Светодиодные лампы в ближний свет, миниотчет
Sergio
Место нахождение: Кемерово
Благодарил (а): 13 раз
#301
Сообщение Sergio » 20 май 2017, 06:20
Odyssey писал(а):Источник цитаты Да какой там "новый" 2007 год - посмотрите изолятор серый. Новые все с зеленым идут.
Я имел не БУ. Хотя зеленых ламп Филипс еще не видел, по крайней мере в прошлом году они были серые.
Odyssey
#302
Сообщение Odyssey » 21 июл 2017, 16:37
Подскажите какое реле используется для поворотников и где оно стоит?
Друг поставил лед в поворотники - моргают часто.
Думаю лучше всего заменить на электронное, вот только нужно понять какое.
Походу это реле R1 в салоне автомобиля ?
#303
Сообщение Kandalf » 23 июл 2017, 21:40
R1, да.
Odyssey
#304
Сообщение Odyssey » 26 июл 2017, 15:41
не стал новую тему создавать
леды в задних габаритах фонят, радио хуже начинает работать (пробовал в задний ход их же - тоже самое, но меньше)
чем лучше это убрать?
#305
Сообщение validuser » 26 июл 2017, 16:54
Odyssey писал(а):Источник цитаты чем лучше это убрать?
Антенну перенести на перед ТС, к примеру на лобовое стекло. Подальше от ледовских драйверов, возможно станет лучше.
atom1
#306
Сообщение atom1 » 27 июл 2017, 13:13
На ледах есть стабилизатор тока и конденсатор? Думаю что нету. Они тупо включены на прямую - долго не проживут и фонят. Поставить эту схемку из 2-3 деталей, думаю все хорошо будет.
Odyssey
#307
Сообщение Odyssey » 27 июл 2017, 14:17
о какой схеме идет речь?
диоды такие
#308
Сообщение validuser » 28 июл 2017, 07:35
atom1 писал(а):Источник цитаты Они тупо включены на прямую
Не должны. тупо могут быть только резисторы, но так делали раньше, сейчас ставят драйвер.
atom1 писал(а):Источник цитаты Поставить эту схемку из 2-3 деталей
какую эту ?
#309
Сообщение validuser » 28 июл 2017, 07:36
Odyssey писал(а):Источник цитаты о какой схеме идет речь?
Ну я же указал выше, драйвер, у вас всё подписано же. Платка вторая с правой стороны вашего рисунка
atom1
#310
Сообщение atom1 » 28 июл 2017, 11:45
Пардон. Да, на картинке присутствует драйвер. И если смотреть по картинке, там стоит дросель, который скорее всего и фонит. А схемку я предлагал - это тот же как сейчас его называют - драйвер. Взять ту же LM-317(1.5А), это линейный стабилизатор, а не импульсный, т.е. никаких помех и на выходе чистый сигнал + диод+ резистор(ы), для защиты бортовой сети. Конденсатор по желанию - можно и не ставить.
Вобщем, мое мнение - наводки от дроселя - херовый драйвер (стабилизатор). Вот схемка подключения http://amperka.ru/product/voltage-regulator-lm317
Odyssey
#311
Сообщение Odyssey » 13 авг 2017, 22:29
А может спаять такой фильтр - может помочь?
Дросели тогда какие нужны?
Вариант 2
#312
Сообщение validuser » 14 авг 2017, 07:37
Odyssey писал(а):Источник цитаты А может спаять такой фильтр - может помочь?
Тогда уж первую с левой стороны ёмкость перекинуть в центр дроселей между L1 и L2, (толку будет больше) и самое главное надо рассчитать сам дроссель. (или посмотреть готовые номиналы на входах схем усилителей и других девайсов)
Odyssey
#313
Сообщение Odyssey » 14 авг 2017, 09:51
Какие данные нужно вводить?
#314
Сообщение validuser » 14 авг 2017, 12:25
Вот эти
Нужно производить замеры и вводить.
Odyssey
#315
Сообщение Odyssey » 14 авг 2017, 18:05
Неужели имея программу я не понял бы в какие поля нужно вводить числа, речь шла о готовых цифрах.
Я предполагал, что у вас есть готовое решение
Осциллографа у меня нет, поэтому частоту пульсаций я не смогу узнать
Может не заморачиваться, снять дросель с комп. блока питания?
Да и ферритовые кольца у меня есть, правда небольшого диаметра около 3 см по памяти + медная проволока (диам. померяю сегодня)
#316
Сообщение validuser » 15 авг 2017, 06:27
Odyssey писал(а):Источник цитаты Я предполагал, что у вас есть готовое решение
1) Готового решения под ваши светодиоды нет. (цифры будут у каждого свои, если с точностью)
2) А если взять с компа от блока питания то это значит что ничего не ставить примерно тоже самое.
3) Можно много гадать меняя феритовые кольца, диаметр и колличества провода на них а толку ноль целых ноль десятых.
Я вам в начале предложил гораздо проще способ. :)
Odyssey
#317
Сообщение Odyssey » 16 авг 2017, 19:41
Получил такие ответ от китайца по поводу данных LED: он сильно извинялся, и готов вернуть денег за них.
Но я думаю взять у него другие для заднего хода (T10 + адаптер для 1156) и в повороты (такие проблемные как выше, но желтые диоды).
Композитор
Автомобиль: Corolla ZRE 151 L
Место нахождение: Одесса
#318
Сообщение Композитор » 12 сен 2017, 12:35
Поделюсь своими улучшениями =p~ P=P
Долго хотел поставить LED и вот после долгих поисков приглянулись вот такие лампы ( к стати цоколи есть HB3, HB4, H7 & H11) я купил только HB4 в ближний и H11 в ПТФ.Изображение
Производитель - неизвестен, но "Чаяниза" убедил что диоды фирменные, только их сборка. Да и цена порадовала около 20$ за пару сделала свое дело. Обещал гарантийную замену в течении 2-х лет, и супермега яркость без ослепления встречных авто.
Мне очень понравилось что отсутствуют всякие вентиляторы в лампочках или веер из "люминевых мешковин" для охлаждения. Лампа сделана крайне аккуратно, на стыке цоколя и "радиатора охлаждения" радует присутствие термопасты для лучшего теплообмена. Пластик очень качественный, и крепкие алюминиевые ребра на "так называемом радиаторе охлаждения". Ну что еще сказать, встали на место как родные, ничего не торчит, и не висит.
Светят очень хорошо. Свет насыщенный и яркий. Встречка не жалуется. На мокрой дороге очень приятно. На дороге даже видны такие себе "кубики как диоды" %-)
Чуть позже сделаю фото ночью.
С тренером по борьбе может сразится только тренер по стрельбе =\
#319
Сообщение Stranger21 » 12 сен 2017, 12:42
Интереснее не просто фото ночью , а именно СТГ на стене , 3-5 метров .
Место нахождение: ..
Благодарил (а): 537 раз
#320
Сообщение Карп » 12 сен 2017, 13:18
Композитор писал(а):Источник цитаты Чуть позже сделаю фото ночью.
По возможности не на сером асфальте.
