ДХО на основе дальнего света в пол накала
Re: ДХО на основе дальнего света в пол накала
Сообщение СерEGA » 30 ноя 2013, 17:34
CAMOKAT BETEPAHA писал(а):
СерEGA писал(а):Так схема то Ваша. Быстрое тройное моргание -выключение, тройное моргание-включение.
Работает нормально? А то я много чего такого делаю, а обратной связи нет - интересно знать, как они живут то.
На приоре работала, значит и тут будет) Удобно!
CAMOKAT BETEPAHA
Автомобиль: ZZE127
Место нахождение: Волгоград
Сообщение CAMOKAT BETEPAHA » 30 ноя 2013, 17:41
СерEGA писал(а):На приоре работала, значит и тут будет) Удобно!
Да у меня у самого тоже уже давно работает.
Сообщение СерEGA » 04 май 2014, 18:13
До сих пор не поставил свой контролер. Под капот передумал ставить, там мало места.
В связи с этим возник вопрос - где у нас есть +12 после зажигания в районе салонного блока предов?
Сообщение Kandalf » 04 май 2014, 20:26
Сообщение Дюша » 04 май 2014, 21:10
СерEGA писал(а):До сих пор не поставил свой контролер. Под капот передумал ставить, там мало места.
Это смотря какую нагрузку хотите повесить?
Сообщение СерEGA » 04 май 2014, 21:47
Дюша писал(а):Это смотря какую нагрузку хотите повесить?
Питание контроллера дхо.
Сообщение Kandalf » 04 май 2014, 21:51
Если только контроллера - норм, если одновременно самих фар - лучше через реле.
Сообщение СерEGA » 04 май 2014, 21:52
Kandalf писал(а):Если только контроллера - норм, если одновременно самих фар - лучше через реле.
Питание на фары выходит из контроллера.
Сообщение Дюша » 04 май 2014, 21:55
Т.е. не силовой? Провод по ссыли очень тонкий, он расчитан на слабый ток, ток реле и блока в салоне.
Сообщение СерEGA » 04 май 2014, 21:59
Дюша писал(а):Т.е. не силовой?
Нет, непосредственно с него будет питаться только контроллер. Есть другие варианты?
Сообщение Дюша » 04 май 2014, 22:08
Ток контреллера очень мал, поэтому все гуд.
Я спрашивал, потому-что там на контреллере есть еще силовые провода.
Сообщение СерEGA » 04 май 2014, 22:12
Дюша писал(а):Ток контреллера очень мал, поэтому все гуд.
Ну вообще плюс, минус и выход на дхо. Может все таки есть другой вариант?
Сообщение Дюша » 04 май 2014, 22:19
Хорошо, нарисуйте схемку Вашего контроллера.
Сообщение СерEGA » 04 май 2014, 22:22
Дюша писал(а):нарисуйте схемку Вашего контроллера.
На предыдущей странице viewtopic.php?p=28454#p28454
Сообщение Дюша » 04 май 2014, 22:45
Не все так радостно как хотелось-бы. В Вашем случае корпус не совсем подходит для размещения его в моторном отсеке, пылевлагонезащищен совсем.
1.Ставим в моторном отсеке: под капотом можно найти и подключиться к проводам +12 В питание, масса, на лампы ДСФ, включение дальнего света (управляется подачей +12 В), БСФ (управляется подачей +12 В), давление масла. Ручник только в салоне. При чем все силовые Вам нужные как раз находятся в блоке предов моторного отсека. остается тянуть только ручник, если очень надо.
2.Ставим в салоне: Тянем в моторный отсек на лампы ДСФ (тянем силовой), включение дальнего света (управляется подачей +12 В), БСФ (управляется подачей +12 В).
Провода включение дальнего света (управляется подачей +12 В), БСФ (управляется подачей +12 В) тянем в моторный отсек, потому-что в салоне таких нет, в салоне минусовые управляющие слаботочный от подрулевого переключателя.
Подключаемся в салоне: +12 В питание (его тянем силовым), давление масла, ручник, масса.
Первый вариант намного удобне в плане монтажа.
Сообщение СерEGA » 04 май 2014, 22:55
Дюша писал(а):Первый вариант намного удобне в плане монтажа
На деле контроллер немного модифицирован и провод на включение ДС нет. Если я протяну из салона выход на дальний свет, а вместо ближнего использую управление габаритами ( так и планировал), нужно будет протянуть еще давление масла и все? +12 беру по вышеприложенной схеие?
Сообщение Дюша » 04 май 2014, 23:03
1.На деле контроллер немного модифицирован и провод на включение ДС нет.
2.Если я протяну из салона выход на дальний свет,
3. а вместо ближнего использую управление габаритами ( так и планировал),
4. нужно будет протянуть еще давление масла и все?
5. +12 беру по вышеприложенной схеие?
1.хорошо.
2. да придется силовой, но штатное реле ДСФ придется оставить.
3. да, хорошее решение, +12 В на габаритах в салоне есть.
4. оно есть в салоне.
5. нет, тот провод слаботочный. +12 в на Вашей схеме это постоянное силовое питание, не отключаемое замком зажигания. Такой провод тоже есть в салоне.
Сообщение СерEGA » 04 май 2014, 23:05
Дюша писал(а):5. нет, тот провод слаботочный. +12 в на Вашей схеме это постоянное силовое питание, не отключаемое замком зажигания. Такой провод тоже есть в салоне.
Где тогда мне взять +12 после зажигания в салоне? С остальным понятно.
Сообщение Дюша » 04 май 2014, 23:11
Почему с зажигания, у Вас на схеме писано +12 В аккум. Или Вы хотите именно с зажигания?
Сообщение СерEGA » 04 май 2014, 23:15
Дюша писал(а):Почему с зажигания?
Хотелось бы дополнительно быть уверенным -)
