Светодиодные лампы в ближний свет, миниотчет
Re: Светодиодные лампы в ближний свет, миниотчет
#201
Сообщение Stranger21 » 30 июл 2014, 08:28
Kandalf писал(а):Не, вы все равно не поняли меня.
да я и говорю что есть ДВЕ фары - одна рефлектор под галоген , Другая рефлектор под ксенон )
не взаимозаменяемы )
и линзованные фары под галоген и ксенон разные )
Колба ... а длинна дуги ? ... даже если середину дуги поставить в том же месте где находиться спираль - все равно получаем бред
пройденый этап . ксенон длиньше
Sergio
Место нахождение: Кемерово
#202
Сообщение Sergio » 30 июл 2014, 08:44
Stranger21 писал(а):Колба ... а длинна дуги ?
Я уже понял, что вы одаренный :) в ксеноновой лампе горит газ, газ находится в колбе. диаметр колбы известен, расстояние между электродами известно. Дальше объяснять?
В галогеновой лампе горит спираль .Длина спирали известна - дальше объяснять?
Я не пускался в объяснения - почему разные источники света горят по разному в разных фарах. Я написал, что "в технике оба вы неправы"
#203
Сообщение Stranger21 » 30 июл 2014, 08:55
яндекс не нашел размеров . под рукой нет. - измеряйте сами
меня не переубедить
ксенон - широкий источник света, не точечный. Если будет угодно "пятно" равное диаметру колбы , Шаровый источник света ,
спираль - точечный
ИМХО
#204
Сообщение St88 » 30 июл 2014, 09:05
Stranger21 писал(а):спираль - точечный
ну как с этим можно согласиться. ладно светодиод это точечный источник. но вот спираль, которая излучает на 360 градусов в обоих плоскостях уж точно не точечный источник.
#205
Сообщение Stranger21 » 30 июл 2014, 09:07
ну по оптике из физики школы - принимается точечным )
спираль 1мм диам и 5мм длиной , и ШАР 5-6мм диаметром
что более точечно ?
поставим так впорос ) из двух зол - меньшую
можно сказть что Шар - это не сфокусированная точка ) ыыы
СМЕРШ
Место нахождение: Омск
#206
Сообщение СМЕРШ » 30 июл 2014, 11:13
Stranger21 писал(а):у по оптике из физики школы - принимается точечным )
точечный не в плане направлености света от считается в физике, а в плане бесконечно малого источника света в плане размеров и направлености света во все стороны
#207
Сообщение Kandalf » 30 июл 2014, 15:22
Последний раз редактировалось Kandalf 31 июл 2014, 00:06, всего редактировалось 1 раз.
HelloWorld
#208
Сообщение HelloWorld » 30 июл 2014, 23:39
Проехался по темноте, скажу сразу - освещают на порядок лучше штатных галогенок. Как я и подозревал, слепят как колхозный ксенон))
Вопрос к знатокам, не нахлобучит ли ГИБДД за такую самодеятельность?
Последний раз редактировалось HelloWorld 31 июл 2014, 08:23, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 62 раза
#209
Сообщение validuser » 31 июл 2014, 07:29
HelloWorld писал(а):skip ....не нахлобучит ли ГИБДД за такую самодеятельность?
Тех осмотр точно не пройти это 100%, а так на любом стационарном посту запросто могут проверить маркировку блок фары (ибо температура не штатная >>3200), а так как там HCR – ближний и дальний с галогенной лампочкой то: либо устраняй на месте либо выпишут постановление квитанцию. Всё сказанное ИМХО.
хотелось бы добавить: просьба отрегулировать галочки, пожалейте встречные транспортные средства.
#210
Сообщение Stranger21 » 31 июл 2014, 09:04
Адская хрень
на асфальте еще сфоткайте - вроде как все пятнами черт пойми как .
галочек нет вообще !
вроде несоклько лет назат , толи приняли , толи хотели принять , но шума было много , закон - если в фарах не те лампы , то колхоз конфискуется , а водила лишается прав ! на от 3 мес чтоль ..
после этого шума , на дорогах резко стало Хорошо ...
но счас я сморю опять этого колхоза пруд пруди на дороге (
consulll
#211
Сообщение consulll » 31 июл 2014, 10:09
HelloWorld писал(а):Как я и подозревал, слепят как колхозный ксенон))
А о встречных авто вы не думаете, только ГИБДД беспокоит? Сами как относитесь когда встречка ослепляет? Сколько матов вам в спину прилетит за такой свет от "Ашота"? А в голову, при случае, может прилететь и не только мат. O--O
#212
Сообщение Stranger21 » 31 июл 2014, 10:11
воткните их в Дальняк ... там они пойдут .. наверное ...
HelloWorld
#213
Сообщение HelloWorld » 31 июл 2014, 10:52
Там крепёж другой вроде...
#214
Сообщение Stranger21 » 31 июл 2014, 11:40
какая то , в какуюто , суется вроде ) . не помню 3 в 4 или 4 в 3 )
правда герметичности не будет ...
#215
Сообщение exxittus » 31 июл 2014, 12:24
тест не до конца корректен.
Начинать надо со сравнительного: одна сторона штатный галоген, другая-ЛЕД-приблуда, машину ставим за 5 метров от стены.
Если удастся галочки свести до уровня штатных или чуть ниже, без засветок над галочкой, то можно ездить не опасаясь матов
со встречки.
Если не свести - ЛЕДы в мусорку.
#216
Сообщение Stranger21 » 31 июл 2014, 12:56
ни .. не в мусорку ) в задний ход )
#217
Сообщение St88 » 31 июл 2014, 13:29
exxittus писал(а):Начинать надо со сравнительного: одна сторона штатный галоген, другая-ЛЕД-приблуда, машину ставим за 5 метров от стены.
да смысл, по этой фото и так всё видно: viewtopic.php?f=34&t=1724&start=180#p60086
эффект как от ксеноновой лампочки, если не хуже...
#218
Сообщение exxittus » 01 авг 2014, 02:44
смысл-прямее не бывает.
Драку заказывали? Уплачено!
По фото я вижу ппц справа от оси авто.
Можно теоретизировать до весны. Сравню-отпишусь.самое раннее через 2,5 нед.
HelloWorld
#219
Сообщение HelloWorld » 01 авг 2014, 20:41
Stranger21 писал(а):какая то , в какуюто , суется вроде )
В ближнем HB4, в дальнем HB3. Отличаются:
1) Мощность
2) На HB4 закрашен нос
3) Разные ключи в разъёмах (на HB3 двойной, на HB4 одинарный, на светодиодных ключ отсутствует вовсе)
4) Разный диаметр пыльника (на HB3 поменьше)
В принципе, можно подогнать, обточив пыльник. Но стоит ли оно того?
#220
Сообщение Stranger21 » 02 авг 2014, 10:03
да ну их нафиг ... бесполезная игрушка
