Подключение ДХО после запуска двигателя
Re: Подключение ДХО после запуска двигателя
#181
Сообщение Stranger21 » 29 июн 2014, 09:30
Ребят ... не издевайтесь плиз ...
ДДМ - просто пластинка ! какой нафиг он слаботочный ? .... поставьте на него лампочку 2-3вата - все будет работать !
а уш 50-100ма от реле ... это и есть - СЛАБОточная цепь
да жил живу .. и буду жить )) этот ник на всех форумах мой ...
#182
Сообщение St88 » 29 июн 2014, 14:43
Александр61регион писал(а):St88 , молодец, ну эта схема скорее для любителей "логики"(имеются ввиду м-схемы) и вообще попаять что-нибудь индивидуальное, платку нарисовать, вытравить, загнуть правильно ножки всем эл.компонентам.., и наслаждаться, я тоже этим занимаюсь очень давно, к вам на р/рынок ездил на электричке, когда у нас своего не было (в 70гг),
Я так понимаю тема развивается, на одном реле с н.з.контактами схема никого не устраивает!
И это правильно, развитие должно идти в вперёд! Удачи!
У меня самого стоит 5к реле и я не парюсь.
А по поводу схемки, так народ сам изъявил желание что б им предложили схемку, которая будет без реле и работать по определенному алгоритму.
А без логики алгоритмы обычно и не строят (на аналоговых имс).
Derji_eopta
112000км вместе!)
Место нахождение: Зеленоград
#183
Сообщение Derji_eopta » 27 окт 2014, 22:12
Вчера решил проблему загорающихся ДХО (филипсы) после включения зажигания.
Всё сделал по схеме Дюши.
К розовому проводу в блоке предохранителей прицепил провод питания с ДХО, между ними воткнул диод 4007.
Работает отлично, при включении Д и Д3 загораются.
Проблема стояния без света, и автозапуска (при автозапуске загораются ДХО, ночью светят очень ярко) решена.
Спасибо Дюше)
#184
Сообщение St88 » 28 окт 2014, 09:00
St88 писал(а):У меня самого стоит 5к реле и я не парюсь.
Выкинул реле и спаял девайс, по функциональности как на америкенских авто функция:" Follow me home". С плавным розжигом и гашением дхо...
как-нить добавлю видео...
#185
Сообщение Kandalf » 28 окт 2014, 09:59
А работает фоллоу постоянно? Или по запросу?
#186
Сообщение St88 » 28 окт 2014, 10:18
Kandalf писал(а):А работает фоллоу постоянно? Или по запросу?
Постоянно. Но управляется габаритами. В темное время суток, если выключить зажигание, при вкл. габаритах, то не будет "провожать домой", если наоборот, выключить габариты, потом заглушить двигатель то провожает.
Днем провожают постоянно, но если надо сразу погасить, то можно щелкнуть габаритами и они потухнут.
igorw67
#187
Сообщение igorw67 » 17 фев 2015, 21:07
Дико извиняюсь если пишу не там.
У меня королла 2010г.в рестайлинг, 1.6 бензин 132 коника, машинка с Польши.
Я устал бороздить инет (2 месяца), не могу найти как отключить ближний свет (ДХО).
Включается после запуска двигателя.
1. Где стоит модуль (сам я его не нашол).
2. Как его отключить, ну если найти модуль то можно 12пин (синий провод) отключить... или можно как то по другому?
Если не в той теме пишу то извините :( ну не нашол я где писать |-~
#188
Сообщение Kandalf » 17 фев 2015, 21:37
А может такое быть, что он по кану управляется.
Это надо реально искать откуда напруга идет.
#189
Сообщение Дюша » 17 фев 2015, 21:59
Блок салонный скорее всего свой собственный, с него и управляется.
Какие указатели есть на левом подрулевом переключателе (лучше фото)?
#190
Сообщение Stranger21 » 17 фев 2015, 22:03
100% у вас автосвет , и выключатель наверное другой ?
В теч стрим , есть функции програмирования ... CUSTOMIZE вроде называется раздел .. там есть пункты про свет ...
Блоки салонные у нас наверное разные ... у вас может быть сработает , настройка ...
#191
Сообщение exxittus » 17 фев 2015, 22:04
igorw67 писал(а):Дико извиняюсь если пишу не там.
я тоже в свое время искал. Не нашел. Забил
Езжу с габаритами, включаю их непроизвольно, не думая. Рефлекс.
И выключать никогда не забываю. Тоже рефлекс.
#192
Сообщение exxittus » 17 фев 2015, 22:06
Stranger21 писал(а):100% у вас автосвет , и выключатель наверное другой ?
нет, не автосвет( нет датчика света)
Блиииииин, повод заказать минивиси кабель..... Неужели победю?? |-~
Змей ты, блин. Искуситель. ~^~
Последний раз редактировалось exxittus 17 фев 2015, 22:08, всего редактировалось 1 раз.
#193
Сообщение Дюша » 17 фев 2015, 22:07
Всё лечится. )))
#194
Сообщение Stranger21 » 17 фев 2015, 22:07
А ваще функция полезная ! .. правда в полнакала все равно лучше )
Для меня автосвет это и есть включение света после заведенного ...
#195
Сообщение exxittus » 17 фев 2015, 22:15
Stranger21 писал(а):А ваще функция полезная ! .. правда в полнакала все равно лучше )
в полнакала-как на полпалки.))
Ок, тогда это автосвет в твоей терминологии.
Законом не предписан ближний. На шоссе я добровольно его включу, в еврогороде-бесполезен, имхо.
На бане тоже толку не много, только если от какой бешенной бехи увернуться...
#196
Сообщение Stranger21 » 17 фев 2015, 22:21
То что от него толку нет .. от ближнего ... это ежу понятно .. но не законотворцам ...
Зато - они уже прикинули сколько Бабла Вытянут с людей ... всего то 1 росчерк пера на бумажке ... и с каждой машины пусть на 50грам но повысился расход топлива ... умножаем на милионы машин ... ШОП Я ТАК ЖИЛ ЦУКИ !!!! |-~ |-~ |-~
#197
Сообщение Дюша » 17 фев 2015, 22:23
Stranger21 писал(а): 50грам
Сто. Два раза проверял.
#198
Сообщение Stranger21 » 17 фев 2015, 22:25
Тем более ...
Каждый закон про ПДД это только выкачивание бабла с людей ... (((
Почему так .. я не знаю ..
Сделали же - Свет за городом ... да и там то он бесмыселен днем ... ближний светит под нос ... если ты настолько СЛЕП что не видиш машину в 20 метрах .. то чего ты делаеш за рулем ?
ДХО , или даже дальний в полнакала , нормально блестит даже на сонце ...
#199
Сообщение exxittus » 17 фев 2015, 22:35
Ну днем на шоссе, проще по фарам определить расстояние до встречной и прикинуть время на обгон.
И только. Не всегда солнце, не всегда встречная машина чистая и яркокрасная как у Дюши.
#200
Сообщение Дюша » 17 фев 2015, 22:39
exxittus писал(а):Не всегда солнце, не всегда встречная машина чистая и яркокрасная как у Дюши.
Хочу Вас огорчить, цвет моей (барселона) авто как раз не является яркокрасной, вот у Гоголя она была ярко красная и именно её видно намного лучше.
А еще лучше видно желтую и белую (кроме зимы), вот самые безопасные цвета кмк .
Красная авто в сумерки и ночью становится темной.
Сейчас этот форум просматривают: starwod и 1 гость
