Подключение ДХО после запуска двигателя
Re: Подключение ДХО после запуска двигателя
#221
Сообщение Kandalf » 18 фев 2015, 09:15
То есть как мейнбоди другой? Значит про стартстоп можно забыть?
#222
Сообщение Stranger21 » 18 фев 2015, 09:22
Kandalf конечно )
Реализация ПОЛНОГО алгоритма , Старт стоп - подразумевает ДРУГОЙ майнбоди !
А вот использование , сигналов в ЭБУ моторки , которая = моторка , судя по даталисту , одинаковая для старт стоп и для без , Для реализации , функции , Защиты стартера , а также скорее всего Автоматического включения стартера , как на крузаке иль лексусе , думаю возможно
Это там сделано так - включаеш зажигание , коротко чиркаеш ключь на старт - а Мозг сам крутит стартер сколько Нужно ...
#223
Сообщение Kandalf » 18 фев 2015, 11:54
Это да, на гольф6 европейском, когда в отпуске я был, так и было, удобно.
Может на ебее есть мэйнбоди? Надо поискать. Скорее всего их номера разные.
По поводу номеров. Вот
Плюс еще какая-то хрень 82861-12030
Bracket, computer integration, no.1
Дима А
Место нахождение: Чебоксары
#224
Сообщение Дима А » 19 фев 2015, 20:11
Дюша писал(а):
Александр61регион писал(а):не могу найти по мануалам за что отвечает зеленый провод
viewtopic.php?f=11&t=1713#p53152
Этот провод подает питание на выключатель заднего хода, +12 В появляется после включения зажигания.
Добрый день.Дюша! можно к этому зеленому прводу, который подает питание на выключатель заднего хода, подключить в эти ДХО ?
http://ru.aliexpress.com/item/New-Arriv ... dVersion=1
#225
Сообщение Дюша » 19 фев 2015, 23:01
Не вижу препятствий ,только со своим предом и дополнительно диодом шоттки, хотя бы такой 1n5817.
Igor22rus
Автомобиль: Toyota Corolla e120(хетч)
#226
Сообщение Igor22rus » 17 июн 2015, 12:16
-% да и так пойдёт
much_beer
Автомобиль: ->
Место нахождение: Кузбасс
#227
Сообщение much_beer » 13 июл 2015, 06:42
Вариант с розовым проводом и диодом - рабочий?! Круто!
Подскажите, может там (в блоке предохранителей) есть еще и контакт габаритов? :)
#228
Сообщение Дюша » 13 июл 2015, 15:28
Еще как рабочий.
Вывода такого в разьемах моторки нет, придется прицепляться к проводам габаритной лампочки. Я как-то цеплялся к переднему левому габариту.
much_beer
Автомобиль: ->
#229
Сообщение much_beer » 13 июл 2015, 18:38
А этот розовый провод - это сигнал на коробку или что это?
Если реле поставить, а не полевик, не повредит ли это розовой магистрали и ее потребителям? ~^~
#230
Сообщение Дюша » 13 июл 2015, 23:23
У меня стоит реле на этом выводе. Если есть сомнения, параллельно реле поставьте диод катодом к розовому проводу, он будет выполнять роль искрогашения от возникновения ЭДС самоиндукции реле при подаче и отключении бортового напряжения,защищая попутно водные выводы ЭБУ двигателя-АКПП. В моем случае эти гасителем являются лампы габаритного огня.
Потребителем этих выводов является ЭБУ двигателя-АКПП.
much_beer
Автомобиль: ->
#231
Сообщение much_beer » 17 авг 2015, 05:14
Подключил, все работает :-\/
Благодарил (а): 18 раз
#232
Сообщение Трибун » 17 авг 2015, 09:35
Недавно смотрел ассортимент продаваемых ДХО, некоторые включаются по превышению 13,6В в бортовой сети.
#233
Сообщение Дюша » 20 авг 2015, 22:31
much_beer писал(а):Подключил, все работает :-\/
Я конечно все понимаю, но зачем на зеленый подключались? :)
Вообще можно было без реле сделать и логика была бы такая же. *--*
Если оставляете все как есть, то на реле 2 на обмотку гасящий диод надо обязательно.
much_beer
Автомобиль: ->
#234
Сообщение much_beer » 22 авг 2015, 06:39
Как я понял, зеленый провод - более "мощный" и вообще не касается мозгов двигателя (идет на лягушку з/х)
Т.е. можно напрямую взять плюс от розового, который идет в мозги, и ничего авто не навредит? (ДХО - 20 Вт).
Первое реле - для отключения при включении габаритов, а второе выкидываем и сразу цепляем на дхо розовым?
Дюша писал(а):то на реле 2 на обмотку гасящий диод надо обязательно.
непонял *--*
#235
Сообщение Изучаю » 22 авг 2015, 08:46
Как открою тему где с проводами люди дружат, сразу гордость за Россию.
Дюша шлейф придумал(и много всего), Kandalf ESP вживил(и это только начало),Stranger21 его уже робот боится(шутка)
Как думаете в других странах так?
#236
Сообщение Kandalf » 22 авг 2015, 09:44
Справедливости ради первый есп внедрил sunmcost. Но спасибо.
Благодарил (а): 47 раз
#237
Сообщение Bemsik » 22 авг 2015, 15:17
Изучаю писал(а):Как открою тему где с проводами люди дружат, сразу гордость за Россию.
В других странах они были либо разработчиками либо инженерами на заводах)))
Stranger21 в Японию бы, что бы робот новый запилил)))
#238
Сообщение Дюша » 22 авг 2015, 16:07
Да ладно Вам, какой шлейф, это фуфел полный по отношению к эсп и роботу, любой умеющий паять паялом мощностью менее 40 Вт, сделает это.
#239
Сообщение Изучаю » 22 авг 2015, 16:14
Дюша писал(а): любой умеющий паять
Так ведь до этого еще додуматься нужно.
#240
Сообщение Stranger21 » 22 авг 2015, 19:06
:ymblushing: ... че вы тут прям ...
"я не волшебник , я только учусь... " (с)...
МАниак я просто ... ) .. а знаний на самом деле не много ) .... многое чего хотелось бы знать лучше ...
