#421
Сообщение Дюша » 21 фев 2014, 22:30
Oleg666 писал(а):реле щелкает,можно про массу поподробнее. там белые с черной полосой провода
Так все таки реле щелкает?, спрашиваю, потому как Вы писали, что:
Oleg666 писал(а):рэле не щелкает
Точно белые с черной полоской, не зарглядел. Тогда массу искать не надо, она у Вас есть.
Проверьте еще раз
Дюша писал(а):пред 7. 5A RR FOG в салоне
Oleg666
Автомобиль: тойота королла
#422
Сообщение Oleg666 » 21 фев 2014, 22:41
проверил,целые они
Oleg666
#423
Сообщение Oleg666 » 21 фев 2014, 22:43
реле щелкает когда синий провод на массу замыкаю
#424
Сообщение Дюша » 21 фев 2014, 22:59
Oleg666 писал(а):реле щелкает когда синий провод на массу замыкаю
При это индикатор на приборке загорается и ЗПТФ?
Должны.
Минус на разьеме, крайний левый верхний провод белый с черн полосой.(Фото не мое, где-то в просторах инета бродило)
В подрулевике есть еще провода, они в поливинилхлортрубке черной, посмотрите, нет-ли повреждений этой трубки?
Oleg666
#425
Сообщение Oleg666 » 21 фев 2014, 23:28
целые они
aleksv
#426
Сообщение aleksv » 08 мар 2014, 21:45
Всем привет! Ребята, у кого установлены туманки VCAR, если не затруднит, сделайте фото у стены, как светят? Очень интересует, человеку нужно определиться какие брать. Заранее благодарен!
ON-Vladislav
Место нахождение: г.Азов РО
#427
Сообщение ON-Vladislav » 09 мар 2014, 02:04
Где-то читал что реле для противотуманных фар на некоторых авто уже имеется с завода, некоторые его сами ставят при установке туманок. Подскажите пожалуйста, как узнать, не разбирая панеть кондера, есть у меня это реле или нет?
#428
Сообщение Дюша » 09 мар 2014, 19:08
Всё прикрутить, воткнуть пред (у меня он уже стоял) и включить. ))) Либо тестером прозвонякать на наличие сопротивления в цепи выключатель-реле. Один провод тестера на наш зеленый на подрулевике, второй провод тестера на пред 10A TAIL. Сопротивление там может быть от 100 до 300 Ом.
ON-Vladislav
#429
Сообщение ON-Vladislav » 11 мар 2014, 22:26
Дюша, спасибо!! ))) пока ждемс все комплектующие :)
#430
Сообщение Kandalf » 12 мар 2014, 08:34
Друзья, скажите пожалуйста, а у штатного подрулевого для передних птф, положение задних птф фиксируется или нет? Смотрел в новой королле, там не фиксируется, то есть реле включается от импульса. А как оно остается включенным? Или там типа блока управления, который видит импульс и включает реле? Но тогда это не соотносится с версиями без пптф, там же они с фиксацией.
Как вообще правильно?
#431
Сообщение Дюша » 12 мар 2014, 08:41
Kandalf писал(а):Друзья, скажите пожалуйста, а у штатного подрулевого для передних птф, положение задних птф фиксируется или нет? Смотрел в новой королле, там не фиксируется, то есть реле включается от импульса. А как оно остается включенным? Или там типа блока управления, который видит импульс и включает реле? Но тогда это не соотносится с версиями без пптф, там же они с фиксацией.
Фиксируется.
#432
Сообщение Kandalf » 12 мар 2014, 09:09
А, тогда понял, спс.
#433
Сообщение Дюша » 12 мар 2014, 11:41
Если не фиксируется, то как правило, реле ЗПТФ управляет триггер в блоке салона. Каждый поворот колечка меняет состояние реле. Выключение зажигания отключает реле.
#434
Сообщение Kandalf » 12 мар 2014, 13:32
Ага, типа как кнопка заднего стекла.
aleksv
#435
Сообщение aleksv » 14 мар 2014, 17:26
Тишина! Видимо военная тайна!
pink a pig
Автомобиль: Королла 2007 1.6 механика
Место нахождение: мск
#436
Сообщение pink a pig » 17 мар 2014, 12:00
pink a pig писал(а):Народ ну что может быть с подсветкой крутилок
разобрал всю консоль по вынимал разъемы вставил на место итог загорелась крутилка та что по середине а по бокам не горят
где искать то
Методом проб ошибок :write: и раз 20 разбираний консоли P_P всю проводку по ПТФ переделал все равно не работает |-~
Вы тоге я разобрался в своей проблеме :-/\
Оказалось перегорели две лампочки которые внутри установлены :-\/
Долго думал как эти крутили снять, оказалось их снимать не надо, а над с задней стороны отсоединить разъемы где тросики и там внутри вкручены эти лампочки
лампочки с цоколем Т4.2 код 90010-01122 (нашел на просторах инета )
"Когда человек находится у кормушки - он рано или поздно - превращается в свинью"
Отто Кариус "Тигры в грязи"
Сега Сегыч
#437
Сообщение Сега Сегыч » 31 мар 2014, 20:36
Уважаемые форумчане,с разбора предлагают переключатель. Вот[URL=http://i054.radikal.ru/1403/21/2fa6faec5a74.jpg][IMG]http://i054.radikal.ru/1403/21/2fa6fae. Вопрос, все ли здесь на месте, в смысле провода и т.д.
Сега Сегыч
#438
Сообщение Сега Сегыч » 31 мар 2014, 20:38
Уважаемые фотумчане, на дорестайл вот это http://radikal.ru/users/Sega_Segych#alb=&img=6039892971 подойдет? И все ли здесь на месте, т.е. провода и все такое. Чтобы взял и поставил без всякого гемороя
ALEKS-2
Благодарил (а): 35 раз
#439
Сообщение ALEKS-2 » 31 мар 2014, 21:21
Сега Сегыч писал(а):подойдет
Сега Сегыч,визуально вроде всё на месте,все тонкости не помню как он выглядел. п
Перед установкой, можно проверить, перекинув разъём на него.
Ноябрь 2007г. ММТ.красная
Техдок
#440
Сообщение Дюша » 31 мар 2014, 22:04
Вроде надписи АВТО нет, значит наш, т.е. Ваш, если у Вас без АВТО.
