Подключение ДХО после запуска двигателя
Re: Подключение ДХО после запуска двигателя
#101
Сообщение Дюша » 25 июн 2014, 00:21
Чего-то Вы, парни, как мне кажется намудрили тут. ^~^
#102
Сообщение Kandalf » 25 июн 2014, 00:27
Да не, наоборот, довольно просто и логично. Когда все выключено, на левой ножке плюс и транзистор закрыт, когда двиг заводится, его перешибает минус от датчика, а когда включены габариты или ручник, они перешибают минус датчика.
#103
Сообщение Дюша » 25 июн 2014, 00:30
Вот в алгоритме и ошибка, сейчас уже не могу, срубает спать, тяжелый сегодня день был. До завтра.
#104
Сообщение Kandalf » 25 июн 2014, 00:48
Хм, сейчас еще раз гляну.
Не, на мой взгляд все правильно, 4905 у нас Р-канальный, значит управляется минусом и коммутирует плюс. Если на управлении плюс - транзистор закрыт, если минус - открыт.
Александр61регион
Автомобиль: 2110 иппонская, Corolla made in Japan
#105
Сообщение Александр61регион » 25 июн 2014, 11:23
Дюша писал(а):так этот способ и без реле и без транзисторов и так далее прочей электронной лабудени. Чистая электрика.
-Дюша, раскрывай секрет, надоела електронная лабутень, я уже весь нет перековырял, не могу найти по мануалам за что отвечает зеленый провод, на котором появляется 12V после вкл зажигания(после пуска двигателя становится 13,6), фотку прилагаю..
и нигде в тех.доках не могу найти этого блока реле, который на фото, ни Тут, ни Там (с твоего поста) P=P
Последний раз редактировалось Александр61регион 25 июн 2014, 11:44, всего редактировалось 1 раз.
Автомобили как люди, кто-то с именем, а кто-то с родословной
#106
Сообщение Kandalf » 25 июн 2014, 11:40
Понятно, что 13,6 станет после пуска, генератор же вступает в работу.
Александр61регион
#107
Сообщение Александр61регион » 25 июн 2014, 11:46
Kandalf писал(а):Понятно, что 13,6 станет после пуска, генератор же вступает в работу.
а за что этот зеленый проводок отвечает? откуда куда он путь держит?
#108
Сообщение St88 » 25 июн 2014, 11:54
Александр61регион писал(а):а за что этот зеленый проводок отвечает? откуда куда он путь держит?
номер разъема напиши...
Александр61регион
#109
Сообщение Александр61регион » 25 июн 2014, 12:04
а где номер смотреть, прямо на нем он есть?
#110
Сообщение Дюша » 25 июн 2014, 13:41
Александр61регион писал(а):не могу найти по мануалам за что отвечает зеленый провод
viewtopic.php?f=11&t=1713#p53152
Этот провод подает питание на выключатель заднего хода, +12 В появляется после включения зажигания.
Александр61регион писал(а):Дюша, раскрывай секрет, надоела електронная лабутень, я уже весь нет перековырял,
Вы скажите алгоритм работы и схему подключения Ваших ДХО, будет проще схему рисовать.
#111
Сообщение Дюша » 25 июн 2014, 14:44
Railroader35 писал(а):Доброго времени суток, собрал я вот такую схему для своих ДХО. Все работает (Включаются при заводе двигателя, отключение при включении габаритов), но заметил что иногда выскакивает "Проверьте двигатель", на приборной панели, когда глушишь двигатель. С чем это может быть связано? Как можно доработать или эта схема не подходит?
Подключение производил как показано на изображении 2. Под цифрой 1 плюс через предохранитель, под цифрой 2 к желтому проводу с черной полоской.
Заранее благодарен!
Не нагружайте ДДМ допнагрузкой (реле).
#112
Сообщение Дюша » 25 июн 2014, 14:59
Kandalf писал(а):Хм, сейчас еще раз гляну.
Хорошее сообщение.
По крайней схеме, там, где один полевик:
Все выключено, на полевик на правую ногу +12 В, с ДДМ минус (т.к. давление масла 0), ДХО горят.
Включили зажигание, габариты выключены, см. выше, т.е. ничего не поменялось в принципе, ДХО горят
Завели мотор, с ДДМ минус пропал, появился потенциал примерно +12 В, оно там через цепи подачи +12 В и через сопротивления, ДХО гаснут.
Мотор работает, включили габариты, ДХО как не работали, так не рабтают. ~^~
Выходит надо ставить полевик, управляемый плюсом и питание на полевик подавать только через замок зажигания.Иначе, в случае пробоя полевика, ДХО будут гореть вечно от аккумулятора.
Так?
#113
Сообщение St88 » 25 июн 2014, 15:04
Использование полевика в данном случае бессмыслено. ИМХО лучше 5ти контактного рэле на разрыв - ничего нет.
Александр61регион
#114
Сообщение Александр61регион » 25 июн 2014, 15:50
схема вот такая, алгоритм обычный, как в пдд. Дюша, спасибо за распиновку
Александр61регион
#115
Сообщение Александр61регион » 25 июн 2014, 15:51
St88, озвучь пожалуйста, что такое пятиканальное реле, или там марку его, почитать для себя.
#116
Сообщение St88 » 25 июн 2014, 15:53
а почему именно с него? почему не с белого в соседнем разъеме, на котором появляется также при вкл. зажигания +12в?!
#117
Сообщение St88 » 25 июн 2014, 15:55
Александр61регион писал(а):St88, озвучь пожалуйста, что такое пятиканальное реле, или там марку его, почитать для себя.
тут всё есть, с фото: viewtopic.php?f=34&t=992#p25002
зы: у меня опечатка в сообщении, реле пятиконтактное.
#118
Сообщение Kandalf » 25 июн 2014, 16:13
Дюша писал(а):Хорошее сообщение.
Так?
я потому и дописал, что всегда надо с правой ноги на левую кидать через резистор сигнал, чтобы ничего не горело. Принцип полевика в том, что он запоминает свое сочтояние до подачи сигнала другой полярности на управление. Именно поэтому, безрезисторные сигналы выше слаборезисторных, а те сильнее сильнорезисторных.
#119
Сообщение Дюша » 25 июн 2014, 16:33
Если по ПДД, то там сказано, что ДХО должны гаснуть при включении БСФ.
Берем + от ДХО и цепляем на зеленый провод.
Берем минус от ДХО и цепляем его на + габаритов. Теперь при включении зажигания, зажигаются ДХО и выключаются при выкл зажигания или при включении габаритов. Это если подключить Ваши ДХО по Вашему алгоритму, т.е. ДХО выкл при включении габаритов.
Если по моему, т.е при включении БСФ, то минус ДХО цепляем на плюс БСФ.
#120
Сообщение Дюша » 25 июн 2014, 16:34
Так?
Хорошо, но, ИМХОтеп, даже если и поставить резистор, то лучше +12В взять в зажигания.
