Установка дополнительных уплотнителей капота и багажника
Re: Установка дополнительных уплотнителей капота
Сообщение Изучаю » 16 июл 2014, 12:09
Kandalf писал(а):О да, Артур Хейди очень грамотно все описал в Колесах (как и во всех книгах, кстати, я все читал).
Все становится сразу понятно. там четко описано увеличение стоимости.
Часто общаюсь с ребятами с конвейерной сборки разных заводов. Один в один. Как настроение и как пойдет.
у себя исправил фамилию.Спасибо.
Вован 306
Сообщение Вован 306 » 16 июл 2014, 12:32
exxittus писал(а):
Kandalf писал(а):Да откуда у них такая грязь...
Не японь, но все же: такой грязи нет, верно.
Если постараться, можно и ее найти на какихнить проездных колхозных тропах да в дожди да по осени.
Но они после окончания сезона за собой полотно чистят.
На тему закупоривания щелей: никогда и ни за что.
Летом нагрузка на движку приличная, скорости высокие или город+пробки+кондейка.
Куда теплу уходить? Вниз загонять, под днище? Так это возможно только в движении.
У кого есть возможность заснять мордаху Короллки тепловизором после толкания в пробках?
Думаю, картинка будет наглядной.
Позатыкают все щели, а потом на 0W20 пеняют, мол трибухтит моторка.
Не-не, дайте ей дышать, 20-60кВт с неё вынимаем, Schuhmacher`ы
Полная чушь.
Основной отвод тепла происходит за счет отверстий в решетке радиатора и в бампере, в металлической защите двигателя есть так же отверстия для отвода тепла. зазоры между капотом фарами и крыльями на отвод тепла никак не влияют.
Почему же тогда на лексусе gs300 или взять более наглядный примере - тойота авенсис в последнем кузове стоят уплотнители копота по всему периметру с завода, а унас их нет. Неужели инженеры - японцы сделали в этих авто дополнительные вентиляционные отверстия? Очень сомневаюсь. Просто еще раз убеждаюсь, что королла бюджетный авто и много, что для большего комфорта и удобства приходится доделывать самому за инженерами-японцами.
Сообщение Kandalf » 16 июл 2014, 12:39
Блин, я алень, описался, Он хейЛи, сорри!
Сообщение validuser » 16 июл 2014, 12:49
artemka_33 писал(а):Все гораздо проще, это ве сделано для вентиляции моторного отсека, для притока холодного воздуха снаружи и отвода горячего воздуха от двигателя....А все почему-то пытаются это исправить...
+1.
Я понимаю на Зиму но Летом это лишнее, тем более в Краснодарском крае. :)
Сообщение validuser » 16 июл 2014, 12:54
Вован 306 писал(а):Основной отвод тепла происходит за счет отверстий в решетке радиатора и в бампере, skip ...
А вы посмотрите на свой радиатор желательно на свет, как он нормальный? :) комарами, мухами и прочими трупиками не забит?
Не давно продул воздухом после мойки (оба) это просто капец сколько шлака из него вылетело :-$ . НО у меня никогда не было проблем с температурой даже в пробках (по несколько часов) даже с кондеем. Ибо не заклеиваю я щели и не собираюсь, лишнее это ИМХО.
Сообщение exxittus » 16 июл 2014, 13:04
Вован 306 писал(а):Основной отвод тепла происходит за счет отверстий в решетке радиатора и в бампере, в металлической защите двигателя есть так же отверстия для отвода тепла. зазоры между капотом фарами и крыльями на отвод тепла никак не влияют.
Я вот в основном писаю. Но дополнительно-потею.
Еще раз убедился, что Тойота не разрабатывает авто специально для эксплуатации в условиях РФ.
У меня за 4 года под капотом даже пыли нет. И салонный фильтр с завода и не ужастен. И резинки дворников родные.
Что за грязь может проникать через зазоры между крылом и капотом?
Набегающий поток проходит через радиаторы и частично выходит через эти зазоры, львиная доля отводится под днище.
В пластиковом кожухе видел заборник воздуха "из под днища к катализатору"
Если вам нравится такая "модернизация"- творите.
Сообщение Kandalf » 16 июл 2014, 13:26
По поводу грязи, снежно-соляная неубираемая неделями гадость наше все.
Сообщение exxittus » 16 июл 2014, 14:05
Kandalf писал(а):По поводу грязи, снежно-соляная неубираемая неделями гадость наше все.
В продаже есть бесцветные лаки для мотора и моторного отсека.
Классная штука. И держится долго.
http://www.amazon.de/Liqui-Moly-3327-Mo ... T74MC1G31Z
Аналог есть и от производителя Caramba, название продукта Motor Klarlack.
Рекомендую, кого бесит коррозия люмения/чугуния/болтов-гаек под капотом
Сообщение Изучаю » 16 июл 2014, 19:23
Сегодня глянул новую Короллу больше щелей у фар нет.
Сообщение Дюша » 16 июл 2014, 22:34
Спор как всегда ни о чем, кто как хочет, тот так и дро... -)
Разные части света, и все остальное тоже по разному. Даже рубахи по разному шьют. -)
artemka_33
Сообщение artemka_33 » 17 июл 2014, 08:44
Я смотрю у всех разное отношение к этим щелям. Лично мне не так сложно навести марафет раз-два в сезон подкапотного пространства, езжу по разным дорогам и пыльным тоже. Все кто закрывает щели над фарами, по краям капота, Вы может начните сначала с щели между крылом и лонжероном со стороны моторного отсека, туда же рука пролазит, а там подкрылок и, опа, колесо, хороший источник пыли и всего такого.....
Сообщение Stranger21 » 17 июл 2014, 10:08
оо ! так вот откуда воздух полесть может ! .. и в защите дыр не нужно !
Сообщение exxittus » 17 июл 2014, 10:45
Дюша писал(а):Спор как всегда ни о чем, кто как хочет, тот так и дро... -)
Именно так и есть.
"Колхоз"-дело добровольное.(С)
Не навреди!(С)
Re: Установка дополнительных уплотнителей капота и багажника
Сообщение Дюша » 01 янв 2015, 21:51
Наклеил уже повторно уплотнитель между задним окном и крышкой багажника. Первый опыт был совсем плохим, все отвалилось. На данный момент справа уже 10 см пришлось срезать, т.к. тоже отвалилось, хотя оббезжирка была отличной и клеевая основа уплотнителя зверская. Есть косяк, уплотнителя не хватает примерно 1 мм в центре крышки. думаю сделать это с помошью двухстороннего скотча. Фото старые, но суть не меняется, сейчас всё точь в точь.
Сообщение Дюша » 02 янв 2015, 23:49
Ф топку все, сегодня багажник открыл и аллес гуд, сама отвалились от стекла @-( . Но я её все равно победю -)
Сообщение aleks 69 » 03 янв 2015, 06:49
Дюша писал(а):Ф топку все, сегодня багажник открыл и аллес гуд, сама отвалились от стекла @-( . Но я её все равно победю -)
А может стоит попробовать уплотнитель не клеевой ,а одевающийся ,можно наверно прикинуть что то от ВАЗа
Сообщение Stranger21 » 03 янв 2015, 12:23
Вот я про него и думаю .. если снего не завалило старые от дверей 05 , прикинуть надо ...
Сообщение Дюша » 03 янв 2015, 13:35
Вчера посмотрел куда его можно присобачить, за стекло? Там мало места для зацепа, всего примерно, 5 мм. За Крышку багажника? Абсолютный колхоз.
Можно конечно клеевой присобачить на крышку багажника, но тогда при открывании крышки багажника лед и снег точно полетит в багажник, надо именно, чтобы стояло на стекле и удерживало всю эту шнягу. Эту монашку надо уделать(с). -)
Сообщение Stranger21 » 03 янв 2015, 13:38
Не ну можно канеш стекольным герметиком его прилепить )))
Сообщение aleks 69 » 03 янв 2015, 13:41
Дюша писал(а): За Крышку багажника? Абсолютный колхоз.
Да зимой нужен функционал.хрен с колхозом..на лето снять ,тоже думаю на крышку
Приделал тонкий уплотнитель на зад дверь ,по контуру с низу до окон,нормально,арка у двери чистая,а то киндер постоянно об неё вытирался..
