Электропривод складывания зеркал
Re: Электропривод складывания зеркал
Сообщение Дюша » 29 ноя 2015, 22:07
Дошаманил эту паразитину, запишите в секту со складывающимися зеркалами. Готовится отчет.
Сообщение Kandalf » 29 ноя 2015, 22:31
Скоро я и в секте буду. Почти приехали новые ориг зеркала. Теперь кнопку найти.
От камри 40 кнопка подходит нам?
Ждем с нетерпением отчет.
Последний раз редактировалось Kandalf 29 ноя 2015, 23:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Дюша » 29 ноя 2015, 22:48
Для реализации автоскладывания мне понадобилось купить б/у зеркала с механизмами складывания, заменить их в МОИХ зеркалах, т.е. заменены только рамы с электроприводами, все остальное родное,
блок управления с кнопкой
Провода и коннекторы. 4 пары от разъемов проводов питания компа,
три родных, которые остались от ранее отрезанных на динамики и круиз-контроль.
Разъемы зеркал, что в дверях остались родные, перепиновывать 7-ми выводные на 9-ти выводные не стал, проще добавить два (от питания компа использовал в термоизоляции).
Фото 9-ти пинового разъема будет позже.
Для начала надо определится в каком составе имеется проводка.
Вынимаем блок управления и смотрим наличие выходных проводов. Их должно быть два: один серого цвета, другой коричневого (выделены на фото). Питающие провода теже что на регулировку зеркальных элементов.
Дальнейший поиск расположения проводов описывать не буду, это достаточно мучительный был процесс не одного дня, т.к. в ТехДоке нет электрической схемы с автоскладыванием зеркал. На помощь пришла схема и ТехДока от Хайлакса.
Далее надо снять накладки порогов и накладки у левой ноги водителя и правой ноги переднего пассажира.
Слева рассматриваем наличие СЕРОГО провода в синем разъеме IE1.
Сообщение Дюша » 29 ноя 2015, 23:08
Рассматриваем наличие КОРИЧНЕВОГО провода в белом разъеме IE2.
Права рассматриваем наличие СЕРОГО и КОРИЧНЕВОГО проводов в синем разъеме.
В разъеме-мама проводов нет. Фотки нет.
Когда убеждаемся, что провода подходят к разъемам с тыльной стороны (тыльная сторона это провода кос салона, лицевая это провода дверных кос), остается протянуть провода от этих разъемов в двери через гофры (этот вид работ опускаем из описания, думаю все знают как это делать с помощью подходящей спицы).
К сожалению по полярности не записал подключение в дверях, при случае это сделаю. Не будет ничего страшного от перепутанной полярности, просто зеркала будут не правильно работать, надо банально поменять местами провода в любом месте. Должно быть так, чтобы при нажатии кнопки зеркала сложились и наоборот.
Сообщение Дюша » 30 ноя 2015, 22:47
Нарисовал схему Регулировки зеркал с приводом автоскладывания.
Alexander__
Автомобиль: ваз 2110
Сообщение Alexander__ » 04 дек 2015, 21:31
Владельцы подскажите, ищу себе короллу, и нашел. Но зеркала у нее черные, что это? от комплектации зависит или замена была. подскажите
__________
Вопрос не по теме!
Сообщение Das ist » 04 дек 2015, 21:33
Alexander__ писал(а):Но зеркала у нее черные, что это?
Самый дешман комплектуха)
Сообщение Kandalf » 04 дек 2015, 23:43
Угу, и двиг 1.33/1.4 наверняка.
Приехали зеркала мои. Новые совершенно.
Сообщение СерEGA » 05 дек 2015, 13:40
Kandalf писал(а):Угу, и двиг 1.33/1.4 наверняка.
У меня 1.4 - зеркала в цвет.
Kandalf писал(а):Приехали зеркала мои. Новые совершенно.
Если не секрет, то откуда и как по цене?
Сообщение Kandalf » 05 дек 2015, 15:41
А вы ссыль и давали чуть раньше. Я подумал, решил почему нет, созвонился, выяснил, он и прислал.
А зеркала не в цвет, это первый год рестайлинга (про дорестайл не знаю). Это у меня, зеркала и ручки черные, но зато штатная магнитола с юсб. А с 2011 машины пошли как у Андрея Дюши, зеркала и ручки в цвет, но нет магнитолы с юсб.
Сообщение Дюша » 05 дек 2015, 16:01
СерEGA писал(а):Сегодня забрал кнопочку с разъемом из транспортной. Упаковали в "маленький" мешочек.
Все на фото.
Вы где-то выкладывали фото разобранного блока управления зеркалами, киньте в меня ссылкой. :)
Сообщение СерEGA » 05 дек 2015, 18:49
Дюша писал(а):Вы где-то выкладывали фото разобранного блока управления зеркалами, киньте в меня ссылкой. :)
Это? тыц
Если нужны другие фото, могу сделать, пишите какой нужен ракурс.
Кстати, пользуясь случаем, прошу Вас заглянуть в тему Распиновка разьемов...
Сообщение Дюша » 24 дек 2015, 00:05
Один момент замечен давно, усилие складывания зеркал, если вручную снаружи толкануть, то у зеркал с автоскладыванием оно меньше, чем у ручного складывания.
Сообщение Kandalf » 24 дек 2015, 02:18
А им от ручного плохо не станет?
Сообщение validuser » 24 дек 2015, 09:08
Kandalf писал(а):А им от ручного плохо не станет?
Там же моторчик аналогичный что в дверях на замках, а шестерёнки все пластик, если в ручную складывать то может быть не хорошо механизму. ИМХО
Сообщение Kandalf » 24 дек 2015, 09:16
Вот и я о том же
Сообщение Дюша » 24 дек 2015, 10:19
Не станет. Там есть фиксирующий механизм, он как раз защищает редуктора и моторы от поломки в такие моменты. И второй момент, о нем я описывал ранее, там стоят два червячных редуктора, на выходе которых малые обороты-большой момент. Червячный редуктор что в зеркалах имеет только одно направление передачи вращения от ведущего к ведомому, обратно он работать не может.
Сообщение validuser » 24 дек 2015, 13:25
Сам ни разу не разбирал зеркала с электроприводом.
Дюша будем знать, спасибо.
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение ManGust » 24 дек 2015, 21:09
Дюша теперь надо думать про автоматическое складывание при закрытии ЦЗ и раскладывании при вкл. зажигания. Сегодня наткнулся на такую приблуду, но за 3500 р. :)
Сообщение Дюша » 24 дек 2015, 21:43
Ни чуть не полезная штука, кмк, особенно зимой, примерзнет, поломается еще.
По схеме это скорее всего реле времени на несколько десятков секунд и управление от ЦЗ.
