Подключение ДХО после запуска двигателя
Re: Подключение ДХО после запуска двигателя
#121
Сообщение Kandalf » 25 июн 2014, 16:45
А, ну да, согласен.
Кстати у полевиков этих у 44n макс ток 41а, 4905 - 74а. Хрен пробьет.
Railroader35
Автомобиль: Toyota Corolla e150 2008г.
#122
Сообщение Railroader35 » 25 июн 2014, 21:01
Сегодня собрал эту схему -) .ДХО горят постоянно и на заведенном двигателе и не на заведенном, и с габаритами и без :) .
Помогите как мне реализовать чтобы ДХО горели после завода двигателя и гасли при включенных габаритах!!!
#123
Сообщение Kandalf » 25 июн 2014, 21:36
Эмм, а точно правый и левый выводы не перепутал? Затвор слева.
Railroader35
#124
Сообщение Railroader35 » 25 июн 2014, 22:01
Ну вот как-то так. В центре ДХО
#125
Сообщение Дюша » 25 июн 2014, 22:17
Собрал сейчас эту схему на столе, все работает и работает именно так как говорил выше.
Блин классный полевик, без 100 кОм он работает как тиристор, но неустойчиво, от стат электричества закрывает "проход".
Kandalf писал(а):(может и нет, андрей, вы подтвердите?)
Да там минус.
Последний раз редактировалось Дюша 25 июн 2014, 22:32, всего редактировалось 2 раза.
#126
Сообщение Дюша » 25 июн 2014, 22:38
Сейчас перепаял схему на irf44n.
Надо собирать на нем, с ним все работает как надо, только полярность меняется, +12 В на ДХО будут постоянны. А управление на включение можно сделать от гены или ДДМ, и(или) можно от габаритов или от БСФ. Только два крайних брать с выключателя, до реле.
Александр61регион
Автомобиль: 2110 иппонская, Corolla made in Japan
#127
Сообщение Александр61регион » 26 июн 2014, 00:04
Дюша -спасибо за подсказки по распиновке, всё подключил, работает как в пдд :-\/
Автомобили как люди, кто-то с именем, а кто-то с родословной
#128
Сообщение Дюша » 26 июн 2014, 00:13
Александр61регион, а какой вариант сделали, Ваш на габариты или мой, на БСФ?
#129
Сообщение Kandalf » 26 июн 2014, 00:25
А просветитите, как работает тиристор? Я не в курсе?
И все же, в чем проблема выше? Я и так, и так прикидываю, должно нормально работать. Может я правда чего-то не учел.
Александр61регион
#130
Сообщение Александр61регион » 26 июн 2014, 00:29
На БСФ, с одной релюшкой с нормально-замкнутыми контактами.
Правда ещё пару конденсаторов влепил на дхо, чтоб им полегче жилось.
Александр61регион
#131
Сообщение Александр61регион » 26 июн 2014, 00:37
Kandalf вот схемка по управлению на 4905, правда она называлась -плавное включение бсф, но все равно может сгодится для экспериментов с полевиками. Удачи!
#132
Сообщение St88 » 26 июн 2014, 11:42
Алгоритм такой хотите???
+12 на питание дхо подается с замка зажигания (когда повернули ключ на зажигание). Но при этом ДХО не горят, далее заводим мотор, с Датчика давления Масла идет +12в (при заглушенном моторе с датчика идет масса (т.е. -12в) - дхо должны загораться.
далее если включаются габариты (появляется +12в) - дхо гаснут, габариты выключаем (пропадает потенциал) дхо опять горят. Поднимаем ручник (когда горят дхо) - появляется +12в дхо гаснут, опускаем снова горят.
Если да, то я попробую в протеусе схемку сделать и промоделировать....
Railroader35
#133
Сообщение Railroader35 » 26 июн 2014, 12:29
Жду с нетерпением, буду примного благодарен!
Александр61регион
#134
Сообщение Александр61регион » 26 июн 2014, 12:31
St88 писал(а):Алгоритм такой хотите???
Спасибо, но меня пока всё устраивает, как я подключил, одно реле (вкл.при вкл БСФ), пара кондёров в параллель ДХО, отвязал от машинки всё это хозяйство через диодик, который сыграет роль предохранителя если что.., и ву"а ля.., пока всё нравится.
Тагану привет, заедем морем подышать! :)
#135
Сообщение Stranger21 » 26 июн 2014, 12:38
а чем вам схема на реле не нравиться ? ) ... на катушку , с одной ноги +15 клема зажигание , на вторую ногу , три диода и три цепи - масса от ДДМ , Габаритов , ручника ... реле 5 к , выход с НЗ контакта на дхо )
Александр61регион
#136
Сообщение Александр61регион » 26 июн 2014, 12:52
Stranger21 писал(а):а чем вам схема на реле не нравиться ? )
- кому? Мне лично нравится, примерно так всё и сделал, только с ДДМ и габаритами не заморачивался, надежнее когда проще и меньше проводов.
#137
Сообщение Stranger21 » 26 июн 2014, 13:00
ну так то да .. просто как бы ГОСТ ... ну и просто удобно ... нафига светить на парковке ? .. нафика светить пока не заведен .. ну и гаснуть должны все таки ночью то ..
#138
Сообщение Дюша » 26 июн 2014, 13:54
St88 писал(а):Поднимаем ручник (когда горят дхо) - появляется +12в дхо гаснут, опускаем снова горят.
Поднимаем ручник, появляется минус, т.к. концевик замыкается на массу.
#139
Сообщение Дюша » 26 июн 2014, 14:56
Kandalf писал(а):А просветитите, как работает тиристор? Я не в курсе?
Тиристор как ключ работает. Если подать управляющий импульс или напругу на управление, то силовая часть на постоянном напряжении подаст напругу на нагрузку и будет держать ее пока не разорвать силовую цепь. Снятие напряжения с управления не отключает силовую цепь.
На переменно напряжении работает немного по иному, но нам это не нужно.
#140
Сообщение Kandalf » 26 июн 2014, 15:12
Значит тиристор самое то для блока заднего замка крышки, о чем я тогда еще писал.
