ДХО на основе дальнего света в пол накала
Re: ДХО на основе дальнего света в пол накала
Сообщение СерEGA » 14 ноя 2013, 15:05
Дюша писал(а):По выводам я нашел как идет провод от датчика на приборку, Не могу найти эти разьемы. Вот они выв.4 разьема ВА4, выв.18 разьема АЕ5 и вы.22 на приборке. Цвет провода-зеленый.
Но там же вроде датчик падения уровня, а не давления?...
А вот нашел в техдоке
Сообщение Дюша » 14 ноя 2013, 15:45
Тфу млин, не тот искал, все верно, провод желтый на выв. 3 ВА1. Ща сброшу вид на сам разьем.
Желтый провод в белом правом разьеме.
Кстати, провод включения зажигания на левом разьеме на том зеленом проводе куда свтавлен белый не штатный. Но он слаботочный, нагрузка максимум реле.
Сообщение СерEGA » 14 ноя 2013, 15:55
Дюша писал(а):Тфу млин, не тот искал, все верно, провод желтый на выв. 3 ВА1. Ща сброшу вид на сам разьем.
Ага, спасибо. Теперь более менее ясно. Но еще интересно, куда и как выводится индикация о недостаточном давлении?
Сообщение Дюша » 14 ноя 2013, 16:01
Всмысле куда? На приборку на индикацию масленки. Желтый провод от этого разьема на разьем АЕ5 выв. 7, ктороый находится за приборкой в торпеде и далее до приборки.
Сообщение СерEGA » 14 ноя 2013, 16:11
Дюша писал(а):Всмысле куда? На приборку на индикацию масленки. Желтый провод от этого разьема на разьем АЕ5 выв. 7, ктороый находится за приборкой в торпеде и далее до приборки.
Имел ввиду, что на приборке нет индикатора масленки...
Сообщение Дюша » 14 ноя 2013, 22:58
На дисплее появляется надпись ДАВЛЕНИЕ МАСЛА и масленка. Появляется она на правом дисплее там, где сейчас машинка с открытими дверьми высветилась.
Последний раз редактировалось Дюша 21 ноя 2013, 11:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение СерEGA » 15 ноя 2013, 09:31
Дюша писал(а):На дисплее появляется надпись ДАВЛЕНИЕ МАЛА и масленка. Появляется она на правом дисплее там, где сейчас машинка с открытими дверьми высветилась.
То есть к этому датчику смысла подключаться нет, ибо что либо появляется на проводе только тогда,когда отсутствует давление,так?
Сообщение Дюша » 15 ноя 2013, 10:13
Имеет смысл в случае распознания заведения движка.
Сообщение СерEGA » 15 ноя 2013, 13:05
Дюша писал(а):Имеет смысл в случае распознания заведения движка.
Дюша,боюсь показаться навязчивым, но все же спрошу - какой знак появляется на проводе датчика давления при запуске и работе двигателя и после его останова, плюс или минус?
Сообщение Дюша » 15 ноя 2013, 13:18
Тут была неверная инфа.
Последний раз редактировалось Дюша 21 ноя 2013, 13:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение СерEGA » 15 ноя 2013, 13:20
Дюша писал(а):При выключенном зажигании, там 0. при включении зажигания там какое-нибудь положительное напряжение, после заводки двигателя и появления минимального давления на этом проводе 0 по отношению к массе. Датчик просто замыкает свои контакты на массу.
Спасибо, вроде бы разобрался. После того, как спаяют устройство, напишу. Вы и так помогли мне очень сильно.
Сообщение СерEGA » 21 ноя 2013, 10:59
Получил свой готовый контроллер дхо
Хотелось бы еще раз уточнить точки подключения. Итак, масса, плюс после зажигания и выход на дальний свет фар.
Блокировки-габариты, ручник и лампа давления масла.
Массу подключить не проблема, выход на дальний к реле под капотом.
Где лучше подрубиться к ручнику?
Сообщение St88 » 21 ноя 2013, 12:33
а чё толку от фотографий корпуса, вы схемы сфотографируйте...?
про ручник уже писали! в салоне к нему подключаться и тянуть провод под капот
Сообщение СерEGA » 21 ноя 2013, 12:51
St88 писал(а):а чё толку от фотографий корпуса, вы схемы сфотографируйте...?
Общая схема от автора
К какому именно проводу подрубить ручник?
Сообщение St88 » 21 ноя 2013, 13:10
Понятно, спасибо за схему. Думал может чё новое придумали) а так да, стандартное исполнение на АТTiny13a.
Ручник проще всего взять на концевике ручника.
Сообщение СерEGA » 22 ноя 2013, 11:44
St88 писал(а):Ручник проще всего взять на концевике ручника.
А в салонном монтажном блоке нет ручника?
Сообщение Дюша » 22 ноя 2013, 22:25
Блок реле и предов в салоне.
Крупно.
CAMOKAT BETEPAHA
Автомобиль: ZZE127
Место нахождение: Волгоград
Сообщение CAMOKAT BETEPAHA » 30 ноя 2013, 17:19
СерEGA писал(а):Общая схема от автора
Что то до боли знакомая схема ))) А какой алгоритм регулировки? Плавное? И есть ли сервисный режим блокировки работы ДХО от ручки габаритов?
Сообщение СерEGA » 30 ноя 2013, 17:23
Так схема то Ваша. Быстрое тройное моргание -выключение, тройное моргание-включение.
CAMOKAT BETEPAHA
Автомобиль: ZZE127
Сообщение CAMOKAT BETEPAHA » 30 ноя 2013, 17:33
СерEGA писал(а):Так схема то Ваша. Быстрое тройное моргание -выключение, тройное моргание-включение.
Работает нормально? А то я много чего такого делаю, а обратной связи нет - интересно знать, как они живут то.
