Светодиодные лампы в ближний свет, миниотчет
pilot333
Re: Светодиодные лампы в ближний свет, миниотчет
#121
Сообщение pilot333 » 19 июн 2014, 23:25
Дюша писал(а):
pilot333 писал(а):
Kandalf писал(а):Блин, это для таких хренюшек такущие радиаторы?? Фигасе.
КПД свтодиодов за последнее время вырос конечно но совсем избежать потерь на тепло пока не возможно. ПЕрвые LED фары имели вообще огромные радиаторы, я от лесуса видел модули с огромными радиаторами, а недавно смотрел модуль от свежей немки какой то там радиатор еще меньше чем на этих китайских
В инете фотки видел с кулерами. -)
На шины можно одеть подходящую по диаметру черную термоусадку.
Спасибо за идею, завтра так и сделаю. Я еще думал термоскотчем обмотать, использую его для защиты участков плат при замене BGA чипов, но он не черный а коричневый, термоусадкой будет лучше. С куллерами тоже видел но это имхо маразм )) В тяжелых подкапотных условиях они долго не проживут
#122
Сообщение Дюша » 19 июн 2014, 23:39
pilot333, раз Вы их используете днем в качестве ДХО, то целесообразно сделать допуправление, выключение на светофорах и стонках с работающим двигателем. Когда авто стоит, в подкапотном пространстве становится очень жарко и движение воздуха минимально или его совсем нет, радиаторы могут перегреваться. ИМХОтеп.
Термоусадку лучше взять импортную, она матовая, наша с отблеском.
pilot333
#123
Сообщение pilot333 » 19 июн 2014, 23:48
Дюша писал(а):pilot333, раз Вы их используете днем в качестве ДХО, то целесообразно сделать допуправление, выключение на светофорах и стонках с работающим двигателем. Когда авто стоит, в подкапотном пространстве становится очень жарко и движение воздуха минимально или его совсем нет, радиаторы могут перегреваться. ИМХОтеп.
Я когда чистил испаритель кондиционера как раз была жара машина стояла молотила со включенным кондеем минут 20-30, специально потрогал радиаторы ламп, температура была терпима рукой, все таки там довольно эффективный радиатор 12 алюминиевых блинов, так что заморачиваться с отключением на стоянках и светофорах думаю лишнее. Термоусадку уже вот такую подобрал, нашенская знаю блестит ))
#124
Сообщение exxittus » 20 июн 2014, 00:10
Да, верхний срез светового луча прилично размыт.
Это должно засвечивать встречных водил.
В остальном световые дорожки впечатляют.
pilot333
#125
Сообщение pilot333 » 20 июн 2014, 00:12
exxittus писал(а):Да, верхний срез светового луча прилично размыт.
завтра одену по совету Дюши термоусадки и прикрою лишние отражающие элементы шины, думаю картину портят именно они, ибо сам источник света точечный и ось точно совпадает с галогенками, у них же таких засветов нет. Отфоткаю после доработок.
#126
Сообщение exxittus » 20 июн 2014, 01:35
Источник света не точечный, а линза с диодом( spot) и стоит вертикально. Излучает квадрат со стороной ок 2,5мм
Угол светового конуса заявлен в 125°
По кривой Гаусса уже при 90° световой поток резко уменьшается.
Может это и мылит картинку?
Мне с такими техосмотр точно не проити, надо менять на стоковые перед тем как.
Вообще тема света весьма интересна.
По техпаспорту диод отдает в напряженном режиме(макс. напруги в 3,3в) порядка 600-650лм
pilot333
#127
Сообщение pilot333 » 20 июн 2014, 05:47
exxittus писал(а):Источник света не точечный, а линза с диодом( spot) и стоит вертикально. Излучает квадрат со стороной ок 2,5мм
Источник света 2 светодиода в горизонтальной плоскости получается суммарный угол конусов 250 град. Излучает да квадрат но он меньше спирали галогенки которая светит вообще на 360 град.
А номинальные параметры в описании
XLamp XM-L2
Delivering breakthrough lumen output and efficacy
Built on the SC³ Technology Platform, the XLamp XM-L2 LED delivers up to 20% more lumens and lumens-per-watt and double the lumens-per-dollar of the original XM-L. The XM-L2 LED offers the unique combination of high efficacy and high lumen output at high drive currents, delivering an unprecedented 1198 lumens at 116 lumens-per-watt efficacy at 3 A, 25°C.
http://www.cree.com/LED-Components-and- ... XLamp-XML2
СМЕРШ
Место нахождение: Омск
#128
Сообщение СМЕРШ » 20 июн 2014, 06:06
Сильные паразитные засветки присутствуют , поэтому ждем эксперимента с заклейкой лишней площади лампы. Думаю что ничего не изменится.
pilot333
#129
Сообщение pilot333 » 20 июн 2014, 06:25
Будем надеяться что изменится, откуда то они берутся.
Благодарил (а): 70 раз
#130
Сообщение validuser » 20 июн 2014, 08:18
Жаль, что фото в солнечный день не увидели. &-() (одна блок фара лед другая галоген)
А так, как я уже и видел когда сам тестировал разные диодики, световой поток размытый, без линз юзать не айс. Нет "птичек" (((
Даже не хочу тратить деньги на эксперимент. Если найду что-то лучше то сделаю видео.
#131
Сообщение validuser » 20 июн 2014, 08:19
pilot333 писал(а):откуда то они берутся.
Расположение отражателя не рассчитано на два кристалла лед, это оптика для галогена, вот и весь секрет.
#132
Сообщение exxittus » 20 июн 2014, 09:14
Будем ждать результата чернения.
ТС, по той ссылке, что вы выложили есть техпаспорт диода, на 7 странице pdf график освещенности в зависимости от угла к оси излучения.
При 90 градусах уже все плохо, до 50 еще как-то терпимо.
Мне думается, здесь была бы уместна не линза, а двойная призма.
Получили бы 3 луча/сектора засветки. Да, лучи это не плавные переходы, но в общем больше света направили бы вверх/вниз рефлектора
Благодарил (а): 30 раз
#133
Сообщение Владимирович из РнД » 20 июн 2014, 09:21
pilot333 писал(а):шина на которой стоят светодиоды отражает свет и портит всю картину
Очень даже может быть!!!
Но мне все равно, все больше и больше нравятся эти светильники!!!
#134
Сообщение St88 » 20 июн 2014, 09:37
Вот есть аналог от американской фирмы: http://www.ebay.com/itm/MTEC-6000K-HB4- ... 01&vxp=mtr
pilot333
#135
Сообщение pilot333 » 20 июн 2014, 09:43
какая разница главное чтоб ось расположения источника света была такая же что на лампах под которые заточены отражатели, и размер самого источника не превышал спираль галогенки, например у ксенона засветки из за большого светового пятна самой колбы, то бишь источника света.
pilot333
#136
Сообщение pilot333 » 20 июн 2014, 09:45
exxittus писал(а):Будем ждать результата чернения.
низ рефлектора нам вообще не нужен в ближнем, он все равно закрыт колпачком-шторкой, а вверх отражателя работат только на близком расстоянии от машины.
Последний раз редактировалось pilot333 20 июн 2014, 09:58, всего редактировалось 1 раз.
pilot333
#137
Сообщение pilot333 » 20 июн 2014, 09:57
Короче одел термоусадки вырезав в них окна под светодиоды, результат днем обнадежил, засветок не видно, подставлял лист бумаги и смотрел на заборе в тени, так же отчетливо видно галочки, посмотрим какая картинка будет ночью, но это уже на той неделе, ибо уезжаю в глушь на дачу.
ps кстати насчет засветки слева и справа она от мощных LED габаритов.
pilot333
#138
Сообщение pilot333 » 20 июн 2014, 10:01
St88 писал(а):Вот есть аналог от американской фирмы: http://www.ebay.com/itm/MTEC-6000K-HB4- ... 01&vxp=mtr
у них слишком большой источник света, ИМХО будут слепить как ксенон в рефлекторе
#139
Сообщение Владимирович из РнД » 20 июн 2014, 10:17
pilot333 писал(а):посмотрим какая картинка будет ночью, но это уже на той неделе, ибо уезжаю в глушь на дачу.
Ждёмс......!
Но палец уже чешется нажать на кнопочку заказа этих лампочек!)))
#140
Сообщение exxittus » 20 июн 2014, 19:57
Ждёмс......!
тоже самое. Дождусь положит реакции и....)))
