Подключение ДХО после запуска двигателя
Re: Подключение ДХО после запуска двигателя
#241
Сообщение Дюша » 22 авг 2015, 22:05
much_beer писал(а):Как я понял, зеленый провод - более "мощный" и вообще не касается мозгов двигателя (идет на лягушку з/х)
Т.е. можно напрямую взять плюс от розового, который идет в мозги, и ничего авто не навредит? (ДХО - 20 Вт).
Первое реле - для отключения при включении габаритов, а второе выкидываем и сразу цепляем на дхо розовым?
Дюша писал(а):то на реле 2 на обмотку гасящий диод надо обязательно.
непонял *--*
Пардоньте тогда, не знал, что ДХО 20Вт, тогда одно реле и все счастливы. Сейчас нацарапаю.
Litok
Место нахождение: г. Саров
#242
Сообщение Litok » 10 май 2016, 15:36
Я правильно понял, что схема Kandalf не работает?
А схемы на irf44n, предложенной Дюшей нет?
Как же быть? Нужен "+" после того как мотор заработает для катушки другого реле, т.е. в слаботочных целях. )))
#243
Сообщение Kandalf » 10 май 2016, 15:37
Вспомнить бы еще что я там напридумывал. На схеме это оно?
По схеме там бы еще 100ком резистор между плюсом с акб и управлением, а вместо 100ком слева поставить 10.
И вообще я бы брал не с ддм а с генератора, посредством irfz44n и реле. Почему-то.
Litok
#244
Сообщение Litok » 10 май 2016, 18:37
Kandalf писал(а):На схеме это оно?
Да, оно. Про 100 КОм в курсе, но схема все равно не работает. Дюша расписывал почему. А как будет выглядеть схема реле и irfz44n?
#245
Сообщение Kandalf » 10 май 2016, 19:09
Чет не помню, а где он описывал?
Ну там сходно, полевик управляется входом генератора, управляет минусовым управлением релешкой, она управляет дхо.
А вообще мне кажется логичнее заказать электронное реле от мегуны.
Litok
#246
Сообщение Litok » 10 май 2016, 19:27
Дюша писал вот что:
Дюша » 25-06-2014, 13:59 писал(а):По крайней схеме, там, где один полевик:
Все выключено, на полевик на правую ногу +12 В, с ДДМ минус (т.к. давление масла 0), ДХО горят.
Включили зажигание, габариты выключены, см. выше, т.е. ничего не поменялось в принципе, ДХО горят
Завели мотор, с ДДМ минус пропал, появился потенциал примерно +12 В, оно там через цепи подачи +12 В и через сопротивления, ДХО гаснут.
Мотор работает, включили габариты, ДХО как не работали, так не рабтают. ~^~
Выходит надо ставить полевик, управляемый плюсом и питание на полевик подавать только через замок зажигания.Иначе, в случае пробоя полевика, ДХО будут гореть вечно от аккумулятора.
Так?
Kandalf писал(а):полевик управляется входом генератора, управляет минусовым управлением релешкой
Т.е. по той схеме, которую рисовал Stranger21 ?
Просто Дюша писал, что
Дюша » 25-06-2014, 21:38 писал(а):Сейчас перепаял схему на irf44n.
Надо собирать на нем, с ним все работает как надо, только полярность меняется, +12 В на ДХО будут постоянны. А управление на включение можно сделать от гены или ДДМ...
Провод ГЕНы тогда откуда и какой брать?
#247
Сообщение Stranger21 » 10 май 2016, 20:18
А зачем лесапед рисовать ? схема с реле и диодами работает на сотнях машин ))
#248
Сообщение Kandalf » 10 май 2016, 22:27
Я понял. Весь косяк полевика с давлением в том, что исходил из наличия минуса при работе даига и отсутствии наоборот. А у нас совершенно наоборот. Поэтому и не работает.
Litok
#249
Сообщение Litok » 11 май 2016, 21:14
А с генератора тогда какой провод будет? Желто-черный?
Litok
#250
Сообщение Litok » 12 май 2016, 19:35
Решил проблему проще. Взял плюс с зеленого провода и посадил на него реле от Энергомаша, а основной силовой плюс пустил через реле от аккумулятора.
