ДХО на основе дальнего света в пол накала
Re: ДХО на основе дальнего света в пол накала
#101
Сообщение Kandalf » 29 июл 2015, 10:35
А надо ли? Я за пять лет с родным аккумом проблем не испытывал. Не выкипит ли при повышенном?
#102
Сообщение Дюша » 29 июл 2015, 10:38
Kandalf писал(а):А надо ли? Я за пять лет с родным аккумом проблем не испытывал. Не выкипит ли при повышенном?
Иван, думаю для зимы самое то. Летом вернуть назад. Акуму 4 года, ни разу там не был )))
Хотя может сперва глянуть в него, подлить там чего-нито? ))) -)
#103
Сообщение Stranger21 » 29 июл 2015, 10:41
Ну вообщето .. 13.2 - мало ... 14.2 всегда и дрейф около 0.3 туда сюда - самое Оно в любое время года .
Я подбирал диод ... кремний 0.5-0.7 дает вроде .. это было много вато ... что то нашел дома без имянное ... может германиевый ...
0.3-0.4 надо кароче для моей тачки было ...
dаnilych
Автомобиль: Тойота- Спринтер
#104
Сообщение dаnilych » 29 июл 2015, 11:07
и Вуаля идеальная схема работы ДХО )
_____________________________________-
Идеальной схемы не получится, как ни странно, электрика в машинах разнообразная, сначала надо разобраться в своей машине, чем управляются световые приборы, потом уже схему придумывать. Есть минусом(массой), есть +12в, а то и комбинированное управление и тем и другим одновременно или по очереди, как у меня на Спринтере дальний свет подключается.
В спринтере у меня реле-регулятор нормально работает +14,4. независимо от нагрузки, а вот у подруги на Фунтике 13,8, а под нагрузкой и того меньше, если есть у кого то наработки в этой области, хотелось бы услышать.
#105
Сообщение Stranger21 » 29 июл 2015, 11:16
Схема универсальна ...
чтоб не тарабанить в пустую
Если , как у нас на Карове 150 , с Подрулевого выходит Масса при вкл габаритов , то второе реле не нужно , сразу заводим ее на диод ..
"и вся любовь" = идеальная простая и логичная схема включения ДХО .. сотнями раз повторенная на всех марках авто ) не зависимо ни от какой классвой принадлежности ...
Про напр зарядки - касательно 150 каровы , можно найти в моей теме в начале инфу - нужно заменить пред ALT_S вроде по памяти , на Диод с нужным паднием напряжения .
Если у вас аналогичная схема Реле регулятора в гене - то пользуйте ..
Azamat102
Автомобиль: Toyota corolla
#106
Сообщение Azamat102 » 06 сен 2015, 20:08
Здравствуйте.
Поставили РХО-22. Ставил не сам, в автомастерской АВТОПИЛОТ, на установку у них ушло 4 часа). Проездил месяц перестало работать. Есть кто-нибудь из Уфы, кто разбирается в РХО? Или посоветуйте куда можно обратиться.
Спасибо!
#107
Сообщение Stranger21 » 06 сен 2015, 20:21
Гарантия ? туда где ставили ? туда где покупали ? ...
#108
Сообщение Kandalf » 06 сен 2015, 20:28
#109
Сообщение Дюша » 06 сен 2015, 20:49
Azamat102 писал(а):Здравствуйте.
Спасибо!
Профиль оформите, будет намного лучшее.
Graf52
#110
Сообщение Graf52 » 07 окт 2015, 10:52
Заказал себе вот такое реле.
Схема тут - аналог с большой колодкой предохранителя. По сравнению с РХО 22 цена более чем вкусная, а дополнительные опции типа регулировки мощности свечения или вежливой подсветки мне не нужны.
Включается оно при превышении напряжения уровня 13,3В - не надо лишних проводов из салона с ручника, ремня и т.д. т.п. Двигатель завелся, заработал генератор - напряжение выросло и дальний вполнакала (30% от номинального тока через ШИМ) плавно зажёгся. Бонус - если не зажёгся, возможно что-то не так с генератором (не идёт заряд), т.е. халявный контролЁр напряжения заодно.
Теперь о минусах:
1) энергомашевское "реле" ставиться не вместе, а вместо штатного, что казалось бы хорошо, но расположение контактов по сравнению со штатным реле дальнего света может немного не совпадать и придётся колхозить переходник.
2) поскольку, как я понимаю, японский подрулевик управляет массой, придётся как и в заглавном посте колхозить инвертор из релюхи - так что, переходник, да ещё и с реле придётся монстрячить в любом случае;
3) предохранитель габаритов у нас в салоне, а реле дальнего света под капотом - соответсвенно, придётся или всётаки тянуть провод в салон или отказаться от модного переходника идущего в комплекте, подключившись к одной из ламп например или где у нас там ещё можно взять "+" габаритов под капотом?
4) отсутствие дополнительного концевика может приводить к тому, что даже с заглушенным двигателем фары какое то время будут гореть пока напряжение не упадёт до 12,7В. Если брать силовой "+" из штатной колодки этого происходить не должно - он же отключается при отключении зажигания, но дело в том, что кроме штатной проводки есть ещё сигналка с автозапуском...
У кого какие мысли? Отговорите или может быть кто ставил уже?
#111
Сообщение Дюша » 07 окт 2015, 12:27
Учитывая выше сказанное, одни минусы. Проще просто сделать на одном реле, лучше на двух. ИМХОтеп конечно.
Graf52
#112
Сообщение Graf52 » 07 окт 2015, 16:50
Дюша писал(а):Учитывая выше сказанное, одни минусы. Проще просто сделать на одном реле, лучше на двух. ИМХОтеп конечно.
Чем проще-то? Головная боль с поиском нужных проводов та-же (если не больше), но просто реле не даст не такой экономии электроэнергии, не плавного розжига, не бонусного контроля напряжения - меньше 500 руб ведь..., а подключение девайса через переходники позволит, если что, к штатной схеме вернуться в 3 движения.
П.С.: пришло письмо со счётом на e-mail - релюхи на складе уже закончились и появятся не раньше начала ноября... #-o
#113
Сообщение Дюша » 07 окт 2015, 20:54
Все делается у левой фары головного света, проще некуда. А плавный розжиг и так получается, при включении ламп ДСФ по последовательной схеме делит напряжение пополам и спирали сами плавно разогреваются, и служат в разы дольше.
От ШИМа могут появится лишние помехи в сети авто. И ШИМ он и в африке ШИМ, подает бортовое напряжение с нужной скважностью. Ключевое слово бортовое.
Да и потом, япы далеко не дураки и делают именно последовательную схему включения ламп ДСФ.
#114
Сообщение Дюша » 07 окт 2015, 20:56
Я не наставиваю, Вы спросили
Graf52 писал(а):У кого какие мысли? Отговорите или может быть кто ставил уже?
я поделился своими мыслями.
#115
Сообщение Kandalf » 07 окт 2015, 21:21
То, что помехи - полюбому, у меня шим рхо-22, пока не подключил модуль эсп на аккум, он не видел, что стекло доехало до конца (анализ был по электромагнитным шумам в цепи эсп)
Litok
Место нахождение: г. Саров
#116
Сообщение Litok » 10 окт 2015, 18:40
Кто-нибудь может со 100% достоверностью сказать подойдет ли нам такое реле?
Последний раз редактировалось Litok 10 окт 2015, 22:06, всего редактировалось 3 раза.
#117
Сообщение Дюша » 10 окт 2015, 21:08
Litok, не пойдет, кажись уже спрашивали тут. Причина в выделенной фразе: на автомобилях, в которых обмотка реле дальнего света постоянно подключена к «массе». У нас постоянный "плюс".
Litok
#118
Сообщение Litok » 10 окт 2015, 22:07
Дюша писал(а):не пойдет
Очень жаль.... (((
Graf52
Re: Разбираем электроразьем
#119
Сообщение Graf52 » 26 окт 2015, 16:56
Есть идея с применением схемы последовательного включения ламп ПТФ в качестве ДХО. Однако, чтобы сделать красиво, нужно разобрать блок 5. Собственно, есть 2 вопроса:
1) Как аккуратно извлечь колодку реле из этого блока? - подозреваю, что она просто на защёлках, но как-бы чего не сломать.
2) Обычные отечественные клеммы подойдут в эту колодку или там установлены какие-то особенные? - По логике должны подойти обычные "ВАЗовские" мамы (Калиновское реле же подходит), но мало-ли.
Покурил форумы. Многие отписываются что и извлекали, и клеммы меняли на свои, но ни кто не удосужился пояснить самое интересное - как и что за клеммы. А ведь рядом там есть ещё одна пустая колодка без клемм - очень заманчиво поставить туда 5-контактное реле, перебросить tail в неё, запитать штатное реле ПТФ прямо с FR Fog и останется просто бросить комутируемый провод к массе одной из противотуманок.
Последний раз редактировалось Graf52 26 окт 2015, 17:01, всего редактировалось 1 раз.
#120
Сообщение СерEGA » 26 окт 2015, 16:58
Graf52 писал(а):нужно разобрать блок 5.
Что за блок 5?
