Электропривод складывания зеркал
Re: Самоскладывание наружных зеркал
#81
Сообщение Дюша » 10 янв 2017, 21:41
Схемы нашей нет в нашем ТехаДоке.
Токовые датчики там, крутятся в обе стороны, описывал и фото выкладывал на форуме в теме про складывание зеркал. Там и схему выкладывал, рисовал с аналогичной для хайлюкса.
Благодарил (а): 158 раз
#82
Сообщение ManGust » 10 янв 2017, 21:45
Парни, раздел "Corolla 2014" может там другие и схемы и способ реализации. Или нет?
#83
Сообщение Stranger21 » 10 янв 2017, 21:48
Ну вот в новом техдоке про новую есть ...
Меня волнует Подсветка )
По схеме Она есть !
Надо запытать реального владельца ) и на разбор ) за кнопками ) складывание мне не нужно , а подсветка хочется !
ЗЫ пока про ее (2014 короллу) схему и речь идет ) какая схема в 150 не знаю , наверное тоже самое , максимум ножки-цвета другие
#84
Сообщение Дюша » 10 янв 2017, 21:53
Подсветки нет.
Re: Электропривод складывания зеркал
#85
Сообщение Дюша » 10 янв 2017, 21:59
Изучаю писал(а):функция наклона зеркала при включении задней скорости
Парни, если есть у Вас желание сделать парковку зеркал, то могу поискать старые контакты с парнем, который это себе сделал на собственном программном продукте. Помню он корректировал время возврата зеркала в исходное положение, "лениво" оно это делает.
#86
Сообщение Kandalf » 10 янв 2017, 22:10
А я припоминаю на подменном престиже, ткнешь кнопку - зеркала пошли, при этом вырубаешь зажигание с асс, они все равно доходят до конца. Может там смарт энтри мутит, хз.
#87
Сообщение Дюша » 10 янв 2017, 22:15
На Королла е15 робят от АССа и далее.
#88
Сообщение ManGust » 10 янв 2017, 22:20
На Corolla2012 ключ в положении Lock (вроде так называется, т.е ключ в замке повернут в первое положение, зажигание не вкл, мафон работает) складывание зеркал работает. Выключил полностью -не работает.
#89
Сообщение Kandalf » 10 янв 2017, 23:35
Ну а если в момент складывания вырубить асс?
#90
Сообщение ManGust » 10 янв 2017, 23:40
Kandalf » 11-01-2017, 00:35 писал(а):Ну а если в момент складывания вырубить асс?
Будут работать. Вот если в момент складывания/раскладывания повернуть ключ на выкл. (когда уже можно ключ вытащить)то встанут тут же.
#91
Сообщение Kandalf » 11 янв 2017, 00:53
Значит видимо в том престиже блок смартэнтри не отключал зеркала сразу. Хз почему.
#92
Сообщение Stranger21 » 11 янв 2017, 07:19
Вопщем схема с двумя Реле - Годится . и ТЧК )
