Подключение ДХО после запуска двигателя
Re: Подключение ДХО после запуска двигателя
#81
Сообщение Дюша » 21 июн 2014, 12:55
Это просто праздник какой-то P=P P-^
#82
Сообщение Kandalf » 21 июн 2014, 13:00
Дык отож)) что я там еще должен был нарисовать, забыл?
#83
Сообщение Kandalf » 21 июн 2014, 13:07
Да, кстати, если на проводе гены когда плюса нет присутствует масса (может и нет, андрей, вы подтвердите?) то можно один транзистор в верхней схеме убрать
#84
Сообщение Das ist » 21 июн 2014, 13:31
Kandalf писал(а): в пейнте мне дома не получается
Дюша писал(а):Так карандашиком на бумажке
Есть замечательная легкая прога, по работе пользуюсь, sPlan. На торрентах есть вылеченная версия.
#85
Сообщение Kandalf » 21 июн 2014, 14:14
О, класс, спасибо. Скачаю. Только вне дома у меня только айфон с собой, так что бумаги и ручки не избежать.
Александр61регион
Автомобиль: 2110 иппонская, Corolla made in Japan
#86
Сообщение Александр61регион » 21 июн 2014, 17:43
Вот ещё простой вариант подключения ДХО,
при помощи одного реле.
Автомобили как люди, кто-то с именем, а кто-то с родословной
Александр61регион
#87
Сообщение Александр61регион » 21 июн 2014, 18:06
тут может понятнее
#88
Сообщение Kandalf » 21 июн 2014, 18:07
Вариант хороший, да, но просто у меня весь смысл в том, чтобы уйти от реле с его катушкой.
Александр61регион
#89
Сообщение Александр61регион » 21 июн 2014, 18:13
Kandalf писал(а):Вариант хороший, да, но просто у меня весь смысл в том, чтобы уйти от реле с его катушкой.
Реле, есть чистый разрыв цепи в электричестве, в случае применения транзистора или другого полупроводника, есть риск пробоя последнего и как результат, разряженный аккумулятор.
#90
Сообщение Kandalf » 21 июн 2014, 18:21
Согласен, но чему тут пробивать?
Сигнал генератора не выдерживает обмотку и приборка говорит, что гена не работает. А по поводу датчика масла и концевика ручника, не подгорят ли они от возросшей нагрузки?
Вообще я совсем недавно для себя открыл полевики, вот и играюсь с ними))
Александр61регион
#91
Сообщение Александр61регион » 21 июн 2014, 18:39
Kandalf писал(а):Согласен, но чему тут пробивать?
надо диодами всё развязать и приборка должна перестать ругаться, да и сами диоды будут играть роль предохранителей, перегорят если будет где какое к.з., удачи!
По транзисторам, если без реле, через них будет протекать ровно такой же ток, как потребляют ДХО,
следовательно надо по справочнику смотреть, чтобы было с запасом.
Вот по-этому ставятся те релюшки пятиконтактные, у них внутри транзистор, который управляет реле,
обмотка реле кушает совсем чуть-чуть, транзистору легко и он служит долго.
#92
Сообщение Дюша » 21 июн 2014, 18:41
Александр61регион писал(а):Вот ещё простой вариант подключения ДХО,
Есть способ вообще без реле. ))) -)
Александр61регион писал(а):надо диодами всё развязать и приборка должна перестать ругаться
{%} Почитайте темки.
Последний раз редактировалось Дюша 21 июн 2014, 18:45, всего редактировалось 1 раз.
Александр61регион
#93
Сообщение Александр61регион » 21 июн 2014, 18:45
- ()_+
-если бы эти способы были надежны и безопасны, то производители никогда бы больше
не поставили ни одно реле в авто!
#94
Сообщение Дюша » 21 июн 2014, 18:46
- ()_+
так этот способ и без реле и без транзисторов и так далее прочей электронной лабудени. Чистая электрика.
Railroader35
Автомобиль: Toyota Corolla e150 2008г.
#95
Сообщение Railroader35 » 24 июн 2014, 19:20
Доброго времени суток, собрал я вот такую схему для своих ДХО. Все работает (Включаются при заводе двигателя, отключение при включении габаритов), но заметил что иногда выскакивает "Проверьте двигатель", на приборной панели, когда глушишь двигатель. С чем это может быть связано? Как можно доработать или эта схема не подходит?
Подключение производил как показано на изображении 2. Под цифрой 1 плюс через предохранитель, под цифрой 2 к желтому проводу с черной полоской.
Заранее благодарен!
#96
Сообщение Kandalf » 24 июн 2014, 20:10
Как вариант - то о чем я писал выше, ток питания реле превышает максимум того, что может выдать датчик без глюков. Лечение - транзисторы.
Railroader35
#97
Сообщение Railroader35 » 24 июн 2014, 21:41
По этой схеме есть пара вопросов: 1 откуда брать это плюс и под цифрой 2 это тоже резистор?
Да и еще если без ручника, как будит выглядеть схема?
#98
Сообщение Дюша » 24 июн 2014, 22:20
Нууу, а не послать Вас....почитать темку с начала? -)
Railroader35
#99
Сообщение Railroader35 » 24 июн 2014, 23:48
Если сделать вот так. Сильно не ругайтесь, заранее благодарен.
#100
Сообщение Kandalf » 24 июн 2014, 23:53
Да,вполне. Только еще кое-что, я так подумал, лучше будет во втором транзисторе (где нет резистора, он должен быть, я его забыл) между правой и левой ножкой сделать те самые 100ком, а на давление масла килоом 50. Так лучше. А в верхней схеме плюс откуда угодно.
