Подключение ДХО после запуска двигателя
Re: Подключение ДХО после запуска двигателя
#161
Сообщение validuser » 28 июн 2014, 17:33
Railroader35 писал(а):skip ...с другой стороны былый на габариты, красный с ДДМ, черный масса. Все работает отлично, на светят ДХО значительно тусклее, вчем может быть причина?
В этом. ДХО "питаются плюсом" с ДДМ
Посмотрите тестером после пуска ДВС какое напряжение относительно +ДДМ и земли? Такое и пошло на R+ и R- аналогично с L+ и L-
#162
Сообщение validuser » 28 июн 2014, 17:41
St88 писал(а): для этого надо будет подать питание на схему с соотв. током потребления дхо
Другими словами имеем возможность поставить токозадающий резистор для любых ДХО, я правильно понимаю?
Александр61регион
Автомобиль: 2110 иппонская, Corolla made in Japan
#163
Сообщение Александр61регион » 28 июн 2014, 22:54
St88 писал(а):Собрал схему, работает идеально. Размер чуть меньше спичечного коробка (можно сделать меньше, если убрать клеммные зажимы для проводов).
St88 , молодец, ну эта схема скорее для любителей "логики"(имеются ввиду м-схемы) и вообще попаять что-нибудь индивидуальное, платку нарисовать, вытравить, загнуть правильно ножки всем эл.компонентам.., и наслаждаться, я тоже этим занимаюсь очень давно, к вам на р/рынок ездил на электричке, когда у нас своего не было (в 70гг),
Я так понимаю тема развивается, на одном реле с н.з.контактами схема никого не устраивает! :-))
И это правильно, развитие должно идти в вперёд! Удачи!
Автомобили как люди, кто-то с именем, а кто-то с родословной
#164
Сообщение Kandalf » 28 июн 2014, 23:02
Railroader35 писал(а):Сегодня собрал эту схему -) .ДХО горят постоянно и на заведенном двигателе и не на заведенном, и с габаритами и без :) .
Помогите как мне реализовать чтобы ДХО горели после завода двигателя и гасли при включенных габаритах!!!
Кстати, я что понял, на проводе габаритов, если они не включены, минус, от лампочек идет, поэтому постоянно работают. Косяк, да. А почему с габаритами горят - непонятно.
#165
Сообщение Stranger21 » 28 июн 2014, 23:11
ребят че вы лесапед то изобретаете ? .. какова цель то ?
чем вам 1 5 контактное реле и три диода не устраивают ? .. 100% веть рабочий вариант ) нарисовать ?
#166
Сообщение Kandalf » 28 июн 2014, 23:17
Тем, что обмотка реле потребляет больше, чем способны выдать провод от генератора, либо датчик масла.
#167
Сообщение Дюша » 28 июн 2014, 23:20
Kandalf писал(а):Тем, что обмотка реле потребляет больше, чем способны выдать провод от генератора, либо датчик масла.
Зэр гуд.
#168
Сообщение Stranger21 » 28 июн 2014, 23:21
да что вы говорите ? ...
а зачем вам ее ПИТАТЬ от этих цепей ???
все таки рисовать ? ))
#169
Сообщение Stranger21 » 28 июн 2014, 23:29
вот нарисовал .. пофиг какие там токи в цепи ДДМ и прочего .. масса пользуется от них !!
#170
Сообщение Kandalf » 28 июн 2014, 23:30
А вы название темы читали?
Как ваша схема выполнит это условие?
#171
Сообщение Stranger21 » 28 июн 2014, 23:31
а вы сами посмотрите внимательно ) а лучше тупо соберите на столе )
#172
Сообщение Kandalf » 28 июн 2014, 23:32
Стоп, не, заметил ДДМ
Но не хватает его, хоть ты тресни
Да, кстати, что на ддм вообще при работе двигателя, плюс или минус?
#173
Сообщение Stranger21 » 28 июн 2014, 23:34
реле 5к - ключевая фраза )
реле в холостом состоянии - проводит ток от зажигания на дхо .
если мы замкнули на массу один из диодов - реле включиться и разорвет цепь
соответсвенно - включаем зажигание мотор не заведен . реле ВКЛЮЧЕНО , дхо не горят .
мотор заводим ддм размывает массу , реле выключается - дхо горят )
условие выполнено .. )
#174
Сообщение Stranger21 » 28 июн 2014, 23:35
да какая разница что на ДДМ ? .. главное что пока мотор не заведен на ДДМ - ЧЕТКАЯ масса .. механически пластина датчика замкнута на корпус мотора )
#175
Сообщение Stranger21 » 28 июн 2014, 23:36
на этой схеме ездит несколько десятков машин .. если что .. ) поставленых только мной ..
#176
Сообщение Kandalf » 28 июн 2014, 23:37
Блин... я во всех схемах исходил из того, что ддм при работе двига замыкается на минус... Пора отвыкать от принципа ВАГов.
Тогда конечно сработает. Но сколько на сколько лет?
Последний раз редактировалось Kandalf 28 июн 2014, 23:41, всего редактировалось 2 раза.
Александр61регион
#177
Сообщение Александр61регион » 28 июн 2014, 23:39
потребляет обмотка реле всего навсего 60мА и то только тогда, когда вкл БСФ (по ПДД),
во всех постах же написано,- н.з. контакты, что означает, что ток протекает через реле на ДХО когда оно выключено.
А вот и схемка с додиками подоспела! Всё правильно! Но по ПДД нужен только один диодик, от БСФ, схему прилагаю.
#178
Сообщение Stranger21 » 28 июн 2014, 23:42
ну это уже каждому как угодно .. мне нравиться так как я нарисовал ..
мои дхо 30% дальнего тоже также управляются .. габариты ддм и ручник
#179
Сообщение Kandalf » 28 июн 2014, 23:44
Ну я с реле имею дело лет 7, так что их изучил. Вопрос в том, не сдохнет ли раньше времени датчик, если по нему, хоть и кратковременно, будут протекать 60мА? не спекутся ли контакты, это же сигнальный провод.
2 stranger21, на vwts не жили в свое время?
#180
Сообщение Дюша » 28 июн 2014, 23:47
Kandalf писал(а):Но сколько на сколько лет?
+1, ДДМ слаботочное, не надо рисковать.
