Светодиодные лампы в ближний свет, миниотчет
Spiller
#341
Сообщение Spiller » 21 сен 2017, 17:33
В РФ за такое по голове настучат?
А можно и мне линк?
broTHEr_LIS
Автомобиль: Corolla 1.6 МКПП 2008
#342
Сообщение broTHEr_LIS » 23 сен 2017, 20:21
Композитор, можно мне ссылочку на сабж, премного благодарен.
Evgenii084
Автомобиль: Corolla E150 2008г
#343
Сообщение Evgenii084 » 24 сен 2017, 16:30
Композитор, Киньте ссылку на товар если не сложно!?
bRUtality
#344
Сообщение bRUtality » 14 окт 2017, 10:33
Комрады, а кто сейчас использует светодиоды в передних габаритах?
Последнее сообщение на эту тему 2 года назад почти..
Odyssey
#345
Сообщение Odyssey » 14 окт 2017, 12:42
у меня стоит Philips
bRUtality
#346
Сообщение bRUtality » 14 окт 2017, 12:57
Odyssey писал(а):Источник цитаты у меня стоит Philips
Хорошо светят? Как ДХО можно использовать?
Гаи не останавливает?
Благодарил (а): 49 раз
#347
Сообщение Bemsik » 14 окт 2017, 14:05
bRUtality писал(а):Источник цитаты Как ДХО можно использовать?
Врядли, что то в габаритах может считаться дхо. Места там мало.
Благодарил (а): 74 раза
#348
Сообщение validuser » 14 окт 2017, 17:25
Согласен, до ДХО не дотягивают не то что по месту а по свету.
Odyssey
#349
Сообщение Odyssey » 15 окт 2017, 19:47
Можно использовать как ДХО - попробую сделать фото, по поводу ГАИ - у нас не трогают :)
У нас пасмурно и дожди - поэтому видно будет в любом случае, а вот с солнышком не помню. Поскольку лампа там под углом, свет рефлектора как бы в бок светит.
Я езжу всегда с габаритами,после того как поставил лед на зад: стопы и габариты (разница по яркости там существенная - в 2-3 раза), за зад точно могу сказать его в любое солнце видно очень далеко.
#350
Сообщение Bemsik » 15 окт 2017, 19:55
Odyssey писал(а):Источник цитаты ГАИ - у нас не трогают
Делать нужно для себя и своей безопасности, а не для гаи... Я бы смотрел в сторону дальнего в пол накала, либо реализовал авто включение ближнего при запуске авты.
Odyssey
#351
Сообщение Odyssey » 15 окт 2017, 23:34
Bemsik писал(а):Источник цитаты Делать нужно для себя и своей безопасности, а не для гаи... Я бы смотрел в сторону дальнего в пол накала, либо реализовал авто включение ближнего при запуске авты.
да все руки не доходят поставить ксенон, точнее поменять фары
одна новая лежит в коробке, вторую нужно найти и тогда будет то что надо :)
Odyssey
#352
Сообщение Odyssey » 23 окт 2017, 13:45
расстояние 30 м
визуально, если прямо смотреть - видны 2 белые точки, если под углом будет больше света
отдельно зад, лампы там естественно другие = 660 лм
Последний раз редактировалось Odyssey 23 окт 2017, 14:42, всего редактировалось 1 раз.
Sergio
Место нахождение: Кемерово
Благодарил (а): 12 раз
#353
Сообщение Sergio » 23 окт 2017, 13:49
Odyssey, габаритки Филипс - отличные. Но считать их ДХО - небезопасно. это всего 1 ватт.
Odyssey
#354
Сообщение Odyssey » 23 окт 2017, 14:41
Sergio писал(а):Источник цитаты это всего 1 ватт.
Скорее всего даже меньше
А есть какие-то нормы по ваттам для ДХО?
Последний раз редактировалось Odyssey 23 окт 2017, 15:06, всего редактировалось 1 раз.
#355
Сообщение Bemsik » 23 окт 2017, 14:50
Odyssey писал(а):Источник цитаты если прямо смотреть - видны 2 белые точки, если под углом будет больше света
Для дхо наоборот надо прямо, не сбоку.
И лампочки в габаритах по 5 ватт стоят.
Odyssey
#356
Сообщение Odyssey » 23 окт 2017, 15:00
Bemsik писал(а):Источник цитаты И лампочки в габаритах по 5 ватт стоят
:) Вы не про те ваты думаете... это потребление
Световой поток главный показатель - и на выходе у филипка раза в 2-3 точно больше света, по сравнению со стоком
Про зад. габартиты (200 / 660 лм) и стопы (450 / 950 лм) я вообще молчу :)
п.с. галоген сток / лед
смотрим разницу
Последний раз редактировалось Odyssey 23 окт 2017, 15:16, всего редактировалось 1 раз.
#357
Сообщение Bemsik » 23 окт 2017, 15:14
Odyssey писал(а):Источник цитаты Вы не про те ваты
Ааа, вон чо)
Sergio
#358
Сообщение Sergio » 23 окт 2017, 16:03
Нет, там именно один ватт. По ваттам нормы нет, есть норма по силе света - по канделам.
По российскому ГОСТу сила света должна быть в диапазоне 400-800 кандел.
Яркость измеряется в люменах, люмены переводятся в канделы по формулам.в идеальном случае 1 кандел =1 люмены, НО! Первод в канделы рассчитывается с учетом рассеивания, данная лампа заявлена с рассевиванием 360 градусов, получается\ меньше одного кандела.
Даже если ее считать в идеальных условиях - она заявлена 50 люмен, то это всего 50 кандел. в 8 раз меньше норматива.
Odyssey
#359
Сообщение Odyssey » 24 окт 2017, 21:57
для дхо значит не подходит :)
да и не отключается при включении габаритов :)
Sergio
#360
Сообщение Sergio » 25 окт 2017, 04:53
Odyssey, Для ДХО однозначно не подходит. Как габарит - отличнейшая, яркая и, самое главное, НАДЕЖНАЯ лампа.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 1 гость
