ДХО на основе дальнего света в пол накала
Re: ДХО на основе дальнего света в пол накала
#141
Сообщение Kandalf » 29 май 2016, 23:54
Стоп, а как так можно взять HB3 лампы, чтобы на них был жир, они же стеклом вставляются, а держим за пластик. Нарочно захочешь - не возьмешь.
#142
Сообщение Дюша » 30 май 2016, 00:03
Насколько помню НВ3 устанавливаются выводами вверх, НВ4 вниз, на фото выше вздулась верхняя часть колбы, вздувается она в том числе от оставшихся жировых пятен от пальцев и прочего. Жир выгорает и оставляет на колбе нагар (диэлектрик), кварцевое стекло в этом месте начинает плавится и вздувается, далее перегорает нить. ИМХОтеп.
Перед установкой всегда спиртом протираю лампы, даже если упаковка запечатана.
#143
Сообщение Kandalf » 30 май 2016, 07:56
Криворукие фасовщики.
vikangor
#144
Сообщение vikangor » 30 май 2016, 08:40
Kandalf писал(а):Криворукие фасовщики.
Не исключено.
#145
Сообщение validuser » 30 май 2016, 09:03
Дюша писал(а):Перед установкой всегда спиртом протираю лампы, даже если упаковка запечатана.
Делаю так всегда.
vikangor
#146
Сообщение vikangor » 14 июн 2016, 13:22
Наконец реализовал и у себя ДХО-30. Немного через ж..., но уж, как есть -)
В самом начале хочу выразить огромную благодарность нашему модератору Дюша за помощь. Без него ничего бы не получилось. Андрей, спасибо!
Погнали!
Началось с того, что купил я это (ДХО-30 от ЭЛАНГ). В пользу этой покупки было: цена, наличие представителя у меня в городе, наличие реле у представителя. До покупки реле ДХО на наше реле ДСФ я даже не удосужился посмотреть :-)) Из-за этого пришлось ваять удлинители. Вот, что в итоге получилось:
1. Начнём со схемы (если это можно схемой назвать ))) )
Красный провод (уже идёт из реле) к Контакту №5 (зелёный) ВА2
Собственный провод от 86 контакта реле ДХО к Контакту №2 (коричневый) ВА1
2. Таким образом подключаемся к предохранителю БСФ (жёлтый провод уже идёт из реле)
3. Доп. реле (красная "мама" цепляется на 85 контакт реле ДХО, зелёный "папа" вставляется в 85 контакт нашего разъёма ДСФ, жёлтый "папа" в 86 контакт нашего разъёма ДСФ)
4. Само реле ДХО-30 с удлинителями
5. Вид в блоке
Реализовано так, что включаются ДХО при включении зажигания, выключаются - при включении ближнего/дальнего света или при выключении зажигания. Мигание дальним работает. Индикатор на панели светится вполсилы.
По схеме от производителя ДХО должны включаться при включении зажигания (в моей схеме реализовано), отключаться при включении габаритов (у меня реализовано при включении БСФ) или при поднятом ручнике (черный провод уже идёт из реле, у меня реализовано).
Последний раз редактировалось vikangor 20 июл 2017, 22:39, всего редактировалось 1 раз.
#147
Сообщение Дюша » 15 июн 2016, 00:02
Добро пожаловать в клуб тридцатипроцентников. P=P
vikangor
#148
Сообщение vikangor » 15 июн 2016, 07:34
Дюша, P=P
Spiller
#149
Сообщение Spiller » 11 мар 2018, 18:22
Присматриваюсь к pxo22. Нормальный вариант?
Andrey_
Автомобиль: kaizen 2007
Место нахождение: Моск. обл.
#150
Сообщение Andrey_ » 13 мар 2018, 00:50
vikangor писал(а):Источник цитатыотключаться при включении габаритов (у меня реализовано при включении БСФ)
Считаю твой вариант удачней.
Зачем они к габаритом цепляют? В очень солнечную погоду не видно спидометра, спасает подсветка на максимум. Подсветка работает от габаритов. В результате врубаем подсветку, но лишаемся ДХО. бред кароч.
Благодарил (а): 50 раз
#151
Сообщение Bemsik » 13 мар 2018, 06:55
Andrey_ писал(а):Источник цитаты В очень солнечную погоду не видно спидометра, спасает подсветка на максимум. Подсветка работает от габаритов. В результате врубаем подсветку, но лишаемся ДХО. бред кароч.
Переведи ~^~
#152
Сообщение Bemsik » 13 мар 2018, 06:59
Зачем врубать подсветку днем, если без нее она максимальна, приборка светится всегда. Дхо для того и есть чтобы ездить без габаритов, с максимально яркой приборкой.
Andrey_
#153
Сообщение Andrey_ » 17 мар 2018, 12:56
Bemsik писал(а):Источник цитаты Зачем врубать подсветку днем, если без нее она максимальна, приборка светится всегда. Дхо для того и есть чтобы ездить без габаритов, с максимально яркой приборкой.
Да. Вот тока яркость на полную может мешать , а чтоб ее убавить надо врубать габариты, врубишь габариты отключатся дхо. Бред кароч.
Надо цеплять на ближний.
