Замена руля ,варианты.
- Изучаю
- Почётный Королловод
- Автомобиль: Тойота Королла Е 150. 2008г. механика.
130 т.км. - Место нахождение: Санкт-Петербург
Re: Замена руля на рестайл
На заводе нет норм выставить шлицы ровно.
Надели руль и делается выставление.
- Автомобиль: Auris 2008 1.6л 1ZR-FE
нужен совет... при замене на новый руль как выставлять его, меток то на нем нет от старого ?
- ManGust
- Модератор
- Автомобиль: Toyota Corolla 2012/1G3/Элеганс/АКПП
- Место нахождение: г. Самара
Одиссей. Не надо никаких меток. Выставили ровно старый руль перед заменой. Снимаем. И в таком же положении ставим новый. Там шлиц крупный, если даже и ошибетесь то будет очень хорошо видно, что ставите криво.
- Морячок
- Автомобиль: Toyota Corolla E150, 1.6AT, 2012 г.
Парни, подскажите! на моей рестайловой королле руль без кнопок, если ставить мультируль, то нужны какие то доп. шлейфы или еще чего?
- ManGust
- Модератор
Морячок писал(а):Парни, подскажите! на моей рестайловой королле руль без кнопок, если ставить мультируль, то нужны какие то доп. шлейфы или еще чего?
Нужен витой кабель 84306-12110.
Оригинал конечно дороговато. Или с разборок или на али.
- Автомобиль: Toyota Corolla 150
- Место нахождение: Нижний Новгород
ManGust писал(а):Источник цитаты - польский от РАВ 4 встал ровно по шлицам.
Какого года РАВчик?
- ManGust
- Модератор
bRUtality писал(а):Источник цитаты Какого года РАВчик?
2011 модельного года. А какой точно, продаван не написал. И в этот же период и на королле был руль со скосом снизу.
Руль от РАФ 4 подходит и по шлицам и по креплению подушки. НО, надо учитывать, то что:
- - крепение кнопок разные, т.е. кнопки от РАФ без "колхоза" не поставить на короллу и наоборот;
- элсхема правых кнопок отличается в плане организации подсветки (но переделывается. есть на форуме);
- на РАФ руле не устанавливается "антивибратор" (переставляется со своего руля).
ManGust писал(а):2011 модельного года. А какой точно, продаван не написал. И в этот же период и на королле был руль со скосом снизу.
Руль от РАФ 4 подходит и по шлицам и по креплению подушки. НО, надо учитывать, то что:- крепение кнопок разные, т.е. кнопки от РАФ без "колхоза" не поставить на короллу и наоборот;
Благодарю!
У меня руль простой, без кнопок. Поменял бы на такой же. Так что эта проблема меня не коснется.
Про антивибратор ничего не знаю, пошел читать.
- ManGust
- Модератор
bRUtality писал(а):Источник цитаты Про антивибратор ничего не знаю, пошел читать.
Как точно называется и предназначение это мои догадки. Вот на схеме он:
- ManGust
- Модератор
Kandalf писал(а):Источник цитаты Есть мнение, что это противовес, чтобы удобнее руль крутить.
Может. Но он типа на пружинках пластичных крепиться. Я так думаю, именно слегка вибрируя на неровностях сглаживает удары в руль.
По каталогу - Toyota 45713-12110:
Описание:
Damper, steering shake - Демпфер, рулевое управление дрожание.
Если речь об противовесах на фото, то вроде бы они были без пружин.
Toyota Auris без кнопок на руле.
Toyota Auris с кнопками на руле.
Его предназначение: при возврате рулевого колеса в нулевое положение - он работает, как маховик.
- ManGust
- Модератор
Odyssey писал(а):Источник цитаты то вроде бы они были без пружин.
Пружина я имел ввиду не в таком виде. А пластинчатая пружина типа такой. Она же и крепление для демпфера.
- ManGust
- Модератор
Odyssey писал(а):Источник цитаты Его предназначение: при возврате рулевого колеса в нулевое положение - он работает, как маховик.
С чего вы взяли? Там веса то.
Я выше предоставил описание этой детали в каталоге. Обычный демпфер.
ManGust писал(а):Источник цитаты Описание:
- Автомобиль: Toyota Corolla 2007.1,6 МТ
Здравствуйте. Скажите, руль от рестайла подходит на дорестайл? Подушка подключится?
- ManGust
- Модератор
Миха 116 регион писал(а):Источник цитаты Здравствуйте. Скажите, руль от рестайла подходит на дорестайл? Подушка подключится?
По шлицам возможно и подойдет. Но вот подушка по конфигурации не подойдет.
Где то читал, что ставили на дорест от рестайла с обманкой ПБ.
То что разные подушки понятно. Имею ввиду, если взять с рестайла в сборе и поставить на дорестайл. Без кнопок вариант.
