не в курсе, надо смотреть. Если етсь, то замечательно, если нет, нужна клемма.
#72
Сообщение СерEGA » 06 май 2014, 09:36
Дюша писал(а):Самое удобное ИМХО это первый вариант.
Спасибо, попробую, как будет время.
Еще один вопрос - давление масла тянуть из под капота?
#73
Сообщение St88 » 06 май 2014, 09:43
СерEGA писал(а):Еще один вопрос - давление масла тянуть из под капота?
а зачем оно вам?! есть "+" от тахометра в салоне, если поможет...
#74
Сообщение СерEGA » 06 май 2014, 09:48
St88 писал(а):а зачем оно вам?! есть "+" от тахометра в салоне, если поможет...
Не, нужно именно масло.
#75
Сообщение Дюша » 06 май 2014, 09:52
St88 писал(а):есть "+" от тахометра в салоне, если поможет...
А куда ж его прицепить тогда? И на какой вывод допсхемы?
Последний раз редактировалось Дюша 06 май 2014, 10:11, всего редактировалось 2 раза.
#76
Сообщение СерEGA » 06 май 2014, 09:53
Дюша писал(а):А куда ж его прицепить тогда? И на какой вывод допсхемы?
Вот этот желтый провод в салон приходит же?
viewtopic.php?p=27894#p27894
#77
Сообщение St88 » 06 май 2014, 10:02
СерEGA писал(а):Вот этот желтый провод в салон приходит же?
_________________
Всмысле куда? На приборку на индикацию масленки. Желтый провод от этого разьема на разьем АЕ5 выв. 7, ктороый находится за приборкой в торпеде и далее до приборки.
#78
Сообщение СерEGA » 06 май 2014, 10:08
St88 писал(а):Желтый провод от этого разьема на разьем АЕ5 выв. 7, ктороый находится за приборкой
Протупил) То есть в самом разъеме приборки?
#79
Сообщение Дюша » 06 май 2014, 10:12
Вопрос был задан не Вам, ссыль правильная.
#80
Сообщение СерEGA » 06 май 2014, 10:14
Дюша писал(а):ссыль правильная.
То есть провод находится в самом разъеме приборки?
