Сообщение Дюша » 25 ноя 2013, 18:42
Можно.
Pavlusha
Автомобиль: Toyota corolla 2013 год, АКПП, Комфорт +, серая.
Место нахождение: 89 rus
Сообщение Pavlusha » 25 ноя 2013, 18:47
В техдоке сначала руль снимается. Можно его не снимать и сразу начать с кожуха, я правильно понимаю?
Sergio
Место нахождение: Кемерово
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Sergio » 25 ноя 2013, 18:58
Pavlusha Если Вам не нужно менять подрулевой переключатель, а будете ставить кнопку, то руль снимать не нужно. Две половинки кожуха соединены друг с другом с помощью защелок. Чтобы проще резвести защелки было, есть два отверстия (точно уже не помню, но находятся вокруг отверстия рулевого вала). Нажимая в отверстия разожмете защелку с края, остальные пойдут проще.
Сообщение Алексеич » 25 ноя 2013, 19:12
Sergio писал(а):Pavlusha Если Вам не нужно менять подрулевой переключатель, а будете ставить кнопку, то руль снимать не нужно. Две половинки кожуха соединены друг с другом с помощью защелок. Чтобы проще резвести защелки было, есть два отверстия (точно уже не помню, но находятся вокруг отверстия рулевого вала). Нажимая в отверстия разожмете защелку с края, остальные пойдут проще.
Если повернуть руль,то эти защёлки(отверстия)прекрасно видны и доступны сверху.
#65
Сообщение Das ist » 25 ноя 2013, 19:25
Алексеич писал(а):прекрасно видны
Примерно где стрелка
Sergio
#66
Сообщение Sergio » 25 ноя 2013, 20:30
Алексеич писал(а):Если повернуть руль,то эти защёлки(отверстия)прекрасно видны и доступны сверху.
совершенно верно!
Das ist писал(а):Примерно где стрелка
в точку! :)
arganaft
Автомобиль: Toyota Corolla 2012 г.в.
Место нахождение: Тюмень
#67
Сообщение arganaft » 10 янв 2014, 16:44
Всем добрый вечер.
Приобрел я на свою Короллу 2012 г.в. комплект ПТФ с ДХО от Sergio (Сергею отдельное спасибо!).
Решил ставить с заменой подрулевого переключателя.
Подрулевой переключатель решил не брать новый, а поискать на авторазборах.
Сегодня нашел подрулевой, но сомневаюсь, подойдёт ли ?!
На самом переключателе написано, что он от Короллы в 150 (см.моё фото), но по конструкции
визуально (если присмотреться) он отличается вот например от этих подрулевых с кодом 84140-12621 :
1) http://tc-club.ru/viewtopic.php?f=34&t=435
2) https://f-a.d-cd.net/ecbefa8s-960.jpg
Думаю, что это подрулевой от дорестайлинговой Короллы (2007-2010), и кстате, после включения света далее на подрулевом идет включение "auto".
Прошу помощи: какие у Вас есть мысли, должно подойти или нет, или лучше даже не пробовать и сдать обратно ?
Вот фото на этот мой подрулевой переключатель:
Изображение Изображение
Sergio
#68
Сообщение Sergio » 10 янв 2014, 17:08
arganaft Это подрулевой от самой дорогой комплектации, от машины в которой установлен датчик освещенности. Положение AUTO это для головного ближнего света, для туманок все как и положено OFF-передние-задняя. для туманок вторая колонка пиктограмм
Если не установлен датчик света (а судя по комплектации без туманок, он не установлен), то естественно БСФ при темноте врубаться не будет. Нужно будет ездить в стандартном положении "БСФ включены". Работать все кроме положения АВТО точно будет. Если доставите датчик освещенности, то и положение авто заработает с огромной вероятностью.
Подрулевые от рестайла и дорестайла одинаковые.
PS во сколько обошелся подрулевой? новый стоит 2100-2300 рублей.
arganaft
#69
Сообщение arganaft » 10 янв 2014, 17:30
Сергей, приветствую Вас !
Взял данный переключатель у себя в Тюмени на авторазборе за 1500 р.
Как Вы правильно заметили комплектация моего авто минимальная ("Кормфорт+" с АКПП) и естественно датчика света не было.
Сергей, скажите, а что по идее должно произойти, когда я на данном переключателе включу положение "auto",
ну то есть БСФ будет продолжать гореть или наоборот весь свет (подсветка, БСФ\ДСФ) погаснет ?
И ещё....Сергей, меня всё-же смущает визуальное отличие приобретенного мною переключателя с теми оригинальными переключателями на которые я указал в ссылках. Если присмотреться, то даже разъем для крепления проводки визуально разный, также разная выемка впереди (у меня, где написана маркером цифра "150" - выемка меньше, а на оригинале, ну то есть на указанных мною ссылках - эта выемка больше) и т.д.
Думаете всё равно этот переключатель должен подойти в родное место ?
Sergio
#70
Сообщение Sergio » 10 янв 2014, 17:47
arganaft При отсутсвие датчика освещенности в положении авто ничего не будет происходить. ни подсветка, на габариты гореть не будут. ТК датчика нет, эта цепь будет неактивна. Визуально отличается цвет разъема, но дума. это непринципиально. Разъемы все одинаковые, провода в них проложены подо все комплектации. Пробуйте ставить, на разборах как правило дают время на приммерку. При наличии головки на 19 и сноровки, руль снимите и кожух разберете за 15-30 минут. только обязательно отключите аккумулятор!!! И прочитайте внимательно фотоотчет по снятию руля именно для РЕСТАЙЛИНГОВОЙ машины. Рули дорестайл и рестайл разные, снимаются по разному. Подрулевые точно одинаковые, по крайней мере без положения авто. С положением авто он тоже одинаков с вероятностью 99,9%. 0,01% оставляю, тк переключатели с положением авто сам не снимал и не ставил. А стандартные с передними туманками ставил лично 2 или даже 3 раза. И на рестайл и на дорестайл.
arganaft
#71
Сообщение arganaft » 10 янв 2014, 18:03
Сергей, спасибо Вам за оперативный ответ (совет).
Ещё раз спасибо Вам за высланные мне ПТФ с ДХО - всем рекомендую !
Сергей, и если не сложно, то укажите пожалуйста здесь ссылку на фотоотчет по снятию руля на рестайлинговую Короллу (а то опять буду здесь 2 часа искать по сайту этот фотоотчет).
#72
Сообщение Дюша » 10 янв 2014, 19:07
Парни хочу Вас огорчить, подрулевик для автосвета не подойдет вместо подрулевика без автосвета. Коннекторы и проводка другие.
arganaft, так-что берите правый. И установка только датчика света ничего не даст. Как снять подушку на нашем рестайле писал тут.
Последний раз редактировалось Дюша 11 янв 2014, 12:15, всего редактировалось 1 раз.
#73
Сообщение Алексеич » 10 янв 2014, 19:24
Дюша от ауриса пойдёт переключатель?
http://euroauto.ru/?option=com_retailli ... 0&group=13
#74
Сообщение Дюша » 10 янв 2014, 19:28
Алексеич, а каой из них? Этот 8414012610 бьется как без передних ПТФ. И этот тоже 8414002290. Номер с ПТФ такой от Ауриса бьется 84140-12620.
Последний раз редактировалось Дюша 10 янв 2014, 19:29, всего редактировалось 1 раз.
Sergio
#75
Сообщение Sergio » 10 янв 2014, 19:29
Дюша писал(а):Парни хочу Вас огорчить, подрулевик для автосвета не подойдет вместо подрулевика без автосвета. Коннекторы и проводка другие.
Точная информация о том, что подрулевики разные? По идее, управляющий проводок для автосвета должен быть в колодке подрулевого, не?
человеку автосвет и не нужен, ему нужны только передние ПТФ ль этого подрулевого.
#76
Сообщение Дюша » 10 янв 2014, 19:34
Sergio писал(а):Точная информация о том, что подрулевики разные? По идее, управляющий проводок для автосвета должен быть в колодке подрулевого, не?
В руках не держал, но прочитывая схемы видно, что контакты на габариты с режимом АВТО и без разные. Соответственно если покупать подрулевик с выводами автосвета, то придется колдовать с контактами в разьеме авто. Как минимум переставлять местами. Вот поэтому и написал.
Дюша писал(а):arganaft, так-что берите правый.
#77
Сообщение Алексеич » 10 янв 2014, 19:39
Дюша писал(а):Алексеич, а каой из них? Этот 8414012610 бьется как без передних ПТФ. И этот тоже 8414002290. Номер с ПТФ такой от Ауриса бьется 84140-12620.
Да что то не понятно у них с номерами,на фото видно что с передними птф есть два,один выключатель на фото вообще от праворульной.
Выбрал в ексист аурис,номер переключателя с передними птф указан тоже что и на короллу
84140-12621
#78
Сообщение Дюша » 10 янв 2014, 19:40
Алексеич писал(а):84140-12621
P-^
arganaft
#79
Сообщение arganaft » 10 янв 2014, 19:45
Дюша, не совсем Вас понял:
Правый - это что Вы имели ввиду?
На моих фото правая и левая - это один и тот же подрулевой, только фото с разных ракурсов.
Дюша, если надо, то я могу добавить ещё фото этого переключателя, в том числе и фото самого разъема, для так сказать окончательного развенчания имеющихся у меня сомнений.
Последний раз редактировалось arganaft 10 янв 2014, 20:12, всего редактировалось 2 раза.
Sergio
#80
Сообщение Sergio » 10 янв 2014, 19:45
Дюша понял. спасибо. хорошо, когда есть всезнайкин :) или всезнайкин где посмотреть )))
Сейчас этот форум просматривают: Haber33, ManGust и 2 гостя
