Электропривод складывания зеркал
vikangor
Re: Электропривод складывания зеркал
Сообщение vikangor » 05 окт 2015, 10:31
Изучаю писал(а):функция наклона зеркала при включении задней скорости
функция удобна, согласен. Сам слюни на неё пускаю, но в настоящее время встречается only в премиум сегменте или в самых крайних комплектациях бизнес сегмента.
А реализовать самому - с электрикой не дружу на столько -) Вот по картинкам бы... -)
PS Теоритически (с моей дилетантской точки зрения): входной сигнал - при включении задней есть, выходной сигнал идёт на моторчик зеркала (поворот в крайнее нижнее положение). Всё, казалось бы. Только возникает второй вопрос - возврат зеркала в исходное положение (настроенное водителем для движения) после выключения задней. Время срабатывания, задержка, вопросов куча. Вот тут, наверное, уже сложнее. Как по мне, так нужен какой-нибудь программируемый контроллер с заложенной логикой. ОписАл корявенько, как это вижу я, критика приветствуется.
PPS Жаль, что Дюше это неинтересно, а то картинки бы были уж точно -)
Сообщение Kandalf » 05 окт 2015, 11:30
Я так думаю под наклон надо чтоб память наклона была, всякие потенциометры и пр.
Сообщение Изучаю » 05 окт 2015, 14:13
Kandalf писал(а):память наклона была
Тогда нужено искать схожий-похожий блок.
Кто найдет скидывайте номерок.
Сообщение Kandalf » 05 окт 2015, 14:23
Единственное что я знаю с таким, это мондео. Но там дверные модули с кан шиной и прочая требуха.
Думаю надо в сторону японского рынка копать, либо те же камры/вензы.
Сообщение Изучаю » 05 окт 2015, 14:25
Kandalf писал(а):камры/вензы.
P-^
Сообщение СерEGA » 24 окт 2015, 11:28
Сегодня забрал кнопочку с разъемом из транспортной. Упаковали в "маленький" мешочек.
Все на фото.
Сообщение validuser » 24 окт 2015, 12:51
СерEGA Самое обидное то, что все эти ДОПы в которые мы вкладываемся как то пофигу покупателю при продаже ТС. Так как правило всё снимается и остаётся СТОК.
Я ничего против не имею, комфорт, складывание зеркал, прикольно, но затраты не окупаются.
Сообщение Kandalf » 24 окт 2015, 13:42
Вот поэтому хрен я свою в обозримом будущем продам
Сообщение Дюша » 24 окт 2015, 13:52
Прорабатываю в данный момент этот вопрос, правое зеркало уже с приводом стоит и регулятор с кнопкой. Есть ньюансы, напишу.
Сообщение Kandalf » 24 окт 2015, 13:55
Народ, если найдете где купить комплект зеркал этих, киньте в личку пжл. Не найти нифига
Сообщение СерEGA » 24 окт 2015, 14:23
validuser писал(а):Самое обидное то, что все эти ДОПы в которые мы вкладываемся как то пофигу покупателю при продаже ТС. Так как правило всё снимается и остаётся СТОК.
Это всегда так.
Kandalf писал(а):если найдете где купить комплект зеркал этих, киньте в личку пжл. Не найти нифига
Ищу, пока безрезультатно. За космическую цену не нужны.
Сообщение Kandalf » 24 окт 2015, 14:37
Во, и я ищу. Сначала их найти хочу, кнопка на разборке у нас есть.
Сообщение Das ist » 24 окт 2015, 15:08
Kandalf писал(а):комплект зеркал этих
Какие у них номера?
Сообщение Kandalf » 24 окт 2015, 15:36
Фиг знает, не смотрел. Но новые не потяну.
Re: Распиновка разъёмов (пишите об ошибках)
Сообщение Дюша » 04 ноя 2015, 12:17
Дюша писал(а):Получается ........ есть датчик тока
Именно так и есть, нет там никаких реле, там два датчика тока в приводах с управлением и временной задержкой. При срабатывании датчика тока, примерно еще 1 сек напряжение на мотор подается, потом отключается. А щелчки это ни что иное как шум редуктора привода складывания. Внутри привода два червячных редуктора, первый пластиковый, второй металлический.
Сообщение Дюша » 05 ноя 2015, 10:51
По сути для внедрения функции складывания зеркал нужен блок регулировки с кнопкой складывания. Проводка от кнопки блока в авто до блока салона есть. Остается протянуть провода в двери, нужно два провода 0,5 кв. мм.
На данный момент установил два зеркала со складыванием, заменил раму с мотором и протянул два провода от моторов в двери. Корпуса, накладки, зеркальные элементы, кронштейн к двери, система регулировки зеркальных элементов один в один.
Разъемы для подсоединения зеркал в дверях отличаются, есть два прямоугольных разъема, они вставляются в один переходник-большой разъем. И есть комбинированный, один прямоугольный, второй круглый, тоже вставляются в переходник. В первом случае выводов может быть 11 (6+5), во втором 7 (5+2).
Фото будут.
Сообщение Дюша » 05 ноя 2015, 20:33
Рама от без электроприводного складывания зеркала и зеркала с электроприводом складывания.
По крепежам один в один.
Сервомотор в разборе.
Редуктора.
Мотор привода.
Плата ЭБУ мотора.
Переходники кронштейна идентичны.
Сообщение Дюша » 05 ноя 2015, 20:57
Электрика.
Переходник. Он нужен для разбора зеркала, протаскивания проводов в отверстия кронштейна, переходника кронштейна, сервопривода с рамой и корпуса зеркала.
Разъем блока управления, два левых провода для управления складывания, они идут как раз к зеркалам. Какой за что отвечает не определил еще. В смысле знаю, но на какой плюс, а на какой минус надо подать, чтобы сложилось и наоборот. +12В и масса на блоке уже есть.
Сообщение СерEGA » 07 ноя 2015, 13:00
Das ist писал(а):Какие у них номера?
87910-12F00 Правое
87940-12F30 Левое
Вроде они
Примерные цены ТЫЦ.
Сообщение Дюша » 29 ноя 2015, 12:09
СерEGA писал(а):Сегодня забрал кнопочку с разъемом из транспортной. Упаковали в "маленький" мешочек.
Все на фото.
Вы где-то выкладывали фото разобранного блока управления зеркалами, киньте в меня ссылкой. :)
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и 4 гостя
