Светодиодные лампы в ближний свет, миниотчет
pilot333
Re: Светодиодные лампы в ближний свет, миниотчет
#81
Сообщение pilot333 » 18 июн 2014, 23:43
validuser писал(а):Я вам скоро 5 страницу буду твердить что ваши LED
1) не факт что кристалл cree
2) люменок меньше чем 1200 на одну
3) ток не более 1,5А
1.приведите пример кристалла с точными габаритами и внешним видом как у CREE XM-L2 иначе ваши слова ничто иное как вода
2. люменов субъективно около 1000 на кристалл (сравнение с ксеноном который стоял до них и штатным галогеном)
3. О каком токе вы говорите, красталлы запитаны через 2 ШИМ преобразователя по 1 на каждый, то есть каждый ШИМ потребляет примерно по 1,2 а (в сумме я когда подключал у меня БП показывает сразу и то было 2,4а при 14в) после ШИМов напряжение на каждый кристалл соответственно падает до требуемых ему значений 2,85в и токах примерно 3а на каждый кристалл.
Последний раз редактировалось pilot333 18 июн 2014, 23:48, всего редактировалось 1 раз.
pilot333
#82
Сообщение pilot333 » 18 июн 2014, 23:48
validuser писал(а):
pilot333 писал(а): более менее мощных фонариках стоят драйверы на ШИМах
Ха-ха, в более менее мощных фонариках напряжение надо повысить, и там да стоят повышающие драйверы но это к нашему случаю не подходит.
какая разница ШИМы прекрасно работают и на повышение и на понижение напруги, соответственно при повышении ток на нагрузке падает относительно входящего а при понижении ростет. Вообще драйверы на LED ставят потому что светодиоды очень критичны к потребляемым ими токам, поэтому токовые характеристики источника питания мощного светодиода должны быть очень стабильными а вы тут про какие то сопротивления бред несете.
Благодарил (а): 66 раз
#83
Сообщение validuser » 18 июн 2014, 23:51
pilot333
оставим спор до фотографий? днём в солнечную погоду, в одной фаре галоген в другой LED
ок ?
#84
Сообщение validuser » 18 июн 2014, 23:52
pilot333 писал(а):а вы тут про какие то сопротивления бред несете.
С вашей стороны это уже не уважение к оппоненту, я пока воздержусь от комментариев.
Просто прошу немного контролировать себя.
pilot333
#85
Сообщение pilot333 » 18 июн 2014, 23:53
validuser писал(а):pilot333
ок ?
что это даст я никак не пойму ))) тогда уже посветить на стену в сумерках чтоб был понятен сравнительный уровень освещенности.
Последний раз редактировалось pilot333 19 июн 2014, 00:05, всего редактировалось 1 раз.
pilot333
#86
Сообщение pilot333 » 18 июн 2014, 23:56
я этого по другому назвать не могу извиняйте, это полнейший бред ну или абсолютная техническая неграмотность и некомпетентность в вопросах питания мощных LED источников света если мягче выразиться
#87
Сообщение exxittus » 19 июн 2014, 00:08
validuser писал(а):Нет, и я выше сказал, но я как человек не плохо разбирающийся сразу даже не держа в руках определил что максимальный ток будет 1,42А примерно
О, как? Похоже на волшебство.
А если ТС перед установкой лампы в фару проверил ток лабораторным БП, то все равно 1,42А?
Он же выше озвучил цифры токов от измерительных приборов.
А значит нам известна потребляемая лампой мощность, верно?
Какая ее часть рассеивается в виде тепла на радиаторе, а какая в виде световой и тепловой энергии диодов-вот тут я пас.
Но цифрам потребления верить приходится, разве не так?
pilot333
#88
Сообщение pilot333 » 19 июн 2014, 00:17
ну это видимо не показатель, проснется и заявит что мой кстати китайский БП врет ) И Фото света в первом сообщении я выложил не этих ламп. Тут много подобного наговорено было и что уважаемая корпорация Philips обманывает что их микросхема тот же импульный усилок TDA8920 при номинальных характеристиках не требует охлаждения либо очень минимальное. Ну а заявление про резисторы токоограничители в цепях мощных светодиодов вообще выбило меня в осадок )))))) Кстати непонятно про какой ток говорит validuser, ток потребляемый самой лампой или конкретно каждым светодиодом в ней. Так как светодиоды питают ШИМ преобразователи то в цепи самого кристалла по моим прикидкам ток около 3а при напряжении 2.8в. По идее можно открутить крышку лампы, разорвать цепь и измерить если там конечно не залито герметиком, лампы то позиционируются как влагозащищенные
зы кстати про фонарики на мощных LED Validuser тоже не прав, драйвер там стоит никак не для повышения напряжения а соответсвенно и тока, фонарики эти питаются от акумов 18650 а то и нескольких которые дают приличный ток и имеют номинальное напряжение каждого 3.6 вольта ( это выше номинального напряжения питания светодиода), драйвер там стоит как и во всех источниках питания LED для стабилизации тока.
Последний раз редактировалось pilot333 19 июн 2014, 00:46, всего редактировалось 3 раза.
#89
Сообщение Изучаю » 19 июн 2014, 00:32
pilot333 писал(а):
у это видимо не показатель, проснется и заявит что мой кстати китайский БП врет ) И Фото света в первом сообщении я выложил не этих ламп. Тут много подобного наговорено было и что уважаемая корпорация Philips обманывает что их микросхема тот же импульный усилок TDA8920 при номинальных характеристиках не требует охлаждения. Ну а заявление про резисторы токоограничители в цепях мощных светодиодов вообще выбило меня в осадок )))))) Кстати непонятно про какой ток говорит validuser, ток потребляемый самой лампой или конкретно каждым светодиодом в ней. Так как светодиоды питают ШИМ преобразователи то в цепи самого кристалла по моим прикидкам ток около 3а при напряжении 2.8в. По идее можно открутить крышку лампы, разорвать цепь и измерить если там конечно не залито герметиком, лампы то позиционируются как влагозащищенные
Вы наверно первый кто выложил для пользователей этого форума и установил диодные в ближний. Вам спасибо дальше будут люди пробовать.
Что все накинулись не понимаю!
Диод рулит! Вспомните фотики на пленк а что теперь. Сотовые размером с коробку!!!
#90
Сообщение Дюша » 19 июн 2014, 00:38
За диодом будущее.
pilot333
#91
Сообщение pilot333 » 19 июн 2014, 00:55
Дюша писал(а):За диодом будущее.
Сейчас уже лазерные фары в cтоке существуют у ауди кажется. Хотя в прочем там тоже светит диод )
#92
Сообщение exxittus » 19 июн 2014, 01:33
Похитрее будет.
Ближний свет-диоды.
Дальний тоже диоды на основное пятно и лазерный луч на 500метров.
Вот ссыль, переведите. Там есть и ролик-все наглядно.
http://www.audi.de/de/brand/de/vorsprun ... r-ces.html
Похожее от баварцев:
http://www.auto-motor-und-sport.de/bild ... how_item=1
pilot333
#93
Сообщение pilot333 » 19 июн 2014, 08:08
Похитрее будет.
Ближний свет-диоды.
там наверное одни фары стоят как полкороллы ))
VBIF
#94
Сообщение VBIF » 19 июн 2014, 08:15
Я конечно извиняюсь что не совсем по автомобильной теме, но про светодиоды...
На работе в помещениях электрораспределительных устройств 0,4 и 10кВ недавно были поменяны светильники (по результатам замера освещенности внутри помещения при аттестации рабочих мест) с обычных ртутных на такие же светильники, но со светодиодами. Никто из нас, работников предприятия не ожидал такого офигенного эффекта! Света стало в разы больше, глаза не напрягаются, супер просто! На очереди замена светильников во всех производственных помещениях. Да, за диодом будущее.
#95
Сообщение exxittus » 19 июн 2014, 08:16
Лучшее-враг хорошего.
Ксенон тоже не завоевал рынок.
А вот диоды завоюют. Дни нити накаливания сочтены.
Последний раз редактировалось exxittus 19 июн 2014, 08:33, всего редактировалось 1 раз.
#96
Сообщение validuser » 19 июн 2014, 08:23
pilot333 писал(а):это полнейший бред ну или абсолютная техническая неграмотность и некомпетентность в вопросах питания мощных LED источников света если мягче выразиться
Мы же нормально общались, коли так то бред или не компетентность несёте ВЫ, и я вам не верю, что вы замеряли ток. Выкладывайте видео, тогда поверю. -) А пока только голословное утверждение и полная чушь про температуру радиатора. Уверен летом в жару + тепло с моторного отсека даст о себе знать ))))
Далее, ради такого можно разорвать один контакт на диодике и посмотреть какие там 3А пробегают по вашим утверждениям. -)
А то что за LED будущее можно не говорить, это сейчас школьники знают.
И кстати, ваш постоянный пример с ШИМ чуть чуть не в тему, ибо у нас как правило отсутствует регулировка тока, тоесть она в данном случае не требуется и драйвера строят на гораздо более дешёвых компонентах, со стабилизированным током. Ага.
#97
Сообщение validuser » 19 июн 2014, 08:24
VBIF писал(а):Света стало в разы больше, глаза не напрягаются, супер просто!
Я дома уже давно поменял энергосберегайки на лед.
#98
Сообщение validuser » 19 июн 2014, 08:26
exxittus писал(а):А если ТС перед установкой лампы в фару проверил ток лабораторным БП, то все равно 1,42А?
Во как, а если я скажу что делал аналогичную процедуру вы поверите? )))
#99
Сообщение exxittus » 19 июн 2014, 08:40
ну взгляните кто открыл эту тему.
Парни, давайте уже не закусываться как пацаны на переменке.
Верю-не верю, дай видео и прочь.
ТС поделился своим опытом.
Мы ему за это благодарны, а не ставим каждое слово под сомнение.
Наверное так будет по взрослому?
pilot333
#100
Сообщение pilot333 » 19 июн 2014, 08:49
Вы успокоитесь уже или нет )) Хорош уже людей то смешить, и показывать свою некомпетентность. Я ток не замерял у меня дома лабораторный блок питания Mastech 1503d. Он сразу показывает при подключении. Да и какая разница сколько потребляет драйвер, тут важен ток в цепи самих светодиодов. Кстати сейчас лето и в моторном отсеке довольно жарко, температура радиатора терпима рукой. Насчет разорвать контакт я уже писал вам не раз выше, на самой медной шине это проблематично сделать, а схема драйвера скорее всего залита герметиком, ибо лампы позиционируются как водозащищенные. А насчет регулировки тока это извините меня, как в лужу пукаете ))) Вы все бравировали знаниями LED брендов а про питание то их ничего не знаете )))) Токоограничивающие сопротивления приплели еще. Как раз таки драйвер и нужен для стабилизации тока, если бы драйверов не было светодиоды бы на этих лампах и часа не прожили. Мои уже горят 13 дней, используются как DRL
