ДХО на основе дальнего света в пол накала
Graf52
Re: Разбираем электроразьем
#121
Сообщение Graf52 » 26 окт 2015, 17:02
СерEGA писал(а):
Graf52 писал(а):нужно разобрать блок 5.
Что за блок 5?
Салонный блок за центральной консолью. В него установлены 3 реле, включая реле ПТФ.
#122
Сообщение Kandalf » 26 окт 2015, 17:05
Две защелки по диагонали, отжимается и толкантся вглюбь (вроде, давно снимал). Кламмы от ваза спокойно подходят. Там где 3 контакта в ряд клеммы мельче силовых.
ilunka
Re: ДХО на основе дальнего света в пол накала
#123
Сообщение ilunka » 29 ноя 2015, 01:46
Вот здесь есть интересное про ДХО на основе дальнего в полнакала, причём штатно на американских версиях. У них там реле ставят, а вот интересно его к нам можно внедрить без геморроя (резать провода и т.п.)? Интересно у нас проводка по большей части схожа или нет, а то вроде у них основа от 120 судя по ссылке?
vikangor
#124
Сообщение vikangor » 16 дек 2015, 12:53
ilunka, ссылка не видна.
ilunka
#125
Сообщение ilunka » 04 фев 2016, 02:11
vikangor писал(а):ссылка не видна.
Виноват, но уже наверное не восстановлю. Однако вот что нашел https://www.drive2.ru/l/4882585/
vikangor
#126
Сообщение vikangor » 16 май 2016, 20:01
Подскажите дилетанту, где у нас на реле ДСФ под капотом плюсы и минусы?
#127
Сообщение Дюша » 16 май 2016, 21:24
Возможно это поможет.
vikangor
#128
Сообщение vikangor » 16 май 2016, 21:36
Дюша писал(а):Возможно это поможет.
Помогло)
Andreyf
Автомобиль: RAV-4 2,4 Long
#129
Сообщение Andreyf » 16 май 2016, 21:46
vikangor писал(а):Подскажите дилетанту, где у нас на реле ДСФ под капотом плюсы и минусы?
vikangor
#130
Сообщение vikangor » 17 май 2016, 11:45
Andreyf, спасибо, но из Вашей картинки ваще ничего не понял (писал же, я дилетант -) ). Да и странное место под реле ДСФ обозначено у Вас, оно же с краю рядом со стенкой блока, ближе к крылу). В любом случае уже разобрался. Для таких же, как я -) , по рабоче-крестьянски и для истории (пояснения к картинке из моего поста выше):
87 контакт - минус
30 контакт - плюс
86 контакт - минус
85 контакт - плюс
Andreyf
#131
Сообщение Andreyf » 29 май 2016, 17:19
"Обратная сторона" дальнего в пол накала...
Четыре года эксплуатации ДХО в пол накала нещадно надругались над лампами Koito Whitebeam III, при этом лампы еще горят.
#132
Сообщение Stranger21 » 29 май 2016, 17:43
Странно канеш ... как правило Т лампы в этом режиме меньше .. отчего плавится стеклу ? ... очень странно ...
Надо свои достать посмотреть ) но у меня обычные
На ниве и прежних авто , лампы двух нитевые , годами проблем не было , даже потемнений ..
Пошел посмотрел, Чистые , как новые .. 2а года экспл в режиме ДХО полнакала .
Так что с этим Които что то не то .. или это "не Които" или - нам не надотакого които )
Andreyf
#133
Сообщение Andreyf » 29 май 2016, 18:00
Stranger21, сам впервые вижу такое, лампы ходили 85 000 км. Обнаружил при осмотре фар. Общая нагрузка потребления стояла примерно 75 Вт, т.е примерно 50% мощности.
#134
Сообщение Stranger21 » 29 май 2016, 18:06
Ну у меня скромнее ... около 30ткм на Королле .
Я думаю что эти твои и при обычном режиме сплавились бы ... Косяк какойто .. Имхо
Andreyf
#135
Сообщение Andreyf » 29 май 2016, 18:08
Stranger21, в ближнем от аналогичного производителя стоят, правда установлены позже, но с ними все ОК.
Благодарил (а): 44 раза
#136
Сообщение Bemsik » 29 май 2016, 18:38
У меня хз какие лампы, вроде фиоипсовские, но от дальнего в полнакала, появился только песчанный налет внутри колбы. И то говорят должен пройти когда лампы на рабочий режим выходит будут. ~^~
#137
Сообщение validuser » 29 май 2016, 19:47
При установке пальцами за колбу брались? Может в этом проблема. Странно конечно.
Andreyf
#138
Сообщение Andreyf » 29 май 2016, 19:49
validuser, нет, только в перчатках. Дефект на обоих лампах в одинаковых местах.
vikangor
#139
Сообщение vikangor » 29 май 2016, 20:26
Andreyf писал(а):Дефект на обоих лампах в одинаковых местах.
Вот это и заставляет задуматься. Было бы на одной, можно было бы списать на брак, но на двух, в одинаковых местах, да и "опухоль" идентична... Действительно странно. Себе запилю в ближайшее время, буду наблюдать, но у меня лампы обычные в дальняке и менять не буду.
#140
Сообщение Дюша » 29 май 2016, 23:48
С новя родные стоят, окромя налета еда на кончике колбы, нет ничего, налет ничто, так и так колба на конце затемнена заводом от прямых лучей. Скорее всего жир был на колбах, обычно это так и пузырится. Считаю, что ДХО тут ни причем.
