Подключение ДХО после запуска двигателя
Re: Как подключить ДХО после запуска двигателя
Сообщение Дюша » 20 май 2014, 23:30
Урааа :-/\ :-\/ , я нашел вывод под капотом (только АКППеписты) на котором появляется +12В при переводе селектора в D4 и D3. Дел на 5 сек, дольше капот открывать. Выв.9 (розовый) в разьеме ВА2. В этом разьеме куда белый провод подходит.
Значит завтра усё будет. P-^
Derji_eopta
116000км вместе!)
Место нахождение: Зеленоград
Сообщение Derji_eopta » 20 май 2014, 23:59
Опона. А я всё думал как мне без путаницы с реле, минусами от ручника, заставить гаснуть ДХО когда я тупо стою.
Отличненько, попробую запитать :)
Сообщение Дюша » 21 май 2014, 00:15
Derji_eopta писал(а):Опона. А я всё думал как мне без путаницы с реле, минусами от ручника, заставить гаснуть ДХО когда я тупо стою.
Не торопитесь, я завтра все посмотрю еще на авто, идея пришла после копания схем. Не известна толщина провода, соответственно возможную нагрузку. Скорее всего придется ставить диод для искрогащения, для защиты контактов селектора АКПП.
Сообщение Дюша » 22 май 2014, 01:01
Нет там такого провода, ВООБЩЕ нет, отсутствует клемма. :(
Сейчас покопал схемы по двум разьемам, ВА1 и ВА2, написал на листочке, что за что отвечает, завтра буду проверять на соответствие. Ошибки точно есть, по крайней мере одну в двух разьемах нашел. Ипонцам !-)) за кривой ТехДок.
Сообщение Дюша » 22 май 2014, 22:57
Ипонцы подвели, но не сильно. Представленная схема для двигателя 1,8 с АКПП, может из-за этого и разница.
В общем нашел нужный провод и подключился как описывал выше. Провод действительно розовый, НО в разьеме ВА1 выв.10.
Терерь ДХО в полнакала ДСФ включаются при переводе селектора в положение D и горят, если селектор двинуть на D3. В других положениях селектора ДХО не горят. Собственно в положениях 1 и 2 они и не нужны, на дорогах на не ездею, на 2 рискованно в красную зону наскочить и "прервать обгон". Самые ходовые на дорогах D4 и D3.
Туда вставлена контролька.
Сообщение Дюша » 23 май 2014, 08:27
Погодите пока не повторяйте, надо немного доработать, просмотреть еще раз схему и скорее всего поставить диодик развязывающий для корректной работы ЭБУ двигателя и АКПП.
Сообщение Дюша » 23 май 2014, 23:17
Проверил работу, все работает как надо, только лучше ставить диодик анодом к розовому проводу. В ближайшее время так и сделаю.
Смысл в том, чтобы никакое напряжение не поступило на этот розовый вывод извне. Я на свой страх и риск подал туда через реле +12 В в положении селектора АКПП на Р ничего не происходило, даже индикатор на приборке не изменился.
Сообщение Дюша » 26 май 2014, 00:12
Вкорячил паялом сегодня диод 1N4007 в разрыв моего белого провода.
Александр61регион
Автомобиль: 2110 иппонская, Corolla made in Japan
Сообщение Александр61регион » 30 май 2014, 12:54
Вот простая схема подключения ДХО, была нарыта в нете
Автомобили как люди, кто-то с именем, а кто-то с родословной
merk
Место нахождение: г. Саранск
Сообщение merk » 30 май 2014, 16:16
Всем привет! Приобрел ПТФ с ДХО, у Sergio, за что ему огромное спасибо! Теперь возник вопрос откуда взять "+" для ДХО, который появляется при включении зажигания, а еще лучше после запуска двигателя! Почитав несколько тем по этому поводу, так и не смог понять где взять "+" для ДХО.
Сообщение Kandalf » 30 май 2014, 16:54
Достаточно вдумчиво почитать с самого начала эту тему.
merk
Сообщение merk » 30 май 2014, 19:58
Kandalf, вдумчиво почитав всю тему так и не понял где появляется плюс после запуска двигателя! понял только то что необходимо паять транзистор, либо ставить подобную приблуду как у art756, которую не так уж просто будет найти в магазинах! если Вас не затруднит объясните подробно (со схемой) как все это дело правильно подключить!
Сообщение Kandalf » 30 май 2014, 21:22
Опа, похоже тему то ли объединили, то ли слили еще с одной. Тут Дюша же помню выкладывал фото провода с плюсом. Тогда сейчас поищу и скажу.
Все же, зажигание или заводка?
merk
Сообщение merk » 30 май 2014, 21:38
Желательно после запуска.
Сообщение Kandalf » 30 май 2014, 21:40
Ок. Домой приеду, наклепаю че-нить. Но вкрадце, пути 2, при этом чтобы полностью реализовать, надо использовать полевые транзисторы.
Чтобы включались либо от сигнала гены либо от давления масла.
art756
Автомобиль: Toyota Corolla 1,33л. 2009 г.в.
Сообщение art756 » 30 май 2014, 22:25
merk почему вы так решили что трудно будет трудно найти? я покупал в магазине отечественного автопрома... просто не обязательно именно такое как у меня, главное чтобы в схеме было указано что подключать именно к генератору ил давлению масла, я видел еще как минимум три подобных релюшек, ток выглядели по разному, одно в виде коробочки с тремя проводками, другое просто в виде платы, ну как у меня. Просто поспрашивайте "реле управлением ДХО"....
Сообщение Дюша » 30 май 2014, 23:19
merk писал(а):а еще лучше после запуска двигателя!
Такого нет.
merk писал(а):"+" для ДХО, который появляется при включении зажигания
Такой есть. Это зеленый провод в серой колодке, туда вставлен белый провод.
art756
Сообщение art756 » 30 май 2014, 23:31
Дюша писал(а):Такой есть. Это зеленый провод в серой колодке, туда вставлен белый провод.
Странно... &-() у меня мотор 1,33 л., но на этом "зеленом" нет "+" от зажигания а там "-" причем постоянный, замерял "мультиметром"... может ошибаюсь??? ~^~
Сообщение Дюша » 30 май 2014, 23:35
Сейчас еще раз посмотрел схему зарядки, для всех движков на этом проводе +12 В в положении зажигание и старте. ~^~ Проверьте контролькой.
art756
Сообщение art756 » 30 май 2014, 23:39
Подведу итог. Мой вариант подключения №2 (к давлению масла и реле с полевым транзистором) - работает идеально (езжу уже не первый день) включение ДХО после запуска двигателя, отключение при включении габаритов, а так же отсутствует моргание при повороте ключа зажигания (в случае подключения к генератору)... В общем думайте сами, решайте сами....
