ПТФ с ДХО VLAND E-150 (дорестайл)
merk
Место нахождение: г. Саранск
Re: ПТФ с ДХО VLAND E-150 (дорестайл)
Сообщение merk » 06 май 2014, 09:37
P-^ Ждем ДХО! :)
Место нахождение: 31
Сообщение FVL » 23 май 2014, 13:11
ДХО не яркие. *--*
Последний раз редактировалось FVL 28 фев 2015, 18:55, всего редактировалось 2 раза.
merk
Сообщение merk » 23 май 2014, 16:20
Я думал что они гораздо ярче будут! Сам такие заказал жду приезда! Где-то в инете фото попадались таких ДХО вроде ярче светили!
Сообщение FVL » 23 май 2014, 22:42
merk писал(а):Где-то в инете фото попадались таких ДХО вроде ярче светили!
Может и ярче но у меня кренка стоит что то типо этого побоялся что светодиоды накроются. (фото позже)
Нужно попробовать как без кренки светят.
Сообщение St88 » 24 май 2014, 00:12
мобыть тока им не хватает. расчет делал?
Сообщение FVL » 24 май 2014, 09:25
Ставил 12 вольтовую кренку.
Сообщение St88 » 24 май 2014, 13:31
FVL писал(а):Ставил 12 вольтовую кренку.
я про ток а не про напряжение...
merk
Сообщение merk » 31 май 2014, 22:13
FVLВсе подключил как на Ваших фотках! В разьеме подрулевого переключателя поменял местами провода синий с зеленым, теперь передние ПТФ включаются подрулевым, а задние ПТФ зделал на кнопку из комплекта! Возникла проблема в том что при подключении красного провода от кнопки к белому проводу в блоке реле 3(2F) при включении зажигания начинает молотить вентилятор охлаждения! помогите пожалуйста разобраться что не так! |-~
Сообщение Дюша » 01 июн 2014, 01:28
А если кнопку выключить?
Куда парный (наверное, желтый) провод подлючен?
merk
Сообщение merk » 01 июн 2014, 08:06
Желтый припаен к синему на подрулевом переключателе. А при включении габаритов кнопка подсвечивается зеленым и в ней сразу загораются оба светодиода.
Сообщение FVL » 20 июн 2014, 09:02
merk извините не смог вам ответить, отсутствовал, проблема ваша решилась?
merk
Сообщение merk » 21 июн 2014, 20:56
Решил проблему тем что провод от подрулевого подключил через кнопку на минус, а тот провод который нужно подключить к 3(2F) вообще убрал, в таком режиме все работает. Только все никак руки не доходят подсветку кнопки переделать с зеленого на оранжевый!
Сообщение FVL » 21 июн 2014, 22:35
Понятно, дойдёт время и до подсветки у меня как родные лампочки потухли сразу переделал.
