Подключение ДХО после запуска двигателя
Re: Подключение ДХО после запуска двигателя
#141
Сообщение Дюша » 26 июн 2014, 15:16
Kandalf писал(а):Значит тиристор самое то для блока заднего замка крышки, о чем я тогда еще писал.
В каком смысле, где писали?
Что-то я сильно сомневаюсь.
#142
Сообщение Kandalf » 26 июн 2014, 15:52
Чтобы открытие/закрытие центрального замка блокировало или разблокировало электрозамок багажника (я его себе поставил, чтобы открывать багажник с сиги и кнопкой, что над номером ).
Ладно, это все лирика.
#143
Сообщение Stranger21 » 26 июн 2014, 15:59
обычно , на авто где есть электро кнопка откртия багажника на самом крышке багажника , при постановке на охрану , данная кнопка отключается ... и все ) ...
#144
Сообщение Kandalf » 26 июн 2014, 16:05
Правильно. Но я ее колхозил, поэтому вот...
#145
Сообщение Stranger21 » 26 июн 2014, 16:08
так заколхозь чтобы отключало ее сигналкой )
собственно , и колхоз то минимальный .. тебе нужно - выход с сигналки , накотором появляется Минус при снятии с охраны ... его пускаеш через кнопку , на реле управления актуатором )
сигналка снята - минус есть , кнопка робит ... сига на охране - минуса нет .. кнопка не робит )
Александр61регион
Автомобиль: 2110 иппонская, Corolla made in Japan
#146
Сообщение Александр61регион » 26 июн 2014, 16:35
Тогда лучше оптрон поставить ТО125, вот :
Оптотиристоры типов Т0125-10, TOl25-12,5 применяются в цепях постоянного и переменного тока различных установок. Отличительной особенностью оптотиристоров является отсутствие гальванической связи между выводами управления и силовыми выводами.
Вот схемка для примера, может скоммутировать всё что хочешь
Автомобили как люди, кто-то с именем, а кто-то с родословной
#147
Сообщение Kandalf » 26 июн 2014, 22:44
Stranger21 писал(а):так заколхозь чтобы отключало ее сигналкой )
Это-то само собой, но допустим открыл авто, включил зажигание, сига закрыла двери и это соответственно заблокировало багаж. Так хочу.
Отклонились мы от темы, надеюсь модеры будут добры и перенесут посты в ту тему, где я это все начал. А то я ее потерял.
Александр61регион писал(а): Тогда лучше оптрон поставить ТО125
О, спасибо, попробую.
#148
Сообщение Kandalf » 26 июн 2014, 22:46
#149
Сообщение Дюша » 26 июн 2014, 22:48
Kandalf писал(а):Чтобы открытие/закрытие центрального замка блокировало или разблокировало электрозамок багажника (я его себе поставил, чтобы открывать багажник с сиги и кнопкой, что над номером ).
Ааа, это чтобы с кнопки не смогли открыть, когда ЦЗ закроет двери? (ответ уже нашел)
Схему подключения кнопки нацарапайте.
#150
Сообщение Kandalf » 27 июн 2014, 00:03
#151
Сообщение St88 » 27 июн 2014, 09:31
Промоделировал схемку, всё работает. Сегодня мобыть соберу плату...
Railroader35
Автомобиль: Toyota Corolla e150 2008г.
#152
Сообщение Railroader35 » 27 июн 2014, 18:47
Сегодня приобрел реле специальное для ДХО. С одной стороны выводы на ДХО +,-, с другой стороны былый на габариты, красный с ДДМ, черный масса. Все работает отлично, на светят ДХО значительно тусклее, вчем может быть причина?
#153
Сообщение Das ist » 27 июн 2014, 19:01
Railroader35 писал(а): вчем может быть причина?
Может тут?))
(сори, несдержался)
#154
Сообщение Stranger21 » 27 июн 2014, 19:27
В тему названия реле ) как то по работе , покупали клиенты такие китайские звуковые сигналы , два красных рожка ... там реле было в комплекте ... как то по первости даже применил его .. хватило два раза Дуднуть )
на вид простое реле авто ... разобрав унури увидел платку с мееелкккиииммм релешечком ... ампера на 2-3 ) ... наверное надпись похожая была )
Railroader35
#155
Сообщение Railroader35 » 27 июн 2014, 19:51
Со слов продовца это постоянно замкнутое реле. На самом реле ни каких опознавательных знаков и сопровождающей документации
#156
Сообщение Дюша » 27 июн 2014, 22:42
Обыкновенное реле с НЗ и НР контактами.
http://dalincom.ru/images/201111/goods_ ... 467724.jpg
По делу откровенное ..... со слабыми контактами, на год не хватает.
#157
Сообщение St88 » 28 июн 2014, 15:43
Собрал схему, работает идеально. Размер чуть меньше спичечного коробка (можно сделать меньше, если убрать клеммные зажимы для проводов).
Коммутируемый ток до 49А %-)
#158
Сообщение St88 » 28 июн 2014, 15:59
Подключаем так:
#159
Сообщение Kandalf » 28 июн 2014, 16:02
Можно на поток ставить и продавать.
Вопрос, а почему прямо в схеме не объединить зажигания?
#160
Сообщение St88 » 28 июн 2014, 16:08
Kandalf писал(а):Вопрос, а почему прямо в схеме не объединить зажигания?
Потому что кто-то возможно захочет запитать дхо непосредственно от схемы (подключить +дхо), для этого надо будет подать питание на схему с соотв. током потребления дхо.
Сейчас этот форум просматривают: profesor и 3 гостя
