Светодиодные лампы в ближний свет, миниотчет
Благодарил (а): 29 раз
Re: Светодиодные лампы в ближний свет, миниотчет
#141
Сообщение Владимирович из РнД » 23 июн 2014, 08:08
exxittus писал(а):Дождусь положит реакции и....
А Дойчландии за такие лампады дрючить не будут полицаи?
Это у нас в Рашке все по хрену, хоть от паровоза фару ставь!)
#142
Сообщение exxittus » 23 июн 2014, 09:13
Будут, ясен корень.
За всё, что не иммет букву "Е" будут.
На полицейских только сложно нарваться.
За два десятка лет ни разу для проверки документов не тормозили.
Как вариант, при них вместо диодов ставишь штатные лампы, они могут даже не штрафануть))).
Мне важно, чтоб встречных не светило. Паразитные засветки не радуют.
Ветровики воткнул без допусков и спецом с ними проходил техосмотр.
Оказалось, что проверяющим инженерам пофигом.
С лампами такое не пройдет.
Проверяют то ли высоту, но скорее угол наклона светового пучка/"галочки"(из головы=-1,5%).
А ее там нет.
Но руки чешутся.
Последний раз редактировалось exxittus 23 июн 2014, 10:49, всего редактировалось 2 раза.
#143
Сообщение Владимирович из РнД » 23 июн 2014, 10:28
exxittus писал(а):Но руки чешутся.
Ясно! Вот и у меня чешутся....!))
#144
Сообщение exxittus » 23 июн 2014, 13:25
Вот что прислал продавец:
5% OFF until 2014-06-26
US $44.66 / pair
US $42.43 / pair
Завлекает скидочкой))))))
#145
Сообщение exxittus » 23 июн 2014, 14:50
TC, усадочная трубка на D10mm налезет?
pilot333
#146
Сообщение pilot333 » 23 июн 2014, 17:59
exxittus писал(а):TC, усадочная трубка на D10mm налезет?
на 12 налезает, кстати проверил вчера ночью, засветок гораздо меньше, точнее одна только осталась, откуда она берется так пока не разобрался, но она в общем то в небо светит и встречным явно не мешает. Галочки видно отчетливо
Артем853
Автомобиль: Corolla
Место нахождение: Казань
#147
Сообщение Артем853 » 23 июн 2014, 22:58
А есть тут тема про ксенон в родную оптику?
#148
Сообщение Kandalf » 23 июн 2014, 23:19
Тут нет, на соседнем форуме есть
http://corolla.su/topic/173-
Фары под галоген и ксенон - разные, как бы не уверяли в этом продавцы ксенона. По ссыли номерки для дорест и рест.
Последний раз редактировалось Kandalf 24 июн 2014, 09:51, всего редактировалось 1 раз.
СМЕРШ
Место нахождение: Омск
#149
Сообщение СМЕРШ » 24 июн 2014, 09:46
pilot333
Помоему ничего сильно не изменилось , сравнил предыдущую фотку и новую, паразитная засветка как была так и осталась которую кружком обвели.
#150
Сообщение Дюша » 24 июн 2014, 10:26
Kandalf писал(а):Тут нет, на соседнем форуме есть
Естественно. Плюсом автокорректор наклона фар и омыватель должны стоять.
#151
Сообщение Дюша » 24 июн 2014, 10:30
Вы ладонью левую фару ниже середины попробуйте позакрывать, найдете паразитного луча.
#152
Сообщение exxittus » 25 июн 2014, 17:54
A! У меня уже не чешутся.
Сижу и жду лампусечки))
#153
Сообщение exxittus » 25 июн 2014, 21:39
СМЕРШ писал(а):pilot333
у автора вместо габариток накаливания стоят диоды. Возможно в них причина засветки в овале.
#154
Сообщение Дюша » 25 июн 2014, 22:52
Так пусть афтор включит только габаритки и посмотрит. -)
#155
Сообщение Kandalf » 26 июн 2014, 00:27
Либо вынуть реле ближнего и замкнуть напрямую контакты, без габаритов.
#156
Сообщение exxittus » 26 июн 2014, 00:58
Дюша писал(а):Так пусть афтор включит только габаритки и посмотрит. -)
Не возражаю)
#157
Сообщение Владимирович из РнД » 26 июн 2014, 10:11
exxittus писал(а):Сижу и жду лампусечки))
Я пока премию жду....))), а в ожидании раздумываю, брать с цоколем под ближний или под ПТФки?
#158
Сообщение exxittus » 26 июн 2014, 11:41
Владимирович из РнД писал(а):Я пока премию жду....
Ога, отпускные на подходе)))
Как получу, а из Китая товар идет по-восточному неторопливо, в темноте сделаю сравнительные фотографии
световых пучков диодов и галогенок на воротах гаража, метров с 5.
ПТФ у меня для экстерьера, за 4 года включал их может раз или два в тумане.
Для обычного гонева по бану или деревенским дорожкам они и нафиг не нужны.
Если оставлю диоды, буду по взрослому ездить с ближним.
Он у меня автоматом с завода после запуска движки загорается |-|
#159
Сообщение Дюша » 26 июн 2014, 14:49
А гарбаритки при этом зажигаются?
#160
Сообщение exxittus » 26 июн 2014, 15:49
Дюша писал(а):А гарбаритки при этом зажигаются?
Оптитрон работает в положении "день", то есть поярче, сам настраивал.
Подсветка радио, климатроника выключена.
Задние габариты точно включаются, на счет передних не скажу, думаю тоже.
ПТФ не включить, для этого надо врубить "истинно ближний"
