Светодиодные лампы в ближний свет, миниотчет
MOZG
Re: Светодиодные лампы в ближний свет, миниотчет
Сообщение MOZG » 17 июн 2014, 17:26
pilot333 писал(а):Брал вот тут
Не вижу где там указан цоколь.
pilot333
Сообщение pilot333 » 17 июн 2014, 17:40
1 пара 9006 40w
9006 это и есть цоколь HB4
Сообщение validuser » 17 июн 2014, 21:31
pilot333 писал(а):TDA8920
Я кстати делал именно на ней, и хочу сказать что греется она ни чуть не мало, особенно при наваливании на вход и длительном использовании.
pilot333
Сообщение pilot333 » 17 июн 2014, 22:43
странно )))) почему у готовых усей с ebay на ней такие маленькие радиаторы. Да и видимо производитель в спецификациях врет что при номинальных параметрах ей не требуется охлаждение и что КПД 90% )) Говорю же поищите даташиты на ресиверы онкио-денон-пионер свежих линеек там при мощностях 6 по 100ватт RMS весьма скромное охлаждение, и посмотрите на чем они собраны. Я вам пока привел пример ШИМ регулятора с понижением напряжения с 20 до 1,5 вольт и током до 10А с полным отсутствием охлаждения, если его сделать линейным на биполярных транзисторах там бы радиатор весил пару килограмм, думаю этого достаточно )))
Последний раз редактировалось pilot333 17 июн 2014, 23:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение exxittus » 17 июн 2014, 23:08
Эксплуатации в дождик пока не было, pilot333?
По фоткам глядя- заманчиво светят диоды
pilot333
Сообщение pilot333 » 17 июн 2014, 23:10
exxittus писал(а):Эксплуатации в дождик пока не было, pilot333?
пока не довелось, как прокачусь сразу отпишусь. Мне через месяц ехать в отпуск на юга вот и проверяю эти лампы пока, ехать с ними или поставить галоген. С ксеном ехать в чужие регионы чревато )))
Сообщение exxittus » 17 июн 2014, 23:21
Ждём-с ... дождичка.
В принципе важен еще световой поток на дорогу при...не совсем чистом стекле, что сплошь и рядом.
Световая Т немного отпугивает.
Самое верное будет галоген и диод одновременно и покататься по месту.
Если диоды по всем параметрам побьют галоген, не ослепляя других, то и другие потянутся менять))
Сообщение validuser » 18 июн 2014, 07:56
pilot333
Без обид, но я понял, что вы именно усями на данной микросхеме не занимались, а то что продают готовые киты приходиться усовершенствовать ибо я уже говорил, что производителю лишь бы продать что бы хоть как-то играло. -)
Далее, как бы там ни было но я понимаю, что нет там стока люменок и ток на данный радиатор состовляет не более 1,5А (кстати это и было сказано в той ссылке что вы приводили)
соответственно, максимум в теории в идеале ! 1000Lm а на практике это будет ниже.
pilot333
Сообщение pilot333 » 18 июн 2014, 08:47
validuser писал(а):pilot333
Не занимался но много раз видел внутренности микросистем и топовых ресиверов с мощными выходными каскадами и минимальным охлаждением, выше я вам привел пример. Если инетересно поищите сервис мануалы на них и выясните на чем они собраны. Не думаю что купив ресивер денон или онкио с импульсными усями за 2-5 тыс бачинских их еще нужно дорабатывать прикручивая к ним доп охлаждение )))))))))) Лично я последние 15 лет плотно занимаюсь ремонтом ноутбуков и средств мобильной связи, там мощные УМЗЧ не применяются, зато применяются мощные источники питания на ШИМ которые спокойно работают без охлаждения и это практика а не из серии того что производителю надо там что то продать. А насчет этих ламп они судя по сравнению с галогеном который стоял ранее и ксеноном после которого я их поставил горят гораздо лучше галогена с его 1300 лм и чуть хуже ксенона с его 3000лм. ВЫВОД: китаец указал реальную светоотдачу. А лично вам скажу купите, поставьте сравните и выскажитесь. Я купил поставил, выложил фото и свои практические доводы и выводы. А спорить с реальными фактами как то даже смешно что ли.
СМЕРШ
Место нахождение: Омск
Сообщение СМЕРШ » 18 июн 2014, 09:16
pilot333
а можно сделать фото в темноте на стенку метров с 5 .. чтобы оценить границу и засветки ....
Сообщение validuser » 18 июн 2014, 10:10
СМЕРШ писал(а):а можно сделать фото в темноте на стенку метров с 5 ..
+1 и если не сложно поставьте обратно одну галогенку, дабы реально оценить разницу.
Сообщение validuser » 18 июн 2014, 10:13
pilot333 писал(а): А лично вам скажу купите, поставьте сравните и выскажитесь. Я купил поставил, выложил фото и свои практические доводы и выводы. А спорить с реальными фактами как то даже смешно что ли.
ок, не будем больше спорить я понял это бессмысленно, только я уже покупал и ставил (фото к сожалению не выкладывал) и видел что заявленные китайцами параметры не соответствуют описанию лота.
pilot333
Сообщение pilot333 » 18 июн 2014, 11:54
Именно такие как у меня лампы? Или те что ссылку давали? )) Улыбнуло, ну это из той же оперы похоже что и усилки на ШИМах о существовании которых вы узнали только на второй странице этого обсуждения ))) но тем не менее уже успели собрать )) Единственное с чем соглашусь с вами что дальнейшее обсуждение чего либо по вышераскрытым темам с вами бессмысленно ))
pilot333
Сообщение pilot333 » 18 июн 2014, 11:57
СМЕРШ писал(а):pilot333
ок по возможности сделаю, со светотеневой границей как я и писал выше дела не очень обстоят, но пока еще никто не моргал
Сообщение validuser » 18 июн 2014, 14:14
pilot333 писал(а):Именно такие как у меня лампы? Или те что ссылку давали? ))
Порядка 6 видов исключая ваших
pilot333 писал(а):Улыбнуло, ну это из той же оперы похоже что и усилки на ШИМах о существовании которых вы узнали только на второй странице этого обсуждения )))
Му-а-ха-ха. -)
ps Я думаю о существовании эпистаров и бриджей с семиледами вот вы точно узнали с моих слов )))
pilot333 писал(а):но тем не менее уже успели собрать ))
Да, я много чего попробовал и знаете вот теория ой как от практики отличается. Но вы упорно в это не верите. :)
Так всё же, сможете сделать фото с одной штатной лампой? И желательно днём в солнечную погоду !
pilot333
Сообщение pilot333 » 18 июн 2014, 14:22
Му-а-ха-ха. -)
Да уж давно не смеялся так ) Светодиодной темой я давно интересуюсь так что и тут вы не правы, лет 10 назад купил свой первый светодиодный фонарик в китае. Я именно практик поэтому для меня и дико то что вы про кпд преобразователей и усилителей на моп транзисторах только похоже от меня услышали ) Все про какие то усилки АВ класса которые уже отживают свой век лепечите. Я где то уже писал выше про сопротивление переходов МОП в отличии от биполярных, вот и сделайте выводы почему эти девайсы очень мало отдают тепла )) Насчет фото если в выхи делать нечего будет сделаю, только непонятно что оно вам даст. Они реально в полтора-два раза ярче галогена. Технологии то не стоят на месте как в усилках и преобразователях так и в LED
СМЕРШ
Сообщение СМЕРШ » 18 июн 2014, 14:31
сколько волка не корми, а у слона всеравно больше
парни харэ спорить кто круче, помоему лампы очень интересная альтернатива колхоз ксенону, может их пообсуждаем ..
Последний раз редактировалось СМЕРШ 18 июн 2014, 14:32, всего редактировалось 1 раз.
pilot333
Сообщение pilot333 » 18 июн 2014, 14:31
Ага )) Сейчас технологии семимильными шагами шагают )) То что вчера казалось невозможным, сегодня уже реальность
Сообщение exxittus » 18 июн 2014, 14:48
pilot333 писал(а):Они реально в полтора-два раза ярче галогена.
Вот с цифрами я бы был осторожен.
Только приборы могут определить силу светового потока.
Субъективно...ярче. Да вот восприятие глазом частей спектра различно.
Голубой-Синий воспринимается лучше всего, и как яркий.
pilot333
Сообщение pilot333 » 18 июн 2014, 15:02
это понятно что приборы, я же говорю про субъективно. У них кстати голубого спектра нет они скорее холодно белые как лампы дневного света
