Сега Сегыч
#441
Сообщение Сега Сегыч » 01 апр 2014, 16:01
Спасибо, буду брать
юрОк
Автомобиль: другой...
#442
Сообщение юрОк » 08 апр 2014, 10:09
Всем привет . Я смотрю мой отчет все еще ходит по просторам инета ))) , приятно , что сделал хоть что то полезное ... Да , с проводами в разъеме я тогда перемудрил , в последующих случаях я делал по другому немного и проще ... Брал штатный разъем к которому я в фотоотчете подключил тот который шел в комплекте , отрезал один провод ( щас уже не помню какой , звонить надо ) , и к нему припаивал тот который идет от рулевой колонки , и , все ... Разъем в кнопку ... Тот форум где выкладывал зафлудили , а потом и удалили ... Сегодня начал искать инфу по разборке панели рав 4.4. и наткнулся на свои картинки ))) .
юрОк
#443
Сообщение юрОк » 08 апр 2014, 10:13
aleks 69 писал(а):
Sergio писал(а):. Тк у нас на x-trail клубе народ активно обсуждает лопнувшие туманки.
Не знаю ,на сколько я знаю на Хитриле стоят такие же туманки ,как и стояли у меня на Альмере N16 и проблем не было!! не менял, не трескались ,только затёры и мутность от этого и ВСЁ.
Туманки в погоду когда лужи стоят на дороге выключал , иначе однозначно лопнут .... Стекло у нас , зато не затираются ... лучше так , я считаю ...
Sergio
Место нахождение: Кемерово
#444
Сообщение Sergio » 08 апр 2014, 14:21
юрОк Вам респект. Вы были первопроходцем, все нужные точки подключения расписали. На основе Вашего отчета уже чего только не напридумывали. Заходите в гости, рады Вас видеть :)
Aleksey.Vasilev
Место нахождение: Ноябрьск
#445
Сообщение Aleksey.Vasilev » 08 апр 2014, 16:14
а есть инструкция, как на короллке регулировать ПТФ? А то предстоит установка ПТФ, а вот как их правильно отрегулировать не знаю (чтоб людей не слепить)
#446
Сообщение Дюша » 08 апр 2014, 16:29
Как-то так, ничего не снимая, в брызговике есть спецотверстие.
Aleksey.Vasilev
#447
Сообщение Aleksey.Vasilev » 08 апр 2014, 16:33
Дюша писал(а):Как-то так, ничего не снимая, в брызговике есть спецотверстие.
спасибо, буду изучать
#448
Сообщение ManGust » 08 апр 2014, 17:52
Я к стене подьехал метра за три наверное. Включил ближний свет и накрутил чтобы луч от ПТФ был чуть ниже луча от ближних фар. А крутилка есть на самой ПТФ.
Aleksey.Vasilev
#449
Сообщение Aleksey.Vasilev » 10 апр 2014, 07:35
Подскажите, а на какие саморезы крепятся ПТФ и сколько штук нужно?
#450
Сообщение Das ist » 10 апр 2014, 09:36
Aleksey.Vasilev писал(а):на какие саморезы крепятся ПТФ и сколько штук нужно?
Типа таких, 4 шт. на 2 туманки.
111Иван
#451
Сообщение 111Иван » 11 апр 2014, 21:27
Скажите, кто-то пользовался такими лампами для ПТФ- H11 OSRAM Silverstar 2.0 64211SV2 ? Как они в эксплуатации.
igrb
#452
Сообщение igrb » 30 апр 2014, 14:13
Видео обзор по установке ПТФ
LeonidV
#453
Сообщение LeonidV » 30 апр 2014, 19:29
В блоке реле №6, в колодке FR FOG Relay:
контакт №1 провод зеленого цвета - обрезать и подключить на массу;
контакт №2 провод фиолетового цвета – обрезать и соединить с контактом №2 кнопки включения ПТФ.
[u]В распределительном блоке панели приборов (слева от руля там где будет установлена кнопка ПТФ …):
контакт 3(2F) провод белого цвета (зажигание включено) – соединить с контактом №1, кнопки включения ПТФ;
контакт №3 кнопки включения ПТФ (подсветка) соединить с контактом №5 провод зеленого цвета на свободной колодке (слева от руля заглушка, туда вы будите устанавливать кнопку ПТФ, на этом же уровне под панелью есть разъем примотанный изолентой к проводам).
контакт №4 кнопки включения ПТФ соединить с «-».
Проверьте предохранитель на 15А в блоке предохранителей салона.
ИзображениеИзображение[/quote]
Во-первых, огромное спасибо за схему подключения! Во 2-х, скажите зеленый и фиолетовый провод нужно обрезать на колодке куда реле вставляется? И правильно ли я понимаю, что зеленый провод, который нужно обрезать и кинуть на массу - это тот что идет на подрулевой штекер?
aleksv
#454
Сообщение aleksv » 03 май 2014, 20:35
LeonidV писал(а):Во 2-х, скажите зеленый и фиолетовый провод нужно обрезать на колодке куда реле вставляется? И правильно ли я понимаю, что зеленый провод, который нужно обрезать и кинуть на массу - это тот что идет на подрулевой штекер?
Да! Всё верно! Но я не стал провода резать, а вытащил их из колодки и заизолировал, а вместо них вставил свои проводки с подходящими "мамами", ну и соответственно один кинул на массу, а второй на кнопку. Можно зелёный из подрулевого вытащить, надставить, и там на массу приделать.Будут всегда гореть с габаритами. А самый простой и бюджетный, на мой взгляд, способ, это просто вытащить всё тот же зелёный провод из подрулевого и через любую кнопку тупо подсоединить к массе - кнопку включил, включаешь габариты и горят туманки, не нужны туманки, выключил кнопку. Для родной проводки не каких нарушений. Товарищу таким образом подключил временно, кнопку первую попавшуюся нашли в гараже, так он теперь решил не заморачиваться, а так и оставить, только купил маленькую, чёрную, неприметную кнопочку и поставил её под рулевой колонкой, врезал в нижнюю накладку. Дёшево и сердито!
R58
Автомобиль: Toyota
#455
Сообщение R58 » 27 май 2014, 22:18
Подскажите люди добрые! хотел сегодня подключить птф. Колодка куда реле вставлять она пустая как мне быть?
Возможно другое подключение?
#456
Сообщение Дюша » 27 май 2014, 22:26
В каком смысле пустая, без реле или клемм?
R58
Автомобиль: Toyota
#457
Сообщение R58 » 27 май 2014, 23:29
клемм там нет.сам удивился и огорчился
ALEKS-2
Благодарил (а): 35 раз
#458
Сообщение ALEKS-2 » 27 май 2014, 23:30
R58 писал(а): Колодка куда реле вставлять она пустая как мне быть?
Быть такого не может,наверно не туда смотрели.
Колодка ПТФ указана красными стрелками на двух фото,а вот колодка которая ниже ПТФ она без клемм.
Ноябрь 2007г. ММТ.красная
Техдок
#459
Сообщение Das ist » 27 май 2014, 23:41
R58 писал(а):клемм там нет.сам удивился и огорчился
Там вроде две колодки, на ПТФ правая.
R58
Автомобиль: Toyota
#460
Сообщение R58 » 29 май 2014, 00:09
Буду еще разбирать и пробывать.Я один с такой проблемой? может такая комплектация авто?
