Подключение ДХО после запуска двигателя
art756
Автомобиль: Toyota Corolla 1,33л. 2009 г.в.
Сообщение art756 » 22 апр 2014, 19:45
Доброго времени суток! Владею Corolla E150 (дорестайлинговая). Приобрел ПТФ с ДХО,
соответственно в комплекте ДХО отсутствует блок управления, а подсоединение напрямую через зажигание не вариант, т.к. светодиоды из-за перепада напряжения долго не живут. Подскажите пжс, кто хорошо разбирается в проводке короллы, как подключить ДХО чтобы загорались после пуска двигателя.
Сфотал блок реле и предохранителей под капотом. Методом тыка случайно обнаружил, что после запуска двигателя на проводе желтого цвета напр. чуть более 12В, а на проводе желтого цвета с черной полоской более 13В. Кто знает что это за провода и можно ли к ним либо на прямую, либо через реле подключить ДХО???
Последний раз редактировалось art756 20 июн 2014, 21:53, всего редактировалось 2 раза.
Re: Подключение ДХО после запуска двигателя
Сообщение Kandalf » 22 апр 2014, 19:56
Ну скажем так, теоретически можно через выход генератора или провод датчика давления масла. Но реле не подойдет, там обмотка много кушает и если подключишь на гену - приборка будет сообщать о разряде, если на масло - со временем сдохнет. Вместо реле используй полевой транзистор, он управляется не током, а напряжением, нагрузки не даст. Найди в гугле. Существуют для коммутации плюса сигналом минуса и наоборот. Для этого, к примеру в первом случае, на исток через предохранитель подключаешь плюс с аккума, от стока питаются дхо, на затвор через 10ком резистор сажаешь минус при включении движка. А от истока к затвору обязательно нужно поставить более мощный резистор, к примеру 100ком.
Соответственно коммутация минуса плюсом так же, с резисторами, но предохранитель не нужен, он уже просто в цепи питаноя дхо будет.
Транзистор IRFZ44N упр плюсом, IRF4905 минусом.
art756
Re: Как подключить ДХО после запуска двигателя
Сообщение art756 » 22 апр 2014, 20:03
я купил реле отечественного производства, которое как раз подключается именно либо к генератору, либо к датчику давления.... в том то и дело к какому проводку и какого цвета подключать провод от реле?
much_beer
Автомобиль: ->
Место нахождение: Кузбасс
Сообщение much_beer » 22 апр 2014, 20:54
я подключил к датчику заднего хода на коробке
art756
Сообщение art756 » 23 апр 2014, 12:38
Kandalf Я так и хочу подключить к генератору, только какого цвета провод и где его найти, который отвечает за индикацию "зарядки"???
Сообщение Дюша » 23 апр 2014, 14:00
Kandalf, можете нарисовать схемку? Условие: при появлении +12 В на проводе индикации заряда акумулятора ДХО долны загорется. В нагрузке реле автомобильое, у которого минус постоянный (хотя тут разницы нет).
Последний раз редактировалось Дюша 23 апр 2014, 14:02, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Kandalf » 23 апр 2014, 14:00
На этот вопрос не могу ответить. Если к проводу гены подключить реле, на приборке будет гореть разряд. Подключай полевик. К какому проводу - спроси Дюшу.
Сообщение Дюша » 23 апр 2014, 14:30
Если авто сделано в ипонии, то смотрите желтый проводок в белом разьеме.
    art756
    Сообщение art756 » 24 апр 2014, 18:45
    Дюша Да сборка ипонская, для уточнения проводок желтого цвета или желтый с черной полоской?
    Сообщение Алексеич » 24 апр 2014, 19:05
    Взять плюс под капотом который появляется при включении зажигания,подключить через реле с протянутым проводом управления в салон на кнопку.Так будет очень не плохо,когда надо можно выключить,а то напрямую от заводки авто как то не правильно,в тёмное время при стоянке на габаритах людям окружающим будет не комфортно смотреть на это дело,да и при движении ночью нахрен они эти дхо горящие не нужны.Я не толкую в электрике,но может как то можно сделать и без отдельного выключателя в салоне,пусть горят при заводке авто,но при включении габаритов должны гаснуть,наверняка с помощью релюшки это можно осуществить.
    art756
    Сообщение art756 » 24 апр 2014, 20:40
    Алексеич Кнопка это хорошо, НО зачем тогда ДХО??? Да куда ее там ставить, т.к. приобретен китайскай комплект ПТФ. С таким успехом, без заморочек можно ездить и с ПТФ. Только постоянно забываю включать ПТФ или свет. Так же есть регламент работы ДХО, а именно включение после запуска двигателя и выключение при включении ближнего света ну и т.д. так еще есть пару мелких нюансов. Поэтому так же будет установлено реле чтобы при включении габаритов гасли ДХО, для этого берем обычное калиновское пятиконтактное реле (занимает меньше места)... Просто у меня вопрос к какому проводу подключать. Когда была десятка там было просто - провод от генератора был коричневого цвета и он был один на всю проводку, т.е. ошибиться было сложно, а тут.....)))
    Сообщение Алексеич » 24 апр 2014, 21:10
    art756 писал(а): Поэтому так же будет установлено реле чтобы при включении габаритов гасли ДХО,
    Вот так идеальный вариант P-^ .Делать когда гаснут от включения ближнего очень не грамотно,только при включении габаритов и ни как иначе.Что бы не искать и не городить от заведённого авто,а подать напряжение с провода на котором при включении зажигания будут загораться дхо чем плохо?Или в этом случае при вращении стартера им(дхо) будет потихонечку приходить конец от просадки напряжения?Наверняка тогда есть плюс при включенном зажигании который пропадает в момент старта.Про колхозить кнопку я не имел ввиду что её нужно включать каждый раз,она нужна при стоянке на габаритах и движении ночью,но у Вас очень правильное решение отключение произойдёт сразу при включении габаритов и ни чего в салон не надо тянуть-колхозить.
    У товарища на логане уже пару лет дхо подключено под капотом на провод где появляется плюс при включенном зажигании,заметил я когда стартер срабатывает они тухнут,но он ни чего больше не мудрил, протянул проводок в салон и мизерную кнопку туда где её не видно,очень редко она требуется,а с реле и отключение от габаритов конечно замечательное решение,но требует знаний как что и куда цеплять.
    art756
    Сообщение art756 » 24 апр 2014, 21:24
    Алексеич Всё верно, при вращении стартера они (ДХО) быстро умрут, уже пройденный этап - брату ставили диодную ленту на десятку напрямую от зажигания так через пару недель уже некоторые не горели. Насколько я замечал на тойоте при пуске двигателя только майфун отключается...)))), а свет, печка (вентилятор печки) н-р: не выключаются... По поводу режима ДХО - в регламенте именно написано что они (ДХО) должны отключаться при включении ближнего света и не гаснуть при моргании дальнего (по моему так там написано...)
    Сообщение Das ist » 24 апр 2014, 21:27
    art756 писал(а):в регламенте именно написано что они (ДХО) должны отключаться при включении ближнего света и не гаснуть при моргании дальнего (по моему так там написано...)
    Че за регламент, дайте ссылку плиз
    art756
    Сообщение art756 » 24 апр 2014, 21:34
    Das ist Ссылку не дам...))) потому как его читал очень давно именно тогда когда в России пошли ДХО. Обычный Технический регламент, где прописано всё: какие должны быть ДХО как работать, какого цвета, какой силы света и т.д.; фаркоп, как устанавливать, чтобы не вылезал за определенные габариты; фары, свет, и прочее другое....
    Сообщение Алексеич » 24 апр 2014, 21:43
    art756 писал(а):По поводу режима ДХО - в регламенте именно написано что они (ДХО) должны отключаться при включении ближнего света и не гаснуть при моргании дальнего (по моему так там написано...)
    Дерьмо регламент,какой дебил его сочинял,как стоять с габаритами в тёмное время суток,хотя сейчас водителей становится всё меньше и меньше и им наплевать на окружающих,стоят часами с включенным светом,такие редиски(не хорошие люди,точнее су..и) и в крайней левой полосе тошнят при свободных правых.
    Сообщение Дюша » 24 апр 2014, 21:48
    art756 писал(а):Дюша Да сборка ипонская, для уточнения проводок желтого цвета или желтый с черной полоской?
    Дюша писал(а):желтый проводок
      Сообщение Das ist » 24 апр 2014, 21:52
      art756 писал(а):Ссылку не дам..
      Я правила читал, там так:
      19.4. Противотуманные фары могут использоваться:
      в условиях недостаточной видимости с ближним или дальним светом фар;
      в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар;
      вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил.
      19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
      Тут ниче не сказано:
      art756 писал(а):какие должны быть ДХО как работать, какого цвета, какой силы света и т.д.;
      Сообщение Дюша » 24 апр 2014, 21:55
      Совершенно верно, в ГОСТе прописано. Имеено так у меня и реализовано, ДХО выкл при включении БСФ. Соответственно это происходит и при вкл.-ии ДСФ и ПТФ.
      art756
      Сообщение art756 » 24 апр 2014, 21:59
      Правильно это ПДД, а есть Тех.регламент это две разные вещи, при не соответствии тех.регламента как раз сотрудники и должны штрафовать. Н-р: "тонировка" в ПДД там написано, что не соответствует ГОСТу тра-та-та, а этот гост указан в тех.регламенте. Установка ПТФ и ДХО так же там указано. Могу что-то напутать этой фигней заморачивался давно...
