ПТФ с ДХО VLAND E-150 (дорестайл)
Сообщение FVL » 01 май 2014, 23:35
Использовалась штатная проводка, реле в моём случае уже было установлено, для включения ПТФ использовал штатный под рулевой переключатель в котором поменял провода в разъёме (синий с зелёным), теперь при включении Заднего ПТФ включаются Передние ПТФ, а в место ЗПТФ, фонарь заднего хода(теперь их два).
Кнопку и проводку(реле, предохранитель) из комплекта я использовал для включения ДХО, купил разъёмы т.к на рамках с ДХО провода без разъёмов (блока вкл нет). ДХО включаются не зависимо от головного света (пока ключ зажигания в первом положении)+ и- подключаются к аккумулятору, разъём для подключения кнопки заводится в салон.(лампы подсветки кнопки были заменены, кнопку пришлось обточить по краям)
Как подключить кнопку, описание фото, схемы имеются в других отчётах.
В этом отчёте я в основном хочу показать как пришлось по возится с под рулевым переключателем; провода вытащить очень проблематично но реально (понадобятся иголки,»цыганская» и поменьше, ну и терпение -) на это ушло больше двух часов %- ), провода(синий и зелёный) оказывается разной длинны и сечения, поэтому разъём после замены местами проводов может не дотянутся назад в гнездо.
Для этого нужно подрезать изоленту чтобы ослабить синий короткий провод и подтянуть общий жгут дополнительными хомутами к рулевой колонке ( дополнительно прикрепил к замку зажигания «крепёжку» под хомут, длинны болта крепления замка вполне хватает)
ПТФ включаются после включения ближнего света, затем ближний свет можно выключить и остаться на габаритах с ПТФ.
Со клубникам спасибо за помощь при установке.
Установочный комплект был приобретён у Sergio.
Re: ПТФ с ДХО VLAND E-150 (дорестайл)
Сообщение Das ist » 02 май 2014, 08:56
FVL писал(а):теперь при включении Заднего ПТФ включаются Передние ПТФ, а в место ЗПТФ, фонарь заднего хода(теперь их два).
Неполхо сделано! А как будете проходить техосмотр-при вопросе мастера включить ЗПТФ?
У меня спрашивал, благо я через тумблер сделал и вставил красную лампу перед прохождением ТО
Сообщение FVL » 02 май 2014, 14:00
Das ist писал(а):А как будете проходить техосмотр-при вопросе мастера включить ЗПТФ?
У меня не разу не спрашивали, но хочу со временем в место катафотов поставить светодиоды.
Сообщение Das ist » 02 май 2014, 14:07
FVL писал(а):У меня не разу не спрашивали
У нас все проверяют -)
Сообщение FVL » 02 май 2014, 14:36
Забыл фото выложить что провода всё таки вытащил. )))
Legion
Автомобиль: toyota corolla 2007г
Сообщение Legion » 05 май 2014, 11:36
Несовсем понятно как Вы подключили кнопку. в инструкциях которые есть тут, используется совсем другая кнопка с другой схемой. у меня кнопка выглядит вот с такими проводами:
Сообщение St88 » 05 май 2014, 13:30
Legion писал(а):Несовсем понятно как Вы подключили кнопку. в инструкциях которые есть тут, используется совсем другая кнопка с другой схемой. у меня кнопка выглядит вот с такими проводами:
разберите кнопку и сделайте фото платы. По виду кнопка такая же как и у ДЛАА. будут фото платы, подскажем как что подключить...
Legion
Сообщение Legion » 05 май 2014, 14:01
Фото кнопки.
Сообщение St88 » 05 май 2014, 14:04
а можно первое фото по-четче, ничего не разберёшь....? и желательно с одетым разъемом, чтобы по проводам подсказать можно было...
Legion
Сообщение Legion » 05 май 2014, 14:25
Вот новое фото
Сообщение St88 » 05 май 2014, 14:44
Всё элементарно. Разводка сделана такая же как я доделывал на кнопке от ДЛАА. Только ещё добавлен один диод, чтобы горела подсветка кнопки (которая загорается при вкл. габаритов) И при простом включении Туманок.
ИМХО этот диод лучше убрать!!! (красный, на нижнем фото).
По подключению. Провода в салоне, куда цеплять, смотрите в моем отчете.
По Вашей кнопке:
Провод 5 (красный) - это "+АСС"
Провод 4 (желтый) - это "+ на туманки"
Провод 3 (его нет) - никуда нечего не подключаем
Провод 2 (красный) - это "+ габаритов, подсветки"
Провод 1 (синий) - это масса "-"
Сообщение St88 » 05 май 2014, 15:20
отчет мой тут: viewtopic.php?f=34&t=992
Legion
Сообщение Legion » 05 май 2014, 17:05
По вашей схеме Вы используете с кнопки только 3 провода
http://i57.fastpic.ru/big/2013/1006/01/ ... c1b401.jpg
Чтобы не ошибится сделал для себя так:
Провод 5 (красный) - это "+АСС" (Самый крайний красный провод от кнопки подключаем к «+» к контакту зажигание включено 3(2F) – белый провод в блоке реле панели приборов.
Провод 4 (желтый) - это "+ на туманки" (Ваш Синий провод от колодки с калиновским реле – подключаем к синему проводу, идущему от нашей кнопки.)
Провод 2 (красный) - это "+ габаритов, подсветки" (непонятно куда подключать)
Провод 1 (синий) - это масса "-" (Ваш чёрный провод на массу)
Legion
Сообщение Legion » 05 май 2014, 17:22
Присмотрелся, на выходе красные провода 5 и 2 скручены. Т.е. остаётся Синий, красный, желтый.
Сообщение St88 » 05 май 2014, 18:08
Legion писал(а):По вашей схеме Вы используете с кнопки только 3 провода
А дальше отчет прочитать?! Где схема подключения 2 с доработкой кнопки!...
Legion
Сообщение Legion » 05 май 2014, 18:34
Я так понимаю кнопку мне дорабатывать ненадо.
Провод 5 (красный) - это "+АСС" (Самый крайний красный провод от кнопки подключаем к «+» к контакту зажигание включено 3(2F) – белый провод в блоке реле панели приборов.)
Провод 2 (красный) - это "+ габаритов, подсветки" (подключаем к контакту № 5 - провод зеленого цвета в свободном разъеме Е46.)
Вроде так?
Вместо реле от калины можно использовать реле которое шло в комплекте? типа этого http://i57.fastpic.ru/big/2013/1006/90/ ... e98990.jpg
Сообщение FVL » 05 май 2014, 18:59
Добавлю к вышесказанному:
Legion
Сообщение Legion » 05 май 2014, 19:49
Ок спасибо, бум пробовать как распогодится.
merk
Место нахождение: г. Саранск
Сообщение merk » 05 май 2014, 22:35
А можно фото в студию, как светят ДХО! Тоже есть желание такие купить!
Сообщение FVL » 05 май 2014, 22:47
Пока с ПТФ, с ДХО попозже.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 18 гостей
